Vet ju att det finns några gamla blåsare på forumet. Nån som har några knep för att nå riktigt riktigt höga toner på trumpet? Sitter och matar skalor för fulla muggar och det känns ju givande. Men jag undrar om det finns nåt mer man kan göra.
EDIT: Kan ju "squela" till nåt jätteljust, men det låter inte direkt bra.
Asofftopic: Höga toner på trumpet
- Svarte_Jack
http://myspace.com/steglers
- Svarte_Jack
Äh. Det är skoj. Och så behöver jag öka på tonomfånget lite för att prestera det som krävs i orkestrar och grejer.
- Svarte_Jack
Annat är det när det gäller bas antar jag
- Svarte_Jack
Ingetattgörapåförmiddagenbump.
I en orkester behöver du inte spela ashöga toner på en trumpet...
Ta ta tatte ta ta ta ta tatte tatte ta ta ta ta...
Så läste min trumpetlärare noter...
- Svarte_Jack
Beror på vad orkestern spelar för låtar
- aleklint
Låt luften göra jobbet, pressa inte hårdare bara för du ska upp på en hög ton, utan mer luft istället. En övning som jag brukar göra är att börja på den lägsta tonen, gå kromatiskt uppåt, ta ett helt andetag per ton spela ut tonen tills luften tar slut, och så nästa.. Detta blir jobbigt efter ett tag. Fortsätt tills du inte får nån ton, och så börjar du om igen, liten paus först. Men det stärker ambisen och det blir lite lättare att spela höga toner tycker jag.
Hur högt kommer du i dagsläget då?
Edit:
En övning till jag kom på är ju följande:
sätt an en ton svagt ( och helst utan tunga), gör ett kraftigt crescendo upp till starkaste du kan, och tillbaks till svagt igen. Hela övningen görs under ett andetag, och sen byter du ton. Detta öppnar upp halsen, och gör också att det blir lättare att ta höga toner.
/mats
(trombonist)
Edit:
/mats
(trombonist)
