Hittat ljudet. Tar en annan bas på rep.... eh, fan
- bjelkeman
Så man mecklar med basar, strängar, preamps, hittar ljudet, blir nöjd. Bestämmer sig för att sälja resten, men tar in en bas innan den går bort bara för att prova igen, och, eh, fan också. Sen börjar cirkusen igen. Hågge, du smittar.
- Hågge
Re: Hittat ljudet. Tar en annan bas på rep.... eh, fan
bjelkeman skrev:Så man mecklar med basar, strängar, preamps, hittar ljudet, blir nöjd. Bestämmer sig för att sälja resten, men tar in en bas innan den går bort bara för att prova igen, och, eh, fan också. Sen börjar cirkusen igen. Hågge, du smittar.
Så är det
- whatawaste
Haha!
Spector NS2
Spector Euro 4 LXTW
Spector Timbre
Mesa D800 med PH412
Spector Euro 4 LXTW
Spector Timbre
Mesa D800 med PH412
Teori: Någonstans mellan hjärnan och ytterörat på många basister sitter en liten effektenhet som kan kallas inspirationalizer/förbättralizer.
Och det denna enhet gör är att lägga till sväng/timing, förbättrad ton, bättre sustain mm nästan uteslutande när det är kort om tid, man provspelar andras grejer, man tror sig vara nöjd med huvudriggen (annat instrument) eller man är på gång att sälja/byta bort det aktuella instrumentet.
...fast det är ju bara en teori..
Jag hade under en lång period fenomenet att jag var skitnöjd med mitt ljud före fikat och tyckte att det lät skit efter fikat, eller tvärt om.
Stängde inte ens av grejerna då vi gick och fikade, så det var helt och hållet min egen uppfattning om samma ljud som ändrades under 20 minuters paus.
Mycket underligt det där med ljudideal...
- gthyni
eller att allt låter skit och man inte hör sig själv på soundchecken, men då adrenalinet skjuter till när giget startar så lirar man bara och allt är toppen.
