Ohmbryderier
- Svensson
Ohmbryderier
Okej, jag har en nyinköpt Ashdown MAG410 med tillhörande topp. Högtalarna är på 8 ohm. Jag har sedan tidigare en gammal 215 låda med okänt innehåll, öppnade den och upptäckte att elementen är på 16 ohm! Jag har inte haft nåt problem att driva 215-låddan med min gamla Yamahatopp och det är inga problem med Ashdown toppen heller.
En liten fundering:
Törs man plugga in bägge lådor till Ashdowntoppen trots att dom har olika ohmtal? Är det enda som eventuellt händer att förstärkaren inte orkar driva dem eller riskerar jag att bränna den?
En liten fundering:
- Liten
- MALA
- Distributör
Jepp, 215 ger 8 Ohm (2 x 16 parallellt) och ytterligare en 8 Ohms låda blir 4 Ohm. Det finns väl ingen förstärkare som inte fixar 4 Ohm så det är nog bara att tuta och köra.
Annrs kan du ju seriekoppla elementen i 215-lådan och köra extern serie så får du 40 Ohm om du är allergisk mot volym
- Makten
Re: Ohmbryderier
Är lådan på 8 Ohm, eller är det elementen som är det, var och ett för sig?Svensson skrev:Högtalarna är på 8 ohm.
Du skriver inte vad det är för topp du har. Alla toppar klarar inte 4 Ohm, men de flesta gör det. Det är inte 100% säkert att lådorna parallellkopplas. Det finns märkliga förstärkare där två inkopplade lådor blir seriekopplade.
Kolla upp allt ordentligt först. Det är dumt att elda upp prylarna för att man tror att det är som det "borde" vara.
- Svensson
Re: Ohmbryderier
Jo, helt klart bäst att ta det försiktigt. Det är en Ashdown MAG300 topp. 410 lådan står det 8 ohm på, har inte öppnat och tittat i den...Makten skrev:Är lådan på 8 Ohm, eller är det elementen som är det, var och ett för sig?Svensson skrev:Högtalarna är på 8 ohm.
- Diesel
man kan mäta upp lådan med hyffsat liten felmarginal om pluggar in högtalarkabeln i lådan och ser vilken resistans man har genom lådan... Man kan också paralellkoppla lådorna och mäta på kabeln som ska in i stärkaren om man är osäker eller inte orkar räkna
allt detta förutsatt att man har en multimeter eller ohm-meter
