Reampa Bas
kjello
Reampa Bas
Inlägg av kjello »
Vi har tänkt spela in lite nya låtar i vår replokal, nu undrar jag hur man går tillväga för att reampa en bas
Det vore schysst att kunna spela in basen live med lurar och reampa den i efterhand. Vad behövs för grejer, någon som har tips?
Re: Reampa Bas
Hör och häpna så tycker jag ofta att det blir bättre av att använda en bra förstärkarplugin än att reampa... Jag har inte lyckats att få något vettigt resultat när jag har reampat, vilket säkert beror på prylar, kompetens och otålighet.
Men för att svara på frågan, det behövs en reamp-box. Det är som en omvänd DI. Kan ju kanske funka att använda en DI baklänges också, där jag ingen koll. Sedan är det viktigt med nivåer in och ut; förstärkarens input är kalibrerad att möta en viss nivå på insignalen. Försök att matcha den med hur stark signal det är från basen. Ett bra ljudkort behövs, så kvalitén på signalen bibehålls. Telekabeln bör vara så kort det går. Tappar signalkvalitet ju längre kabeln är.
xfredrikx
Re: Reampa Bas
Inlägg av xfredrikx »
En linebox behövs. Sätt den direkt efter basen utan effekter och liknande. Så får du basens signal in i en kanal och kan spela tillbaks den in i en annan stärkare etcetera
kjello
Re: Reampa Bas
Inlägg av kjello »
Tack för snabba svar, lineboxar verkar finnas i alla möjliga prisklasser. Någon med erfarenhet av någon prisvärd och bra?
kjello
Re: Reampa Bas
Inlägg av kjello »
Egentligen är det bara att spela in signalen bra jag behöver, reampa låter jag nog den som ska mixa göra :)
Re: Reampa Bas
kjello skrev:Egentligen är det bara att spela in signalen bra jag behöver, reampa låter jag nog den som ska mixa göra :)
Vad har du för ljudkort? Ofta finns det ju Hi-Z ingång, brukar räcka med det. Annars har du ju säkert balanserad ut på din stärkare, så du kan koppla stärkaren till en mickingång.
kjello
Re: Reampa Bas
Inlägg av kjello »
Okej, så det funkar likadant med Hi-Z ingång? Jag har ett focusrite 18i8
Nä någon balanserat-ut finns det inte på min gamla marshall :)
Fördelen med en DI-box verkar ju vara att jag kan dela signalen och köra förstärkaren uppmickad, samtidigt som jag får en ren kanal också
Re: Reampa Bas
kjello skrev:Okej, så det funkar likadant med Hi-Z ingång? Jag har ett focusrite 18i8
Absolut, en DI-box är en typisk "bra att ha"-grej.
