Skruven som gick av.
Inläggav Las Bas » ons 28 dec 2016, 22:20
Ny här på forumet. Har i min ägo en Ibanez blazer precision bas från -82. Vet inte om det här är ett problem eller kan bli? Saken är den att efter att ha gjort kroppen trären från den fula röd-bruna betsen den var målad i original och oljat in den med sidenmatt hårdvaxolja så den blev riktigt skön att hålla i så skulle till sist stallet på. Då hände det som alla vet inte får hända. En av träskruvarna i bakre raden gick av, precis jäms med kroppen. Inget som stack ut så jag kunde få fäste med en tång och skruva ur. Kan en gitarrmakare kunna fixa det? Bor i Göteborg så jag vet om några. Det är andra skruven från höger i stallet som gått av. Jag har spelat på den en tid sedan fadäsen och har inte märkt något skumt. Byta stall med andra skruvpositioner? Eller bara skita i att skruven gick av. Teorin i mitt huvud säger att det blir fel belastning på stallet och att det kan börja skeva.
Las Bas
Re: Skruven som gick av.
Inläggav Chopper » ons 28 dec 2016, 23:31
Det bästa är att försöka få ur skruven. Risken är att hålet blir större, men det finns ju bussningar med trägänga och för metrisk skruv. Som dessa: http://www.ebay.co.uk/itm/M4-M5-M6-M8-M ... r5WR-k6Elg
Chopper
Inläggav Roger Hedin » ons 28 dec 2016, 23:48
Hur många skruvar är det allt som allt? Du pratar om "den bakre raden". Det finns stall som bara har tre skruvar och funkar som de ska. Så länge det inte spelar någon roll skulle jag högaktningsfullt nonchalera skruveländet...
- Ron Carter
Inläggav Danne » tor 29 dec 2016, 00:50
Kan komma på ett par alternativ om du verkligen vill ha ut skruven. Antingen försöka borra försiktigt med liten hålsåg (utan centrumborr isatt) några mm ner runt skruvhålet alt gräva lite med tex stämjärn lagom så man kan få grepp om skruven. Kräver väl lite spackling efteråt också. Andra idén kräver någon form av pelarborr. Att då spänna fast kroppen och borra ur med större borr och plugga alt tidigare nämnda gängbussning. Annars tycker jag som Roger. Är det tex ett stall med fem skruvar lär det funka bra ändå.
Danne
Inläggav mågis » tor 29 dec 2016, 05:55
Men varför tipsa om att förstöra träet???
På vilken mekanisk verkstad som helst borrar dom ett litet hål i SKRUVEN och använder sedan en urdragare för att skruva ut skruven ur träet och sedan kan du skruva i rätt sorts skruv i en icke-förstörd kropp.
Tyvärr bor jag inte där så jag kan inte tipsa om lämplig mekanisk verkstad...
mågis
Inläggav Mr Spock » tor 29 dec 2016, 08:08
mågis skrev:På vilken mekanisk verkstad som helst borrar dom ett litet hål i SKRUVEN och använder sedan en urdragare för att skruva ut skruven ur träet och sedan kan du skruva i rätt sorts skruv i en icke-förstörd kropp.
Plus på detta - OM du nu absolut vill ha väck skruven. Kvarvarande tre(?) skruvar lär hålla stallet på plats alldeles utmärkt.
Våga vägra 34":
Rickenbacker 3000 | Squier Jaguar SS BBQV Custom | Dean Stylist
Epiphone ET-280 BBQV Fretless | Gretsch Junior Jet | Squier Bass VI
Mr Spock
Inläggav bassace » tor 29 dec 2016, 09:59
Är det den japanska varianten av Fender-typ-stall med 7 skruvar (5 st i "bakre raden" och 2 st "fram") så är det inget som helst problem att en av skruvarna är av. Har du skruvskallen kvar kan du limma fast den i hålet om det estetiska är viktigt.
Precis som sägs ovan - vill du få ut skruven är en skruvutdragare eller "grispitt" som de också kallas det bästa. Man borrar ett litet hål i skruven som är kvar i hålet, skruvar i grispitten som är gängad på andra hållet och skruvar helt enkelt ut den trasiga skruven. Med tanke på de små dimensionerna är det nog som också sägs ovan bäst att göra detta i en riktig mekanisk verkstad.
Kan du kanske lägga upp en bild på hur det ser ut?
~ rock'n'roll blues soul country music ~
http://www.greatnorthern.se
bassace
Inläggav Las Bas » tor 29 dec 2016, 13:14
Tack för alla tips. Det är Fender-typen av stall det gäller. Fem där bak, två där fram. Stallet är i mässing (legering?) och har fått ful patina som inte går att putsa bort så jag tänkte byta det. Då kanske det bara är en kosmetisk detalj att skruvhuvudet saknas.
Las Bas
Inläggav strummer » tor 29 dec 2016, 13:48
Köp en sats grispittar (skruvutdragare) på biltema, enkelt billigt och snabbt gjort.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000016851/
Bongo
strummer
Inläggav AlbinH » tor 29 dec 2016, 17:23
Hej "Las"! Rumblekat´aren här! :D
Jag tror inte detta är ens ett problem för en gitarrverkstad. Ett snabbt fix med en skruvutdragare.
Nog kan väl våra Göteborgs PB-are tipsa om någon sådan??
Komplettera gärna din profil med "Ort" vilket faktiskt är en bra upplysning när det kommer till annonser och förfrågningar om både ditt och datt.. :D
Stolt sponsor av Fender, Ibanez, Sigma, Fenix, Squier, Hohner, Texas, Yamaha, Vox, Casio, Korg, Peavey, Roland, Epiphone och Orange. Samt okritisk traktör av ukulele, näsflöjt, kazoo och mungiga; tillika ägare av en nysträngad albansk Çifteli.
AlbinH
Inläggav Danne » tor 29 dec 2016, 22:38
mågis skrev:Men varför tipsa om att förstöra träet???
Helt enkelt eftersom det ändå är en yta som täcks av stallet. Hade varit skillnad annars. Dock är det enligt min erfarenhet (kanske är jag inte kompetent nog) svårt med gresapick (ursäkta västgötskan) till så liten dimension av skruv som dessutom brukar var av väldigt mjukt material. Lyckas man väl borra ett hål stort nog för gresapicken så brukar skruven trasas sönder vilket gör att man måste gräva ännu djupare sedan.
Danne
Inläggav Rut66 » fre 30 dec 2016, 00:24
Är du osäker på att göra jobbet själv och verkligen vill fixa skruven som gått av kan säkert GNU-Lars här på forumet hjälpa dig. http://www.gnu.se/
Ligger vid Jonsereds gamla fabriker och brukar ha öppet på måndagkvällar.
Windmill Windforce 5-str, Fender Precision Nate Mendel, Sandberg Electra VS4, Peavey Cirrus, Bach JB/MM, T.C Electronics, TKS1126 x2, Ibanez Promethean, EBS Micro Bass II, Bjärton Kontra
Rut66
Inläggav mågis » tor 05 jan 2017, 16:05
Ja, med en vanlig vänstergängad konisk grispitt är det svårt eller ibland fan omöjligt att då ur grejor. Speciellt små dimensioner.
Jag tänker automatiskt på den modellen när man borrar hål och knackar i en stav som ser ut som ett torxbits. Det funkar bra i de flesta dimensioner...
mågis
Inläggav AlbinH » fre 06 jan 2017, 02:27
Försöker man PM´a Las Bas så säger PB:
"Vissa av användarna kunde inte läggas till eftersom de har inaktiverat mottagande av personliga meddelanden."
:hmm:
Det visste jag inte att man kunde göra... :D
AlbinH
Inläggav Hellish » sön 08 jan 2017, 22:12
Grispitt på så små skruvar är skitsvårt! Om man inte har tur som fan att ytan är "konkav" så att säga. De skruvar jag har dragit av har varit spetsiga som fan där huvudet vreds av.
Hellish
Inläggav Cephalus » mån 09 jan 2017, 14:52
Ja, jag tror grispitt är omöjligt att använda på en sådan "grann" skruv.
Jag skulle tagit en Dremel och slipat ur runt skruven, så man kan använda
en tång och gänga ur den. Det syns ju ändå inte under stallet.
Skulle man må jättedåligt över slipningen så finns ju alltid träspackel
av olika slag.
1st MM-klon, Lag Force 5, HB Elkontra, 3/4 plywood, 4/4 helträ. Markbass LM800, Markbass210, Markbass1x15.
Cephalus
Inläggav Jensa » mån 09 jan 2017, 15:57
Har du tillgång till pelarborr skulle du kunna försöka borra bort skruven.
Ta en borr med samma dimension som skruven och pilla bort skrotet som blir över.
Skulle det påverka storleken på hålet skulle du kunna limma dit en plugg och göra ett nytt.
Tror att det skulle leda till minst åverkan på basen.
Jensa
Inläggav Tarzan08 » tis 10 jan 2017, 08:59
Vägrar använda smileys!
{fyra strängar}
Tarzan08
Inläggav Las Bas » fre 21 jul 2017, 14:04
Rut66 skrev:Är du osäker på att göra jobbet själv och verkligen vill fixa skruven som gått av kan säkert GNU-Lars här på forumet hjälpa dig. http://www.gnu.se/
Tack för tips!!
Las Bas
Inläggav hitman » fre 21 jul 2017, 17:09
Jag har klantat mig många gånger och tagit i för hårt, och sedan stått där med en halv skruv kvar i träet...
Jag brukar borra runt "liket" med en väldigt liten borr och sedan karva försiktigt med en knivspets tills jag kan få grepp med en tång och skruva ur den. Sedan borrar jag ett större hål och limmar i en träplugg.
Fender P-bas '76, HPD P51-bas med Warmoth-hals, Bjärton kontra från 50-talet, HPD bandlös P-bas samt en hembyggd elkontra.
VÅGA VÄGRA AMPEG!!! ;-)
hitman
Inläggav Kalle_in_Sweden » lör 22 jul 2017, 11:26
Hej
När skallen på små skruvar går av så brukar jag använda en liten borr/slipmaskin av typ Dremel.
Man använder den tunnaste slipskivan (ca 1-2 mm) och slipar ett spår i toppen på skruven.
Sedan använder man en spårskruvmejsel och skruvar upp skruven.
/Kalle
Yamaha RBX 270 bass
TC Electronic BG 250-115 Mk1 Combo
Laney DB150 amp / Behringer BA115 speaker
http://www.soundclick.com/kalleinsweden
https://app.box.com/s/numjmcc1x8vzjsgc3d7l
Kalle_in_Sweden
Inläggav hitman » mån 24 jul 2017, 22:55
Det var smart! Ska prova nästa gång.
hitman
Inläggav RolfHägglund » lör 29 jul 2017, 08:52
Varje kompetent gitarr-/basmek har ett par "ihåliga borr" med innerdiameter för att matcha avbrutna skruvar till stämskruvar, stall, m.m. Han borrar runt den avbrutna delen som brukar följa med ut efter ungefär halva djupet. Sen pluggar han hålet, låter limmet torka, borrar litet styrhål i pluggen och drar i en vaxad skruv. Klart och osynligt.
Att göra ett spår med Dremel etc är en bra lösning, men har skruven gått av sitter den i regel så hårt att den måste borras ut enligt ovan.
RolfHägglund
Inläggav Las Bas » fre 01 sep 2017, 14:56
RolfHägglund skrev:Varje kompetent gitarr-/basmek har ett par "ihåliga borr" med innerdiameter för att matcha avbrutna skruvar till stämskruvar, stall, m.m. Han borrar runt den avbrutna delen som brukar följa med ut efter ungefär halva djupet. Sen pluggar han hålet, låter limmet torka, borrar litet styrhål i pluggen och drar i en vaxad skruv. Klart och osynligt.
Tack för tips.
Las Bas
Återgå till Elbasar
Vilka är online
Medlemmar online: BBQV, Bing [Bot], Google [Bot], Llacrobat, Pelleper
