8 + 8 + 8 ohm = ??
- Liten
8 + 8 + 8 ohm = ??
Jo jag vet att det blir 2,6666666666666.. men inte vilket ohm antal det är vättigt att driva lådorna med från förstärkaren?? 2? eller 4?...
Vad säger ni?
Vad säger ni?
- Roborock
Det beror helt på stärkaren! Klarar den 2 ohm så är det ju perfekt, då får du ut så mycket kraft som möjligt ur den, är den INTE 2 ohmsäkrad så är det stor risk att den går sönder! Mindre motstånd = närmare kortslutning! (0 ohm = kortis!)
- Liten
Min topp är ställbar mellan 8,4 och 2.. så med en load på 2,6 så är det 2 som gäller?TDHP skrev:Det beror helt på stärkaren! Klarar den 2 ohm så är det ju perfekt, då får du ut så mycket kraft som möjligt ur den, är den INTE 2 ohmsäkrad så är det stor risk att den går sönder! Mindre motstånd = närmare kortslutning! (0 ohm = kortis!)
Japp!Liten skrev:Min topp är ställbar mellan 8,4 och 2.. så med en load på 2,6 så är det 2 som gäller?TDHP skrev:Det beror helt på stärkaren! Klarar den 2 ohm så är det ju perfekt, då får du ut så mycket kraft som möjligt ur den, är den INTE 2 ohmsäkrad så är det stor risk att den går sönder! Mindre motstånd = närmare kortslutning! (0 ohm = kortis!)
Edit: Tänk på att kablarna alltid har ett visst motstånd också!
Mät motståndet i kabeln du sätter in i stärkaren när allt är ihopkopplat så får du totalen!
- EA
- criss
2ohm blir närmast -. kör på det så får du mest effekt och steget mår bäst.
den skulle antagligen överleva på 4 ohm också (förutsatt att det är en rörstärk) en transistorstärk skulle nog dö...
eller??
eller??
R.I.P Jr Eric
- ferm
Nej inte om den är väldimensionerad. Transistorförstärkare har normalt ingen utgångstransformator och så länge kraftaggregatet klarar att leverera ström så funkar det, när den går i bottning så sjunker uteffekten.criss skrev: en transistorstärk skulle nog dö...
eller??
Blir den för varm så strejkar den
För många basar är inte nog
- Liten
- lowfreq
Re: 8 + 8 + 8 ohm = ??
Hade samma frågeställning för ett år sen, tog reda på det, och svaret är att du ska då ställa omkopplaren på 2 ohm.Liten skrev:Jo jag vet att det blir 2,6666666666666.. men inte vilket ohm antal det är vättigt att driva lådorna med från förstärkaren?? 2? eller 4?...
Vad säger ni?
