Hur mycket av tonen...
- kmo
sitter i halsen?? Har en Tokai Hardpuncher PB80 som har en fantastisk akustisk ton, det avspeglar sig givetvis i fin, träig inpluggad ton. Den har en relativt smal men rejält kraftig hals. Ganska mycket emot mina principer. Gillar tunna halsar. Små händer och börjar få lite bekymmer då och då med kramp. Hur mycket ton tappar jag om jag sätter på en jazzhals?? Är det till o mä ett helgerån på en, en gång i tiden top of the line bas??? En-bits kropp, cellulosa, 60s specar etc...
Re: Hur mycket av tonen...
Jag tror att ungefär hur mycket som helst sitter i halsen!!
Alltså, det behöver inte bero på p eller j-hals, utan kvalitén, träet etc etc snarare än bredd/tjocklek...
- Poester
finns nog bara ett sätt att få reda på detta... Testa!
Halsen är en stor del av tonen och mer trä brukar betyda bättre ton. Det betyder att tjocka och breda halsar låter bättre. Men en smal hals kan också låta bra, om den är tillräckligt tjock...
Egentligen så är det nog styvheten som räknas, så kvalitén på halsträet är troligen viktigare än dimensionerna.
En tunn, smal hals av dåligt trä är alltså sämst.
...eller en med rejäl massa, som på min gamla Jazzbas, trots att den är '78-tunn. Tung som ett as! Den kan man klubba ihjäl oxar med, men vilken TON!!!BBQV skrev:Halsen är en stor del av tonen och mer trä brukar betyda bättre ton. Det betyder att tjocka och breda halsar låter bättre. Men en smal hals kan också låta bra, om den är tillräckligt tjock...
- archisland
I like big necks and I cannot lie
Spelar bas i Six Feet Deeper
Lyssna här på Spotify YouTube
- archisland
(...på mina basar alltså..)
- Hellish
Mycket massa - mycket ton. Tyvärr, för mig och mina minifingrar.
Det bästa basljudet jag någonsin har haft var med min broadneckstreamer och jag tror att det berodde på den stora halsen.
- Seaweed
Finns en anledning till att alla Jazzar jag ägt känts klena mot min Ibanez Blazer. Två tunga träbitar och en mick mot massa limmade träbitar och tandpetarhals, typ.
- Håcke
Jag tror att allt av tonen sitter i halsen.
Jag byggde en HPD med en bra hals och en plywood-kropp som fick en grym ton.
Jag minns hur jag lyfte på ögonbrynen i förvåning när jag strängade på den första gången.
Men dock så tror jag också att infästningen av halsen är superviktig för en bra ton också. Och att stallet sitter som berget.
Utan dessa två så spelar det ingen roll hur fin hals man har.
Jag köpte ju den guldfärgade Peavey-basen för en spottstyver härförleden. Den har en hals lik en Jazzbas med en tum längre mensur. Basen har en vansinnig klang, spikrak hals av grafitförstärkt lönn och pau ferro-bräda. Kroppen är al, så kombinationen är förträfflig. Den matchar vilken som helst av de Lakland-basar jag har och har haft.
Min gamla Jazzbas med den supertunga halsen har/hade en överjävligt tung askkropp som knappt går marklyfta. Den kombon gjorde basen otroligt bright i tonen. Kroppen som sitter på nu är betydligt lättare och ger basen en "mognare ton". Kropp och hals - fast mest hals - spelar störst roll på en bolt on-bas. Därefter stall och stränginfästningar. Plockar ni sedan bort de magnetiska pupporna ska ni höra på sustain som heter duga, fast bara på nääära håll...
Och tänk på hur mycket tonen ändras när du sätter dit en kolfiberhals....!
- kmo
Hmm, känns som jag får anpassa mig helt enkelt..
Men mellan P och J så tycker jag inte det behöver bli någon större skillnad.
Testa för tjyven.
Beror mer på själva halsen än på form/bredd skulle jag vilja påstå...
Testa för tjyven.
- Lowlife
Jag rekommenderar grafithalsar. Men, eftersom det är skruvad hals-köp en hals du gillar och prova. Det går ju alltid att byta tillbaka. Jag har aldrig märkt någon skillnad på tonen om halsen är tight i halsfickan eller inte. Ficka förresten, det är ju för bövelen helöppet på ena sidan. Fenders micro-tilt eller alla shimsningar, både från fabrik och vedbod, verkar ju inte heller vara någon katastrof. Snackade om bl a detta med Paul Guy en gång och han var av samma åsikt, det är många variabler som spelar in. Kör så det ryker!
- kmo
Hmm, då är frågan... Var hittar man en jazzhals med 7,25" bräda och grafitstänger?????
Det gör man inte. De flesta nytillverkade är mycket flackare. Tyvärr!kmo skrev:Hmm, då är frågan... Var hittar man en jazzhals med 7,25" bräda och grafitstänger?????
- Lowlife
Fasen vet om inte Moses-graphite har radie i det häradet. Maila o kolla. Det är sköna halsar. God jaktlycka!
- aacee
Blir svårt att hitta om du inte gör en ren Custombeställning.kmo skrev:Hmm, då är frågan... Var hittar man en jazzhals med 7,25" bräda och grafitstänger?????
Jag skulle nog satsa på en hals från en Road Worn Jazz. Inspelad känsla och cellulosalack.
Eller kanske en 60's RI Mex-hals.
- kmo
Det jobbiga är att om man hittar en beggad hals så är dom ju sällan hundra. Finns ju alltid en eller annan anledning till att den har bytts ut...aacee skrev:Blir svårt att hitta om du inte gör en ren Custombeställning.kmo skrev:Hmm, då är frågan... Var hittar man en jazzhals med 7,25" bräda och grafitstänger?????
- aacee
Jag brukar beställa "nya" från The Stratosphere när jag pusslar ihop seriösa byggen.kmo skrev:Det jobbiga är att om man hittar en beggad hals så är dom ju sällan hundra. Finns ju alltid en eller annan anledning till att den har bytts ut...aacee skrev:Blir svårt att hitta om du inte gör en ren Custombeställning.kmo skrev:Hmm, då är frågan... Var hittar man en jazzhals med 7,25" bräda och grafitstänger?????
Kostar en slant givetvis men det har det varit värt!
Stratosphere har sjukt mycket bra delar...
Som redan nämnts så kostar det en del, men de har skitbra prylar, och ska man bygga nåt riktigt seriöst är det bland de bästa ställena att leta på.
Du kan ju t.ex. hitta AV-delar där.
- kmo
Ska kolla
- kmo
http://www.ebay.com/itm/Vintage-60s-RI- ... 1705023780" onclick="window.open(this.href);return false;
Skulle ju vara funkis, men dollarn...........
