Hur kommer man in i kontrollrummet?
Elemanjo
Inlägg av Elemanjo »
Blev osäker vilken kategori denna fråga platsade i, men tänkte att detta har ju helt och hålet med basar att göra. :idea:
Till problemet, jag behöver komma in i kontrollrummet till dessa rackare till BB-basar för att byta jack. Jag tänkte att det bara var att skruva bort skruvarna men så lätt skulle det inte bli - plattorna sitter som berget utan skruvar. Behöver man typ skruva bort jack och/eller rattarna först eller har jag tänkt rätt men gjort fel..? :|
Om det har någon betydelse så är det en BB425 samt en BB1024.
Mvh, amatör.
Pumpa
Re: Hur kommer man in i kontrollrummet?
Inlägg av Pumpa »
Elemanjo skrev:Blev osäker vilken kategori denna fråga platsade i, men tänkte att detta har ju helt och hålet med basar att göra. :idea:
Mvh, amatör.
Bild :D
Hellish
Inlägg av Hellish »
Det ska räcka att ta bort skruvarna. Det blir till att ta något tunt men hårt och "bända" försiktigt tills luckan släpper.
Elemanjo
Hellish skrev:Det ska räcka att ta bort skruvarna. Det blir till att ta något tunt men hårt och "bända" försiktigt tills luckan släpper.
Tycker jag försökt pillat o grejat och testat sugpropp o allt möjligt men det har inte rubbats. När det inte gick så tänkte jag att det var någon magisk lösning bakom det hela, men nu känner man sej bara dum över att ha ställt frågan...
Jaja hursomhelst, tack ska du ha, har nog inte testat att bända med något riktigt, finns inte mycket utrymme att bända på vad jag ser nämligen, men det ska såklart testas.
Inlägg av Roger Hedin »
Vill du undvika att förstöra lacken på basen kan du i värsta fall (försiktigt så du inte går för djupt) borra ett litet hål i locket, skruva i en skruv och dra loss luckan. Det är ju bara en bit plast på en i övrigt relativt billig bas...
HirYoshima
Inlägg av HirYoshima »
Som Roger säger är en idé..
När jag stött på liknande problem har jag tagit typ en spik och satt ner i ett av skruvhålen och sen böjt åt olika håll tills jag fått loss luckan.
När jag säger "satt ner" så menar jag så att spetsen på spiken hamnar mellan plasten och trät... kan tänka mig att ett hårdare gem eller ståltråd kan fungera också.
Inlägg av mrbaloo »
HirYoshima skrev:Som Roger säger är en idé..
Precis så har jag också gjort ibland.
Ta en större skruv och dra i ett varv i ett av skruvhålen. Sen kan du lyfta luckan med hjälp av skruven.
WWSD
What Would Sartic Do?
Elemanjo
Ja, jag insåg att det var så även Hellish menade, vilket gick utmärkt. Använde mig av en riktigt tunn o platt skruvmejsel.
eeakga
Inlägg av eeakga »
fieldflower skrev:WWSD
:shock:
Jensa
Inlägg av Jensa »
DREMEL!
