Dämpa lös sträng fingerspel
hankhell
Inlägg av hankhell »
Hej..
Jag undrar om någon har några tips angående detta: Vi spelar en låt med bandet där jag i versen bara pumpar på E-strängen (fast i drop C). Finns det något sätt som jag när jag spelar med fingrarna kan få samma effekt som när jag spelar med plektrum och lägger handflatan lätt över strängen för att dämpa den så det inte blir så brötigt?? Har försökt googla detta på alla möjliga sätt men hittar ingen lösning..
driftawayproductions.com
myspace.com/empressdrive
newheartshadow
Re: Dämpa lös sträng fingerspel
Inlägg av newheartshadow »
Lägg handloven på strängarna över stallet och spela med tummen?
Skumgummi under strängarna....fast det blir ju svårt om man INTE vill ha det soundet direkt efter :)
funkys**t
Inlägg av funkys**t »
Mitt tips är att dämpa med vänsterhanden eller så är du snabb tillbaka med nästa finger i högerhanden så du hinner dämpa med det.
Ett annat alternativ är att du dämpar med ringfingret samtidigt som du spelar med pek- och långfinger.
Jag säger också vänsterhanden. Den typen av teknik är nästan ett måste vid plektrumspel och fungerar lika bra vid fingerspel.
inber
Inlägg av inber »
macahan skrev:Jag säger också vänsterhanden. Den typen av teknik är nästan ett måste vid plektrumspel och fungerar lika bra vid fingerspel.
+1
Janne
Inlägg av Janne »
Vänster hand som sagt. Nu fattar jag som att du vill ha mutade toner, inte dämpa emellan. Om du lägger vänster pekfinger precis till höger om sadeln och lägger ett lätt tryck utan att trycka ned i greppbrädan får du precis samma sound som när man dämpar med höger handlov. Ju längre in på 1:a bandet du trycker desto mer mutad blir tonen.
På gitarr kan man ju få gripna toner att låta mutade utan att dämpa med högerhanden genom att trycka ned tonerna precis på bandstaven. Det funkar inte riktigt på bas men man kan faktiskt få den effekten om man trycker lite för långt till höger. Man trycker alltså med fingret vid fel ton egenligen, typ 3-4 mm på fel sida bandet. Gäller dock att hålla lagom tryck hela vägen så det är knappast en rock'n'roll-lösning.
kmo
Inlägg av kmo »
Roccostyle!!
Lowlife
Inlägg av Lowlife »
Megapluss på vänsterhandsdämpning vid sadeln. Annars kan du prova att spela nära stallet och "dröja kvar"(hur fan ska jag beskriva det- vet knapp själv hur jag gör)med fingret efter anslaget och släppa precis innan nästa finger klipper till. Kan bli riktigt tjåkk-tjåkk-igt
inber
Inlägg av inber »
Janne skrev:Nu fattar jag som att du vill ha mutade toner, inte dämpa emellan.
Janne skrev:På gitarr kan man ju få gripna toner att låta mutade utan att dämpa med högerhanden genom att trycka ned tonerna precis på bandstaven. Det funkar inte riktigt på bas men man kan faktiskt få den effekten om man trycker lite för långt till höger. Man trycker alltså med fingret vid fel ton egenligen, typ 3-4 mm på fel sida bandet.
Enklare IMHO är att spela tonen genom att trycka ner strängen som vanligt med pekfingret och sen lägga ner långfingret lite löst bredvid som dämpare.
hankhell
tack för alla tips.. testat de flesta utav dem och är grymt nöjd!!! till och med våran pedanta gitarrist är nöjd.. tusen tack alla..
