Allt om rörtoppar!
Re: Allt om rörtoppar!
Inläggav jisac » mån 22 apr 2013, 12:31
Rent teoretiskt. Om jag löder in ett 4 Ohms-motstånd över polerna i en mono-telepropp och sticker in den i högtalarjacket på rörförstärkaren, kan jag då starta förstärkaren utan att det händer något fel?
Yamaha, Glockenklang, TKS
jisac
Inläggav Mike » mån 22 apr 2013, 12:38
jisac skrev:Rent teoretiskt. Om jag löder in ett 4 Ohms-motstånd över polerna i en mono-telepropp och sticker in den i högtalarjacket på rörförstärkaren, kan jag då starta förstärkaren utan att det händer något fel?
Förutsatt att det klarar av effekten så.
TVR!
Mike
The Transporter
Inläggav newheartshadow » mån 22 apr 2013, 13:22
Du kan starta förstärkaren utan last utan att det händer något så länge du inte kopplar in och spelar på basen också.
Som Mike säger så behöver motståndet vara ett effektmotstånd som klarar av lite hetta...
newheartshadow
Inläggav TDHP » mån 22 apr 2013, 13:30
App app, det stämmer väl inte?
En rörstärkare vill väl ALLTID ha last för att inte utgångstrafona ska brinna eller nåt?
Ett transistorsteg kan man däremot köra obelastat.
Inläggav Fernan » mån 22 apr 2013, 13:49
Njae, så länge man inte skickar på nån signal så händer inget...det finns de som ställer bias på rörstärkare utan att koppla in en last, men jag är feg. Problemet är att även om man inte skickar in en signal i "input" så kan interna oscillationer skapa en signal inne i stärkaren och då är man ju rökt. Så varför chansa ?
Och ja, en konstlast bör minst klara den effekt som stärkaren kan avge. Jag har ett par enorma 300W, 8ohm effektmotstånd och kan alltså klara 600W i 4 ohm.
Fernan
Kontot är inaktiverat
Inläggav TDHP » mån 22 apr 2013, 13:58
Åhå! Jag har för mig att det var nån som hade glömt en större rörstärk på utan last, och den hade brunnit till slut.
Kanske var nåt annat fel på den då.
Inläggav Fernan » mån 22 apr 2013, 14:08
Nån extern störningkälla kan ju generera en signal , eller vanligt brum från powersupply som ju också hörs i högtalaren.
Fernan
Inläggav jisac » mån 22 apr 2013, 14:36
Fernan skrev: Jag har ett par enorma 300W, 8ohm effektmotstånd och kan alltså klara 600W i 4 ohm.
Nåt sånt här? :shock:
jisac
Inläggav Fernan » mån 22 apr 2013, 15:29
Exakt, 2 såna har jag...monterade på ett stålchassi.
Fernan
Inläggav jisac » mån 22 apr 2013, 15:51
Vad härligt manligt :)
Hur tung är en sån?
jisac
Inläggav newheartshadow » mån 22 apr 2013, 16:59
Ja jag menade ju inte att man skulle lämna den så men trodde faktiskt det var lugnt om man råkade ha den igång utan last så länge den inte fick signal.. ;)
Bra att veta att det kan bli knas pga brum också.
Apropå att ställa bias utan last: Bör man inte ställa den beroende på vilken last man ska använda den med? Har hört det iaf.. Typ att det är bra att ställa om bias om man går från att ha kört i 4-ohm till 2 ohm eller vice versa.
newheartshadow
Inläggav Fernan » mån 22 apr 2013, 17:18
Hur tung är en sån?
Motståndet är inte speciellt tungt, det är keramik.
Fernan
Inläggav Fernan » mån 22 apr 2013, 17:28
newheartshadow skrev:Apropå att ställa bias utan last: Bör man inte ställa den beroende på vilken last man ska använda den med? Har hört det iaf.. Typ att det är bra att ställa om bias om man går från att ha kört i 4-ohm till 2 ohm eller vice versa.
Njae, om du kör 2-ohms last i 2-ohmsuttaget och 4-ohms last i 4-ohmsuttaget så ser ju slutrören samma last. Inget är ju förändrat för dem. Utgångstrafon översätter ju högtalarnas impedans till nåt som rören vill ha, ex 1.8 KOhm för 6x6550.
Fernan
Inläggav newheartshadow » mån 22 apr 2013, 17:48
Okej, men om man som på min gamla Ampeg har en switch istället för olika uttag?
Blir det som att man switchar mellan två "virtuella" uttag då?
newheartshadow
Inläggav Fernan » mån 22 apr 2013, 17:56
Ja, impedansswitchen kopplar in olika sekundärlindningar på utgångstrafon.
Fernan
Inläggav newheartshadow » mån 22 apr 2013, 18:03
Ah allright! Tack för uppklarandet!
newheartshadow
Inläggav Pumpa » tor 23 maj 2013, 17:27
Racing skrev:En viktig aspekt i sammanhanget rörförstärkare som jag inte läst ngn ta upp är deras behov av service. Att periodiskt serva sin rörförstärkare anser iaf jag vara god ekonomi. Vidare e det etter mer vaket för aktivt gigande musiker,för ingen jävel blir glad av en maskin som kastar in handduken strax innan eller under pågående gig.
Vad görs på en rörtoppsservice?
Är det bias och div. spänningar som skall justeras eller bara lite allmän dammsugning och "smörjning"?
Eller mer så att efter två år skall alla rör bytas i förebyggande syfte?
Vid rörbyte, byter man då rubbet eller slits vissa hårdare?
Vad kostar samtliga rör till en 300W SVT?
Vad kostar en service inkl. rörbyte?
Hur ofta rekomenderars det att man gör det ena eller det andra?
Pumpa
Inläggav EADGC » ons 29 maj 2013, 14:06
Pumpa skrev:Vad görs på en rörtoppsservice?
Kontroll av slutrörens hälsa m.h.a. (mer eller mindre avancerad) rörprovare samt kontroll och justering av slutrörens bias. För äldre förstärkare kan det förstås tillkomma rengöring/byte av sprakande potar samt byte av uttorkade kondensatorer.
Pumpa skrev:Eller mer så att efter två år skall alla rör bytas i förebyggande syfte?
Slutrören slits mest. Förstegsrören håller i decennier (kanske förstärkarens hela livstid), men även slutrör av god kvalitet räcker ofta längre än handlarna vill låta en tro... Det finns stärkare t ex med original GEC rör som puttrar på ännu efter 40 år utan problem och som låter gudomligt! Byte i förebyggande syfte beror ju av tillämpningen: Den turnerande yrkesmusikern som spelar kväll efter kväll och där det är "katastrof" om stärken tystnar har ju större anledning att byta regelbundet (och innan antydan till prestandaförsämring infinner sig) än hobbyisten, vars grejor dessutom lever ett stillsammare liv, kanske inte körs på lika hög effekt och ffa inte lika många timmar per år.
Pumpa skrev:Vad kostar samtliga rör till en 300W SVT?
Det är bara att surfa runt och kolla priser. Det finns billiga rör och dyra rör...
EADGC
Inläggav EADGC » ons 29 maj 2013, 14:58
Se också denna tråd
viewtopic.php?f=2&t=63329
För att citera mig själv:
"Beträffande antal driftstimmar så uppger t ex audiofiltillverkaren Audio Research "minst 5000 timmar för förstegsrör" och "upp till 2000 timmar" för slutstegsrör."
EADGC
Inläggav Punkster » lör 09 nov 2013, 22:36
Ålrajt, en fråga om rör.
Jag ska byta förstegs rör i min G&K Fusion 550. Enligt manualen så är beteckningen på dessa 12AX7. Jag har kikat runt lite på olika varianter och hittat (på t.ex. Thomann) rör som heter 12AX7. Men också andra varianter som t.ex. 12AU7 och 12AT7. Dessutom med olika bokstäver på slutet, t.ex. 12AX7-B. På bilderna ser alla lika ut. Men är det någon skillnad? Funkar de ändå? Och framförallt: Vilka är bäst?
/Linus
Punkster
Inläggav Fernan » lör 09 nov 2013, 23:51
Punkster skrev:Ålrajt, en fråga om rör.
Kolla länken som förklarar "gain factor" : http://www.thetubestore.com/Resources/G ... ain-Factor
Lägre gain-faktor = mindre förstärkning.
Det går ju att byta till ett rör med lägre gain-faktor, ex 12AU7, men då kommer preampen att dista betydligt senare (om alls).
Klipper in från länken...varje rad motsvarar rör med en viss gainfaktor.
12AX7 - ECC83, 7025, ECC803, E83CC, 6681...även 12AX7WA, 12AX7WB, 12AX7B , 12AX7A
12AT7 - ECC81, 6201, 6679
12AY7 - 6072
12AV7 - 5965
12AU7 - ECC82, 5963, 5814, 6189
Om vi tar 12AX7-typen då, som du ska ha så kan man fritt byta mellan alla typer som listas. Man kanske vill ha ett "low-noise" rör och tar då kanske 7025 eller 12AX7WA i V1 position (första preampröret).
Finns lite mer att läsa här så slipper jag skriva:
http://en.wikipedia.org/wiki/12AX7
Nu kommer någon att skriva "köp ElectroHarmonix eller JJ" osv... tja, smaken är som baken..tycker inte att det är sån otrolig skillnad mellan olika nytillverkade märken, de flesta kommer från samma fabrik (finns bara 3 fabriker kvar i världen).
Fernan
Inläggav Punkster » sön 10 nov 2013, 11:32
Okey, tack för svaret!
Vet dock inte om jag blir så mycket klokare. Så det måste inte nödvändigtvis vara ett 12AX7-rör som jag byter till? Så de som står listade efter 12AX7 (ECC83, 7025 osv) är alltså mer eller mindre olika namn på samma sak? Man kan byta till vilket som helst av dem utan att uppleva någon större förändring i ljudet?
Och de övriga varianterna, 12AT7, 12AY7 osv + alla deras "syskon"? Det går att byta till dem också, fast då får man ett annat ljud eftersom de har en annan gain factor? Eller fungerar de inte alls?
Om du skulle rekommendera ett rör med ganska hög gain factor som är lätt att få tag på (t.ex. via thomann) och som passar bra där mina gamla 12AX7-rör suttit, vad skulle du rekommendera då?
Punkster
Inläggav Fernan » sön 10 nov 2013, 11:56
Punkster skrev:Okey, tack för svaret!
Som jag skrev: "Det går ju att byta till ett rör med lägre gain-faktor, ex 12AU7, men då kommer preampen att dista betydligt senare (om alls)."
Varför inte gynna GMF istf Tysken ?
http://gmf.jetshop.se/ror-forstegsror-s ... 147-1.aspx
De har bra pris på JJ 12AX7 och JJ 12AX7 Special just nu.
Fernan
Inläggav Punkster » sön 10 nov 2013, 12:02
Perfekt, ett trepack för 295 kr, precis vad jag behöver. Det kör vi på!
Punkster
Inläggav matt_deluxe » lör 14 dec 2013, 20:49
Jag har funderat på att skaffa rörtopp. Jag har ägnat en hel del tid åt att försöka hitta bra kandidater via YouTube och även om det kanske inte är det bästa sättet att jämföra får det tjänstgöra eftersom att man inte har tid, råd eller direkt läge att pröva olika sida vid sida. Jag har väl känt mig mest dragen till nya Bassman100T, men tycker att Ampeg V4B, Orange SuperBass och Marshall JCM800 (1992). Gemensamt verkar vara 6L6or i slutsteget. Jag är ute efter snygg dist och tycker många, t.ex. EBS T90, har rent horribelt grötigt ljud när de pressas, med ett distljud som låter "EEEEEEEEEHHHHH..." och inget skönt riv. Finns det andra bra toppar som inte kostar en årslön?
Spector NS2a
Fender Precision Special (MIM) -01
Squier Classic Vibe Jazzbass
Trace Elliot V-type
Laney 410
matt_deluxe
Nästa
Återgå till Förstärkare
Vilka är online
Medlemmar online: Bing [Bot], Google [Bot], Wiggan
