Lack från Gitarrdelar.se
Inläggav mackanbass » fre 05 okt 2018, 08:22
Hej,
Funderar på om inte Jazz-basen ska få bli Fiesta Red. Tog av lacken på den för en hela massa år sedan (ung och dum) men det blev aldrig riktigt bra. Hittade sprayfärg från Gitarrdelar.se. Är det någon som har testat? Har ni i så fall kört klarlack över?
/Mackan
mackanbass
Re: Lack från Gitarrdelar.se
Inläggav BBQV » fre 05 okt 2018, 10:09
Jag har använt många burkar lack från dem, bl.a. Fiesta Red. Se til att underarbetet är bra och helt slätt, då räcker en burk till färglagret på en kropp. Det blir ganska tunt så klarlack är att rekommendera, åtminstone två burkar (beroende på hur slitstark du vill att lacken ska bli).
Om du vill att den ska se gammal ut, köp en vintagetintad klarlack och lägg bara ett eller två lager så att den slits snabbt. Jag brukar köpa light eller very light, annars blir det ganska rejält mycke mörkare efter några lager.
Inläggav mackanbass » fre 05 okt 2018, 10:41
BBQV skrev:Jag har använt många burkar lack från dem, bl.a. Fiesta Red. Se til att underarbetet är bra och helt slätt, då räcker en burk till färglagret på en kropp. Det blir ganska tunt så klarlack är att rekommendera, åtminstone två burkar (beroende på hur slitstark du vill att lacken ska bli).
Perfekt, bra svar. Tack för det. Funderade på Satin-lacken så det inte blir så glansigt. Har du något tips på var jag kan få tag på vintage-tonad lack? är även den på spray i så fall?
mackanbass
Inläggav BBQV » fre 05 okt 2018, 12:30
Gitarrdelar har tonad klarlack också. Jag vet inte om det finns tonad satinlack.
Inläggav mackanbass » fre 05 okt 2018, 14:02
Har du kört med primer eller någon sealer på träet eller bara direkt med färgen?
mackanbass
Inläggav BBQV » fre 05 okt 2018, 14:50
Jag brukar grunda med klarlack, slattar ur gamla burkar som inte tog slut förra gången. Om jag jobbar med storporiga träslag (som ask t.ex.) så använder jag porfyllare först.
Inläggav gthyni » fre 05 okt 2018, 15:14
Om det är oljat/oljevaxad, bör man strippa av kroppen innan med nåt?
Har också en gammal färgstrippad kropp från 80-talet som är oljat okänt antal ggr genom åren som skulle se roligare ut med lite nitrolack.
Tokai Hard Puncher 1980
G&L L-1000 "Wunkay" 1985
gthyni
Inläggav BBQV » fre 05 okt 2018, 15:23
Vax ligger ovanpå träet men olja kan tränga in längre. Om ytan är torr och ren kan du testa att slipa och lacka direkt. Annars kan man tvätta bort olja med aceton.
Inläggav Pumpa » fre 05 okt 2018, 16:18
mackanbass skrev:Hej,
/Mackan
Det finns länkar på Gitarrdelar.se till FUZZ lackskola del 1 & 2. Dom tar upp det med klarlack bla. http://gitarrdelar.se/files/Lacka-gitar ... 1-FUZZ.pdf
http://gitarrdelar.se/files/Lacka-gitar ... 2-FUZZ.pdf
Pumpa
Återgå till Elbasar
Vilka är online
Medlemmar online: Bing [Bot], engson, Eriken, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Roborock, Zurre
