Jag repade på Danielssons Boogie 400+ häromdagen men jag fattade inte riktigt hur jag skulle koppla in mina högtalare. Denna fråga har avhandlats tidigare fast då avsågs en Orange-topp. Jag har 2 st högtalare på vardera 4 ohm, total last är ju då 2 ohm. Jag gissar att jag skall koppla in en högtalare per utgång som markerats med gul pil på bilden. Finns det någon Boogie-ägare som kan bekräfta detta?
Om man skulle köra på två st 8-ohmslådor, kopplar man då in dom i 8-ohmsutgångarna eller räknar man den totala ohmen (4) och kopplar in lådorna i 4-ohmsutgångarna?
Ohm - Boogie - 400+
- jbass
Äger ingen 400+ men tog en snabb koll i manualen, den finns här: http://www.mesaboogie.com/manuals/Bass%20400%20Plus.pdf
SPEAKER JACKS
Two 8-ohm, two 4-ohm and 2-ohm speaker jacks are provided on the Bass 400 Plus. The
amp will produce its full power at all of these impedances, provided that the total
impedance of your speaker cabinets is matched to the output(s) used. (Slight mismatches
are not a major problem, but they will cause slightly lower output and may shorten tube
life.) When using more than one speaker cabinet, remember that the total load impedance
goes down as more cabinets are connected. For example, if you use one 8-ohm speaker
cabinet, use one of the 8-ohm jacks. But if you use two 8-ohm cabinets, they will be
operating in parallel and the total load will be 4 ohms. Therefore, plug each cabinet into a
4-ohm jack. If you want to use two 2x15 cabinets where each cabinet is rated at 4 ohms
(which is how Boogie 2X15’s are wired), connect both cabinets to the 2-ohm Jacks
provided.
SPEAKER JACKS
provided.
Medlem av PrataBas gubbklubb 40+
US Lakhead [courtesy DoggyD]
