MM Stingray
tomhuss
MM Stingray
Inlägg av tomhuss »
Hallå
Köpt en MM Stingray 5 och den lät bra när jag testade.
När jag dock jämför med min Sandberg JB 4 är det stor skillnad på output och distinkthet.
Sandberg låter mycket mer och faktiskt bättre. Har alltid gillat MM.
Ska byta strängar men jag tror inte det gör någon stor skillnad.
Någon som har erfarenhet av Stingray som kan ge tips.
Byta pickup?
Tomhuss
Kristoffer Helle
Re: MM Stingray
Inlägg av Kristoffer Helle »
Jag tycker att du skall kolla batteriet i din Music Man. Det kan bero på det. Det är ganska så stor skillnad på micken om batteriet är slut.
tomhuss
Re: MM Stingray
Inlägg av tomhuss »
Bytt batteri så det är tyvärr inte det men tack
Kristoffer Helle
Re: MM Stingray
Av vad du beskriver så tror jag ändå att det kan vara batteriet. Det kan vara glapp i batteriboxen. Det har jag haft i någon av mina. Det kan ske om man inte är försiktig när man öppnar batteriboxen. Om du köpte den ny så tycker jag att du skall gå tillbaka till affären och be dem ordna det alternativt ta den till någon för service. Om det är glapp är det ganska så enkelt ordnat.
Re: MM Stingray
"Alla" basar har ju olika output så att det skiljer i output är ju inte konstigt.
Sandberg är ju kända för att ha väldigt klar ton, väldigt distinkt.
En del tycker det är bra andra tycker det blir för rent, snyggt och distinkt.
Sälj stingrockan och köp en till Sandberg om den är vad du föredrar.
Annars är det väl bara att köpa en Delanomick och en annan preamp till Stingrockan.
Själv har jag aldrig upplevt att det inte är tillräckligt distinkt ljud i mina Stingrays.
Man får kanske ratta lite på EQ:n både på basen och förstärkaren till att börja med och inte köra på samma settings som när du lirar Sandberg.
Dvs som det är med de flesta basar, det är långt ifrån alltid det låter bra med samma EQ-settings.
bootsy
Re: MM Stingray
Inlägg av bootsy »
Basar har olika output. Det är enkelt att justera med en liten vridning på förstärkarens volymkontroll.
Men om du gillar soundet i din Sandberg bättre än i en Music Man så ska du förmodligen inte ha en Music Man.
tomhuss
Re: MM Stingray
Inlägg av tomhuss »
Tack för kommentarer
Bytte strängarna till EB Regular slinky och det blev en helt annan bas!
Strängarna var helt döda så med lite justeringar kommer basen bli ett superkomplement till mina Sandberg :D
bootsy
Re: MM Stingray
Inlägg av bootsy »
Perfekt!
Ja, nya strängar och en bra setup kan vara den bästa uppgraderingen som finns.
Re: MM Stingray
Ah!
Det var en så enkelt fix! :)
Ja, nya strängar kan göra underverk verkligen!
