Plug in och pedaler.
J-man
Inlägg av J-man »
Hej!
Kör med Ampeg svx live eftersom vi alltid linear basen.
Är jättenöjd med hur den låter.
Men sen kom jag på att jag har ju flera pedaler som bara ligger hemma.
Vt-bass, octabass, tc vintage bass distortion och en el grande bass fuzz.
Kan man använda pedaler till programvaran?
Om det går, har man dem i så fall före eller efter datorn?
Fender P CSL -58', Fender Jazz RI -62'
strummer
Re: Plug in och pedaler.
Inlägg av strummer »
Eftersom du redan är inne i mjukvarujoxandet skulle jag föredra reamping, alltså att du spelar in basen torrt och sedan kör den igenom de boxar du vill, och därefter SVX. DÅ har du möjligheter att i efterhand tweaka alla boxar som du vill.
Kompressor, det är livet!
J-man
Inlägg av J-man »
Ah, inser att jag var otydlig.
Tänkte live, inte inspelning. Skrev det i studio eftersom det kändes närmast.
strummer
J-man skrev:Ah, inser att jag var otydlig.
Aha, live:)
Ja då lär det väl bli bäst med pedalerna före pluggen, eller i alla fall mest likt en normal set up:)
Jan Hellman
Inlägg av Jan Hellman »
Vad har du för program och ljudkort? Du skulle kunna använda in-/utgångar på kortet och jacka tramporna via Aux:arna på en kanal i många program. Sen beror det på vad du har för dator/kort hur det blir med latency och skit.... Beror lite på vilken typ av effekter du har också vart i signalvägen man vill lägga dom. En del trampor vill du säkert som Strummer säger ha mellan basen och ljudkortet.
J-man
Inlägg av J-man »
Använder ett Apogee duett och ampex svx. Vet inte om man kan göra "loop", är det de du menar?
Jan Hellman
Det räcker inte antalet utgångar och ingångar till troligtvis. Eller så gör det det. Ska fundera lite. Men du behöver en ingång där du kopplar in basen. Och i teorin kan du skicka signalen via en aux (pre) till en utgång på kortet som du kopplar in i en/flera trampor och sen kopplar du tramporna till ingång no 2 som du routar till en aux-retur och sen kör du utgång no 2 till stärkaren/mixerbordet..... Så det KAN kanske funka. Lite trött i mössan då det börjar bli sent men något sådant kan funka. Åtminstone i teorin. Minns inte hur och vad man kan skicka vart med ett Duet. Men det BÖR funka. Hade du haft fler in-/utgångar på kortet hade du kunnat skicka separata signaler till alla trampor och tillbaka till datorn igen. Fast då hade det blivit ett himla kopplande. Annars är det betydligt enklare att koppla tramporna mellan basen och ljudkortet. Alternativt mellan ljudkortet och stärkaren/mixern. Och då passerar signalen genom färre konvertrar också vilket ofta är bra. Om det inte är digitala trampor förstås för där sitter det också omvandlare på in-/utgångar.... Och ofta i BETYDLIGT sämre kvalitet än vad som sitter i Duet-kortet. :) Ska fundera lite. Fast oftast är det bäst att göra all så enkelt för sig själv som möjligt. Sovdags!
J-man
Inlägg av J-man »
Tack för svar! Ska testa att köra pedalerna innan pluggen och se om det blir helknäppt.
