Metalbas
Metalbas
Inläggav Kurisawa » tis 25 nov 2014, 17:18
Tjabba
Har börjat spela i ett "metalband". Jag har inte nån som helst erfarenhet av att spela metal på bas. Har spelat en del på gura, men det känns så mycket lättare på nåt vis, antagligen för att man gömmer sig bakom en massa dist.
Jag spelar nästan bara med plektrum och vi kör i drop C. Det jag främst har problem med är att spela öppna strängar.
Ofta ska man ju köra nåt riff som har massa trioler( eller vad det heter...galopp typ?) på lös C sträng.
Tycker att det blir så sjukt bumligt och grötigt. Har även svårt att träffa strängen för att den fladdrar nåt så djävulskt :twisted:
Det kanske är så att jag slår an för hårt på strängen?
Har försökt lära mig några Killswitch engage låtar för att få in groovet.
Hur brukar ni göra? Dämpar ni den lösa strängen med handflatan som på gura?
Sorry om jag uttrycker mig luddigt. Jag är ganska luddig som person.
Kurisawa
Re: Metalbas
Inläggav Phear » tis 25 nov 2014, 18:03
Du behöver nog tjockare strängar. Dr har ju ddt som är gjorda för lägre stämning. Jag har kört ddt55 (55-115) som jag tyckte funkade ok i drop-c. Dunlop har också strängar som är för lägre stämning. Tror de ska ha strängset som ska funka ännu bättre tjockleksmässigt till drop-c stämning...
Phear
Re: Metalbas
Inläggav Kurisawa » tis 25 nov 2014, 18:10
Tror jag har dunlops tjocka stränger på.
Funkar bättre än mina andra vanliga strängar iaf
Kurisawa
Re: Metalbas
Inläggav Phear » tis 25 nov 2014, 22:19
Vad har du för tjocklekar på då. Det kanske inte räcker med bara tjockare än standard, utan tillräckligt tjocka ;).
Sen bör ju tjockaste strängen vara ett nummer fetare än brukligt vid drop stämning. Exempelvis i stället för kanske 50-110 set så borde 50-115 funka bättre. Sånt växer inte på träd vad jag vet men 50-115 borde sitta bra. Alltså 50-70-90-115. Ev 55-75-95-120 eller t.o.m 60-80-100-125. kan funka om man vill ha mer spänst. På basstringsonline.com går det att köpa lösa strängar. Går antagligen på thomann.de också...
Dr ddt eller lo- rider har lite mera spänst för en given tjocklek...
Phear
Re: Metalbas
Inläggav Phear » tis 25 nov 2014, 22:21
Skullstrings har strängar med lite mer spänst, men finns vad jag vet bara som 45-105-set
Phear
Re: Metalbas
Inläggav Phear » tis 25 nov 2014, 22:22
Vad har du för bas?
Phear
Re: Metalbas
Inläggav Kurisawa » tis 25 nov 2014, 22:58
Jag har för mig att det va 115 jag satte på. Jag provade att höja strängarna lite. Det blev bättre, men fortfarande sladdrigt. Problemet är egentligen att det blir så odefinerat ljud när det ska va lös sträng mellan tonerna i riffet. Lite svårt att förklara :oops:
Kurisawa
Re: Metalbas
Inläggav blackparkas » ons 26 nov 2014, 00:09
Beror en hel del på vad du har för bas/mickar också.
Olika strängar upplevs olika på olika basar, tycker jag.
Hade DR LoRider .125 som fetast på en Spector, sedan skaffade jag en till Warwick.
Helt annat spänst och ton i strängen när den sitter på Warwicken.
Kan inte förklara det dock...
Sedan är inte en tjock sträng per definition stiffare än en smalare.
Olika strängar har olika tension.
Mesa PH412/Mesa PH215
Re: Metalbas
Inläggav Surfin' » ons 26 nov 2014, 10:09
- OLP MM3 - Phil Jones Bass -
Surfin'
Re: Metalbas
Inläggav blackparkas » ons 26 nov 2014, 12:11
Surfin' skrev:http://www.saitenmarkt.com/lshop,showdetail,21490,e,1416989301-21522,010.020.010.daddarioexlbalancedtensionbass,10100604,1,Tshowrub--010.020.010.daddarioexlbalancedtensionbass,.htm
Åh!
Det där set:et måste vara som klippt och skuret för drop C!
Re: Metalbas
Inläggav Kurisawa » tor 27 nov 2014, 17:35
Kör med en squier precision silver series. Jättenöjd med basen i övrigt. Är strängar med högre tension mindre sladdriga?
Kurisawa
Re: Metalbas
Inläggav Kurisawa » tor 27 nov 2014, 17:39
Kan det vara en bra idé att sänka micken för den översta strängen?
Kurisawa
Re: Metalbas
Inläggav bassace » tor 27 nov 2014, 17:54
Har du testat att slå an strängen närmre stallet?
~ rock'n'roll blues soul country music ~
http://www.greatnorthern.se
bassace
Re: Metalbas
Inläggav Cuba » tor 27 nov 2014, 18:17
Skämtsamt så länkar jag till denna tråd. Läs den, den är skitkul. http://pratabas.se/viewtopic.php?t=847& ... rt=0#p8861
Tänk även på att du eventuellt behöver intonera basen om du byter tjocklek på strängarna, annars kan det låta illa. (Det var ett seriöst tips).
Cuba
Re: Metalbas
Inläggav RolleHarris » fre 28 nov 2014, 21:15
Jag spelar nedstämt med plektrum och jag har övat arslet av mig på att dämpa de strängar jag inte spelar på. Sen blir det 100gånger lättare om du dämpar trioler på C-strängen med höger handflata precis som gitarrister. Jag dämpa i stort sett riffen exakt som gitarristerna i bandet gör. Då blir det tight. Prova att dämpa C-strängen så ska du se att du får bättre kontroll
RolleHarris
Re: Metalbas
Inläggav Kurisawa » fre 28 nov 2014, 21:50
RolleHarris skrev:Jag spelar nedstämt med plektrum och jag har övat arslet av mig på att dämpa de strängar jag inte spelar på. Sen blir det 100gånger lättare om du dämpar trioler på C-strängen med höger handflata precis som gitarrister. Jag dämpa i stort sett riffen exakt som gitarristerna i bandet gör. Då blir det tight. Prova att dämpa C-strängen så ska du se att du får bättre kontroll
Ja jag antar att det är det som gäller. Tycker att det är bra mycket svårare att dämpa på bas. Längre till stallet eller nåt. Bara att öva som fasen då.
Jag har kollat lite på youtube på folk som spelar och vissa dämpar och vissa gör det inte.
Gaahh jag som hatar att öva :roll:
Kurisawa
Re: Sv: Metalbas
Inläggav Phear » lör 29 nov 2014, 08:08
blackparkas skrev:Beror en hel del på vad du har för bas/mickar också.
Man kan ju gissa att Warwickens hals är lite styvare.
Tycker väl generellt att tjockare sträng borde= högre tension. Men visst finns det skillnad på olika :). DR DDT är ju klart styvare än många andra t.ex
Om inte annat om man håller sig till samma märke och modell så ska det väl mycket till om en tunnare sträng har högre tension vid en viss stämning? ;)
Phear
Re: Metalbas
Inläggav BabaYaga » lör 29 nov 2014, 18:06
Håller med ovanstående kommentar. Jag har spelat metal på bas men inte på gitarr, men det är nog - som du säger - lättare på gitarr. Det krävs ju väldigt mycket mer kraft för att få strängarna i gungning på en bas. Jag tycker det svåra är att få till rena toner när man dämpar anslagen - det är lätt att man bara får till spökslag istället.
Men det är bara att öva. Det kommer bli så mycket roligare att spela låtarna då, när man faktiskt fixar det. Jag rekommenderar att spela mot metronom först och börja vid en väldigt - VÄLDIGT - låg bpm. Metalbas är väldigt repetitivt och intensivt, och det är skitviktigt att man använder rätt teknik: jag har slarvat med det och har fått problem med kramp i underarmarna.
BabaYaga
Re: Metalbas
Inläggav RolleHarris » sön 30 nov 2014, 14:17
Spela med i Judas Priest låtar. Ian Hill dämpar med handflatan på plektrumhanden i alla låtar hela tiden. Det är bara att spela med :) Skitenkla låtar men du får till en fantastisk teknik med högerhanden. Så gjorde jag iaf. AC/DC funkar det med. Ramones med ;)
RolleHarris
Re: Metalbas
Inläggav Lowlife » lör 17 jan 2015, 09:32
Spela nära stallet och dämpa med vänsterhandens pekfinger nära sadeln, Max en cm ifrån.
Bas:MusicMan. Amps: Trace-Elliot. Annat: Wasa sport.
Lowlife
Re: Metalbas
Inläggav mikkejohansson » lör 17 jan 2015, 10:34
Lowlife skrev:Spela nära stallet och dämpa med vänsterhandens pekfinger nära sadeln, Max en cm ifrån.
Blir inte det skitjobbigt? Jag menar, då blir ju vänsterhanden och armen ivägen för att träffa strängarna...med högerhanden.
Re: Metalbas
Inläggav TDHP » lör 17 jan 2015, 11:08
Nu tror jag du är i fel ände av basen med vänstern, Mikke! ;-)
Re: Metalbas
Inläggav Lowlife » lör 17 jan 2015, 20:59
Sadeln vid huvudet, inte stallsadlarna.
Lowlife
Återgå till Teknik
Vilka är online
Medlemmar online: Bing [Bot], engson, Fredrixx83, Google [Bot], mats
