Tumstöd, placera var?
- dexter
Jag håller på att modda en gammal Squier jazzbas som är helt fantastiskt skön att spela på och den låter kanon. Jag håller just nu på att strippa den på lack och ska sedan lacka om den i Sonic Blue.
Jag har dock en liten fundering, hur är det med tumstödet egentligen. Från början var det ju mer ett fingerstöd när det var placerat under strängarna och man spelade med tummen, men vilket år började dom montera det ovanför strängarna? Dessutom är det någon som har någon bra bild eller ritning som jag kan använda som mall när jag borrar hål i mitt plektrumskydd för tumstödsskruvarna? Jag har tänkt att placera det ovanför strängarna för då kan jag ju faktiskt använda det som ett tumstöd och det blir en inte bara kosmetisk moddning.
Ja just ja, jag har köpt ett allparts plektrumskydd som har ett förborrat hål ungefär mellan urfräsningen för halsmiken och halsinfästningen. Varför ett hål där?
Re: Tumstöd, placera var?
...ehhh...tumstöd kanske?dexter skrev:...Ja just ja, jag har köpt ett allparts plektrumskydd som har ett förborrat hål ungefär mellan urfräsningen för halsmiken och halsinfästningen. Varför ett hål där?
- knedy
Naj! Är det ett hål där är det väl ett 13-håls 70tals p-bas plektrumskydd. Du ska bara sätta en vanlig skruv där.dereborn skrev:...ehhh...tumstöd kanske?dexter skrev:...Ja just ja, jag har köpt ett allparts plektrumskydd som har ett förborrat hål ungefär mellan urfräsningen för halsmiken och halsinfästningen. Varför ett hål där?
- the_great_alfonzo
- the_great_alfonzo
EXAKT Som din Staedler HB alltså !!!!!!!! Sen skulle jag antagligen göra som liten och slänga på en ramp också!!Klopper skrev:Som min Staedler HB alltså!?the_great_alfonzo skrev:Skulle jag sätta tumstöd på en sån skulle jag antagligen sätta ett som gick ungefär parallellt med strängarna mellan mickarna!
- funkys**t
Kanske ett tumstöd på baksidan av halsen för vänsterhanden..
Har du haft den sedan den var ny? Annars kan ju någon tidigare ägare satt tumstödet där, och inte flyttat det, då blir det inga andra hål...busse skrev:Om detta kan vara till nån hjälp så kommer en bild på min 74:a Jazzbas med tumstödet monterat på ovansidan av strängarna. Har haft loss plektrumskyddet och det finns inga andra hål i kroppen så det är orginal, vet inte när dom flyttade tumstödet men min är en sen 74:a, september tror jag.
Nej det har jag ju inte, jag köpte denna bas av en gubbe för ett antal år sen. Jag utgår ju ifrån att detta är orginal på denna bas då jag inte tror att Fender basar såldes utan tumstöd under denna tid. Nån gång fram till slutet av 70-talet verkar ju tumstöden ha hängt med. Men som sagt 100% säker kan man ju inte vara. Det som jag tyckte var konstigt är att denna bas har 4-bultad hals och den är inte konverterad från 3-bultad och dragstången justeras vid hälen på halsen men har tumstödet på ovansidan av strängarna istället för under. Jag har försökt att forska om detta och vad jag fått fram så skall det visst finnas såna här basar en tid före dom fick 3-bultad hals. Har nån mer info om när Fender flyttade tumstöden, när halsen blev 3-bultad och när bullet trussrod kom är jag intresserad.Har du haft den sedan den var ny? Annars kan ju någon tidigare ägare satt tumstödet där, och inte flyttat det, då blir det inga andra hål...
- Danne
Du e underbar!GrafZeppelin skrev:Det är ett uttag för läslampa!
och hjälpsam på alla sätt.
- Svarte_Jack
Gör som Alfonzo säger. Då kan du ha tummen i samma höjd hela tiden. Bevara muskelminne och sånt.
Själv tycker jag tummstöd är SKITfult och oskönt...
http://myspace.com/steglers
- the_great_alfonzo
Tycker du det? nån sorts tumstöd bör man ju ha, om det så är micken, ett tumstöd, plektrumskyddet eller rent av en sträng! Eller en ramp, eller en kåpa...Svarte_Jack skrev:
Jaha du menade just ett tumstöd? som sitter på typ fenders? Jo det är både fult och obekvämt. Iallafall när det är placerat som fenders... tummen glider ju bara när den sitter så där jäkla snett!
- Svarte_Jack
Föredrar ramp i såna fall. Eller så spelar man mycket och nöter ett fett hål i baskroppen
- Diesel
- Svarte_Jack
Du vet väl att man tar tonerna på halsen. Inte på kroppen.
- Diesel
- Svarte_Jack
Inga hål i kroppen än. Krävs nog lite för att tränga igenom ett plektrumskydd. Men det har då tappat allt blänk
Elbas ska spelas med plektrum.
Det är därför den oftast har ett plektrumskydd och tumstödet är bortrationaliserat!
- hosse
amen.TDHP skrev:Elbas ska spelas med plektrum.
www.chucknorrisfacts.com
"When in doubt, skriv 'dom'."
