aktiv + passiv bas till samma stärkare
Hej alla!
Passar på att vända mig till detta utomordentliga forum för att få tips på mitt problem.
Alltså följande:
Lirar på två aktiva basar samt även på en passiv j-bas. Vill på ett enkelt sätt kunna byta bas vid livespelningar. De har ju lite olika output så hur gör jag enklast för att få samma output till scenljudet och även till pa-ljudet?
Det optimala vore kanske en enkel aby-pedal med gainkontroll?
Kör också med en Tech-21 sansamp och där finns ju möjlighet till dämpning, men det känns långt från optimalt.
Kom igen med alla tänkbara tips till en glad basamatör.
//Rudi
Alltså följande:
//Rudi
Sandberg California VM4, edwards j-bas, Fender precision special deluxe, HPD P-bas, Sterling subray 4, Squier P-J, Tech21 sansamp VT, Fender rumble 500.
- mrbaloo
Re: aktiv + passiv bas till samma stärkare
Du kan bla använda en Boss LS-2 Line Selector till detta ändamål. En verklig schweizisk armékniv i ljudsammanhang.
Jag har kollat på just boss LS pedalen, men blev inte riktigt klok på hur jag skall koppla ihop det hela
- mrbaloo
- mrbaloo
Förresten, jag kom just på att jag kopplar precis så där men i läget A -> B -> Bypass. Då får man tre lägen med fotomkopplaren: A-bas, B-kontra, Bypass - inget. Så då har jag även ett läge där det är helt tyst. Bypass menar att den "normala" input går rakt igenom pedalen och där är ju inget kopplat. Rätt bra att ha så att det blir knäppt tyst i stärken.
/MrBaloo
/MrBaloo
- Danne
Men i den där manualen verkar det ju som man måste ha något inkopplat i Input för att pedalen ska fungera (som brukligt är där ingångsjacket funkar som strömbrytare för jorden)??
http://www.radialeng.com/bigshotio.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- mrbaloo
Ja, visst är det lite konstigt. Kanske är det för att jag kör min pedal med strömadapter ock inte batteri. Men det fungerar bra i alla fall.Danne skrev:Men i den där manualen verkar det ju som man måste ha något inkopplat i Input för att pedalen ska fungera (som brukligt är där ingångsjacket funkar som strömbrytare för jorden)??
- Danne
Ja det torde ju vara en logisk förklaring.
- mrbaloo
Och vill man köra LS -2 på batteri så kan man väl plugga in en sån här i "input" för att starta mackapären.
- kmo
Sätt en boost-pedal i kedjan och använd med jazzen.
- Nick
Du vill alltså växla mellan tre olika basar?
Jag har använt ls2 när jag växlat mellan två olika basar. Tre känns lite mer utmanande.
- hitman
Jag kör med EBS Microbass II, eftersom jag oftast kör (passiv) elbas och kontra/elkontra på mina gig. Vid något tillfälle har jag dessutom haft en A/B-box innan elbaskanalen, för att även kunna växla snabbat mellan två elbasar.
Men i ditt fall undrar jag om inte det enklaste vore att skaffa en liten mixer med tre-fyra kanaler och sätta den innan stärkaren?
https://www.thomann.de/se/kustom_pa4ex.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
För att det inte ska brusa för mycket bör man kanske inte köpa nå´n av de billigaste, men en begagnad kan man säkert komma över till en bra peng?
VÅGA VÄGRA VOLVO !!!
Tackar för alla tips. Ska gå igenom alternativen men det lutar nog åt en pedal med gainkontroll.
@Nick, I första hand vill jag växla mellan två basar, en aktiv och en passiv. Men iden med en liten mixer kanske inte var så dum om jag vill utöka antalet.
Har du en flerkanalig sansamp så kan du ju ha olika nivåinställningar för att råda bot på problemet via den. På min VT Deluxe finns det dessutom inputjack för två instrument, så där har jag 3 st inställningar för varje instrument.
Har tyvärr inte den flerkanaliga sansampen, sitter en VT bassDI på mitt bord. Annars hade det varit enkelt.
- Nick
Om det handlar om två olika basar, så säger jag ls2. Dyker upp begagnad då och då. Inte speciellt dyr, och en bra pedal att ha. Det går ju att göra lite olika saker med den.
Klart mixer funkar. Men det blir mer att släpa på.
Finns ju risk för att det blir fel impendans också. I den bästa av världar borde du kanske ha DI boxar innan mixern, och en reampbox mellan mixern och förstärkare.
- Aslan
Tre basar funkar kalas med LS2an också. Då har du en du inte kan påverka volymen på och två som du kan justera. Väldigt smidigt tycker jag:) (även om jag inte har en just nu...)Nick skrev:Om det handlar om två olika basar, så säger jag ls2. Dyker upp begagnad då och då. Inte speciellt dyr, och en bra pedal att ha. Det går ju att göra lite olika saker med den.
