- motorman
- Bassplaya
- Bassplaya
Är grymt sugen på Fuzzen, dock så tillåter inte den nuvarande budgeten ett köp dessvärre...
Du är inte i behov av typ en Wahwah för bas? (Cry baby)
- Bassplaya
- Bassplaya
- Bassplaya
- Bassplaya
Den är ju precis lagom den där loopen för min del....
Men hur funkar det om man vill ha samma pedal i båda looparna? Då går det ju inte antar jag?
I första hand vill jag bara ha en loop så jag kan köra Q-tron + dist + oktav och den andra vill jag ha q-tron + dist bara....
Men hur är det, om man INTE slår på loopen men trycker igång paddan så funkar den solo? eller måste man då iaf trycka igång loopen och stänga av pedaler i kedjan man INTE vill ha?
- Bassplaya
Nu är jag väldigt trött när jag läser det här men ska försöka förklara. Båda looparna funkar separat, alltså att du kan välja att ha ingång båda samtidigt eller bara en av dom, vilken som, åt gången. Dom pedaler som sitter i loopen går bara igång när du trampar igång loopen, förutsatt att pedalen är i on-läge (tror jag ). Jag har dock inte testat att ha mer än en pedal per loop, men jag antar att alla pedaler i samma loop "startar" när loopen trampas igång. Låter det rörigt? Det tycker iaf jag, men det är den bästa förklaringen jag kan komma på just nu. Hoppas du fått några svar iafblackparkas skrev:Den är ju precis lagom den där loopen för min del....
Men varför har du en loop om du bara har en pedal per loop?
Är inte halva vitsen att man har flera pedaler i loopen så man slipper trampa på flera paddor samtidigt om man vill kombinera effekter?
Man gör ju naturligtvis som man vill, men jag blir nyfiken!
- Bassplaya
För att mina danopedaler inte var ture bypass så köpte jag en tbp-looper för att minska signalförlust genom pedalkedjanblackparkas skrev:Men varför har du en loop om du bara har en pedal per loop?
Men eftersom jag nu säljer den ena danopaddan och senare funderar på att byta ut den andra så behöver jag heller inte loopern
- Bassplaya
- Bassplaya
- Bassplaya
