Nya högtalare i mina Sunn 410? eller?
- Liten
Hej!
Ny på detta forum.. (från idag..)
Har ett problem jag diskuterat på talkbass..
Lirar i en Sunn 300T topp (är helt fantastisk)
Lådorna har jag däremot haft problem med.
Dom står helt enkelt inte pall för den volym vi repar på just nu..
Studion är för liten och luften som pushas runt i lokalen är galen... ljudfickor och annat gör att jag inte får ordning på ljudet..
Hur som haver.. lådorna är på 300w styck.. 8ohm..
Jag vill behålla formatet (2 x 410) även märket.. gillar cab'sens look.. men sätta i element som står pall för mer kraft.. har ni några ideer?
Jag vet att volymen vi repar på egentiligen är problemet.. men jag vill ändå eliminera riskerna för att "burpa" högtalarna..
Har ni några tips?
Neo-element?? Make? model? Pris? Återförsäljare?
Förslag mottages tacksamt!
Har ni några tips?
- mikkejohansson
Ja, du ger ju svaret själv, men;
Om du inte tycker den riggen spelar högt nog ligger nog problemet nån annanstans.
OM - det nu inte är nåt vajsing med matchningen eller så och riggen inte ger det tryck den borde. HAr du testat toppen med några andra lådor? Lådorna med annan topp?
Lådor på 300 w är faktiskt inte tillräckligt om man skall spela ihjäl folk, då krävs det mer. De flesta nya lådor idag klarar ju betydligt mer. Många av lådorna Ampeg tillverkade för några år sedan var ju på 200 w, det gick ju inte alls om det inte är högtalardist man är ute efter. På softare volym funkade det ju men inte när man drog på. Undrar varför vissa tillverkare bygger lådor som inte pallar deras egna toppar.
- Liten
Nope.. inte än.. tänker ab testa toppen i några Aguilar lådor..mikkejohansson skrev:HAr du testat toppen med några andra lådor? Lådorna med annan topp?
Hoppas det ger lite svar på frågorna..
Det är lite i dessa tankar jag gått också.. man kan ju undra...Johannes skrev:Lådor på 300 w är faktiskt inte tillräckligt om man skall spela ihjäl folk, då krävs det mer. De flesta nya lådor idag klarar ju betydligt mer. Många av lådorna Ampeg tillverkade för några år sedan var ju på 200 w, det gick ju inte alls om det inte är högtalardist man är ute efter. På softare volym funkade det ju men inte när man drog på. Undrar varför vissa tillverkare bygger lådor som inte pallar deras egna toppar.
GRYM avatar. Jag kommer inte ihåg var den sketchen kommer från, någon som har en YouTube-länk?Liten skrev:Nope.. inte än.. tänker ab testa toppen i några Aguilar lådor..mikkejohansson skrev:HAr du testat toppen med några andra lådor? Lådorna med annan topp?
- precision65
More cowbell!
http://www.heavyduty.se
AIK!
AIK!
- precision65
Sök på SNL. Fast de kanske spärrat den för att den är skyddad på nåt vis?
AIK!
AIK!
- Liten
"SNL More Cowbell!!! Speed X2
The SNL More Cowbell Skit but edited with the X2 speed effect from windows movie maker. The skit is classic at normal speed but at chipmunk speed, it The SNL More Cowbell Skit but edited with the X2 speed effect from windows movie maker.
The skit is classic at normal speed but at chipmunk speed, it is so funny you might shit yourself. XD"
Visst, grabben. Skitkul! Förbjud alla under 25 på internet.
- Liten
Johannes skrev:"SNL More Cowbell!!! Speed X2
- straightedge79
Måste gratulera till en av dom fetaste riggarna!
Hade en sån topp innan men på grund av att Sunn valt att fylla bottnen av toppen med betong och järn så väger den lite väl mkt för min smak...
Jag spelade min topp genom en Ampeg 1540 o den lät väldigt bra o väldigt högt i 4ohm. Så det måste vara nåt lurt med dina lådor... Konstigt när det är Sunn´s egna som är anpassade till just den toppen o dom måste ju ha haft för avsikt att dom ska palla med lite volym!?
- criss
ang effekt.. och effekttålighet....
toppen ger 300w vilket då innebär att varje låda får ta emot 150w....(ohms lag och grejor)
alltså borde inte elementens/lådornas effekttålighet vara något problem...eller???
de får ju bara ta emot hälften av vad de skall tåla...
men är elementen hela och friska?
R.I.P Jr Eric
Sådant där vet jag ingenting om, jag vet bara att om man kranar på ordentligt med en effektstark topp så räcker en 300-wattslåda inte långt utan det blir högtalardist och den sortens dist låter enligt mig inte bra men smaken är ju bekant som röven...criss skrev:ang effekt.. och effekttålighet....
- Makten
Haken är att förstärkare specas vid en viss mängd distorsion. När det gäller hifi-prylar är det inte ens en procent, och vid gitarr- och basutrustning kan man väl gissa att det rör sig om några procent. En rörtopp som går på full sula kan ge mer än dubbelt så mycket effekt som är angivet, eftersom den då inte längre spelar rent. Den distade signalen är dessutom väldigt mycket elakare mot elementen eftersom topparna är "platta" (klippta), vilket ställer elementen i ändlägena under längre tid. Attacken blir också så snabb att elementen inte hinner med om de inte är väldigt lättdrivna.criss skrev:alltså borde inte elementens/lådornas effekttålighet vara något problem...eller???
Alltså; ska man spela högt så bör lådan tåla kanske det dubbla som förstärkaren är specifierad att ge (tillägg: uppenbarligen räcker ju inte det i detta fall, så det måste ännu mer effekttålighet till). Dessutom måste man hålla koll på om det är "peak"-effekt eller kontinuerlig effekt som avses för högtalarna. Korta transienter kan uppgå till väldigt höga effekter, och det tål högtalarna ofta ganska bra, men att peta in t. ex. en ren sinusvåg som i högtalaren omsätts till 300 Watt kräver väldigt mycket fetare prylar.
Personligen tycker jag att det låter bäst när både förstärkare och högtalare får jobba lite, och då krävs att de matchar varandra bra. INTE samma effekttålighet hos lådan som förstärkaren ger alltså, om det är en rörförstärkare.
Vill man spela rysligt högt så bör man skaffa en låda med hög verkningsgrad och stor konarea (många och/eller stora element).
Verkningsgrad finns att läsa i tillverkarnas specifikationer, och det brukar kallas SPL. Ju högre SPL, desto högre spelar lådan vid en viss effekt, oavsett hur mycket den tål. Alltså kan man vid hög verkningsgrad även med en lite svagare förstärkare spela högt och rent.
- Liten
Tack för svaren...
För dom som testat stärken vet ni att man normalt klarar sig bra med: chan vol ca 2-3 och Master vol på 4-5.. vid denna nivån är det högt.. öronproppsläge...
Min bas har en hög utnivå så jag kan inte köra chan vol till mer än 3-4 .. då peakar det..
Så jag kör på 3 chan vol.. men master vol är nu uppe i 9... yes.. that right.. 9... vill man sen titta på bas reglaget så inser även ni att lådorna inte står pall... låter som nya lådor.. / element..
Tack för tipsen ... igen...
- Makten
Hmm, det låter väl som att du inte borde ha fyr-tior om du vill ha väldigt mycket bas och hög volym. Du får helt sonika köpa två extra femtontummare.Liten skrev:vill man sen titta på bas reglaget så inser även ni att lådorna inte står pall... låter som nya lådor.. / element..
Tänk på att det förstås kommer att låta helt annorlunda med andra element. Jag vill nästan påstå att ljudkaraktären sitter minst lika mycket i elementen/lådorna som i förstärkaren, åtminstone innan det distar.
- Liten
Skulle jag lägga till 2 15" skulle jag:
1. kapa mina ben vid knäskålarna..
2. välta kåken..
Make no mistake.. när jag står framför högtalarna blåser det 15sekundmeter as is....
Jag vet att problemet ligger i lokalen och volymen vi spelar på..
Vill dock ha något som står pall för det.. funtar på eminence neo element...
2. välta kåken..
Eden-lådor. Pallar allt. Inte tillstymmelse till att de någonsin skulle vika sig och jag spelar riktigt ordentligt idiothögt emellanåt, fast du verkar ju vilja ha en komplett Sunn-stack så då blir det ju värre. Eden-element kanske?Liten skrev:Skulle jag lägga till 2 15" skulle jag:
2. välta kåken..
(Nej, jag försöker inte sälja mina lådor här, har beslutat mig för att behålla dom och bara byta toppen.)
- Liten
Såg att dom hade en Rocco 8x10:a.. hmmmJohannes skrev:Eden-lådor. Pallar allt. Inte tillstymmelse till att de någonsin skulle vika sig och jag spelar riktigt ordentligt idiothögt emellanåt, fast du verkar ju vilja ha en komplett Sunn-stack så då blir det ju värre. Eden-element kanske?
- bjorn
Jag är lite förvånad över att ni alla tror att det är högtalarna som är problemet. Jag tror snarare att det är förstärkaren som storknar. 300 W går snabbt åt om man verkligen vill spela högt. Skaffa en större förstärkare! En annan metod är att koppla in en bra kompressor i sendloopen för att öka den upplevda volymen. En tredje metod är att lajna ut till monitorsystemet.
bjorn skrev:Jag är lite förvånad över att ni alla tror att det är högtalarna som är problemet. Jag tror snarare att det är förstärkaren som storknar. 300 W går snabbt åt om man verkligen vill spela högt. Skaffa en större förstärkare! En annan metod är att koppla in en bra kompressor i sendloopen för att öka den upplevda volymen. En tredje metod är att lajna ut till monitorsystemet.
Jo, tänkte det jag med, men 300 rörwatt från en Sunn-topp SKA man kunna mosa på rätt bra med...
300 w går snabbt åt om det är en transistorförstärkare. Sunn-toppen som det handlar om här är en helrörstopp. För att få slutstegsdist i en 300 w rörtopp så måste man spela helt galet högt så i just detta fall så är det med största sannolikhet högtalarnas effekttålighet som är problemet.bjorn skrev:Jag är lite förvånad över att ni alla tror att det är högtalarna som är problemet. Jag tror snarare att det är förstärkaren som storknar. 300 W går snabbt åt om man verkligen vill spela högt. Skaffa en större förstärkare! En annan metod är att koppla in en bra kompressor i sendloopen för att öka den upplevda volymen. En tredje metod är att lajna ut till monitorsystemet.
Re: Nya högtalare i mina Sunn 410? eller?
Ett enkelt sätt är att sänka volymen när ni repar. Om rummet är litet så kan det vara en orsak till de problemen du har med riggen. Har testat en likadan rigg med 2 st 4 x 10" och den volym man kunde frambringa krävde mer eller mindre att trummisen behövde mickas för att höras. Testa att lira någon annanstans och även med andra lådor så får du svar på om det är toppen,lådorna eller replokalen som är orsaken till att det inte är den volymen som du vill ha.Liten skrev:
Hur högt repar folk egentligen?
