Fernan
Kontot är inaktiverat
Inlägg av Fernan »
Hittade ett inlägg som jag missat att svara på:
engson skrev:
Fernan skrev:
Löwe skrev:
Fernan skrev:Gruppfoto:
Ser ut att vara ett trevligt gäng! :) Vad gör plastlådan med elkontakt för nåt?
Det är en vridtrafo...jag har sällan över 230V i väggen hemma så jag kan justera från 0-250V om jag vill testa. Man slipper ju bli överraskad om man moddat nåt hemma med 220V i väggen och kopplar in stärken i repan där det är 235V.
Den är bra om man ska felsöka eller starta upp ett nytt bygge då man kan smyga igång från 0V.
Eftersom jag inte har en aning om detta, så frågar jag...
Är det inte samma ström överallt? Skiljer det i spänning (eller vad nu volt mäter) i olika uttag/lokaler?
Är det i så fall nåt man bör hålla koll på?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Ja, det kan finnas variationer i väggspänningen. Vi gick ju från 220V till 230V standard men jag har uppmätt spänningar hemma på mellan 216-225 volt. I en replokal har jag mätt 235 volt. Det är väl normalt inget att bry sig om om man inte ligger nära gränsen för vad en del komponenter pallar. 10 volts skillnad i nätspänningen kan medföra en variation på 30 volt i högspänningen i en rörstärkare.
Ta ex en Marshall 1959 Super Lead från sent 60-tal. Trafon är anpassad för 220V på primärsidan vilket ska ge ~520 V på anod och ~515V på skärmgaller på slutrören (EL34). Skärmgallerspänningen är redan lite över max.spec för EL34 (vissa EL34 har t o m 450 volt som max för skärmgaller, Vg2).
Koppla in stärkaren i 235 volts nätspänning.. Vg2 stiger förmodligen till ca 530-540 volt med risk för haveri som följd.
...kanske ett dåligt exempel då man har möjlighet att välja mellan 220 och 240 volt på stärkaren.
Därför testar jag mina byggen med upp till 240 V genom min vridtrafo.
Och en bild på en basrigg:
Bassplaya
Inlägg av Bassplaya »
Min tillfälliga hemmarigg. Lådan har jag lånat av Lex för att användas i studion nästa helg.
guli
Inlägg av guli »
Aguilar AG500 + DB410.
images
Ursäkta den hemska kvalitén, tagen med min Nokia nyinköpt sommaren 2010.
Stenback Four PJ, Fender Precision Japan, De Gier Bebop 5, Yamaha BB1600, Aguilar Tone Hammer 500, Aguilar SL112 x2.
Chopper
Inlägg av Chopper »
Ingen höjdarbild på riggen, mest på den höga pannan...
Valle
Inlägg av Valle »
Då var riggen komplett, två 112, en skrika, en tonehammer 350 och kanske viktigast, klotsz tm stevens instrumentkabel! Toksmidigt och låter superbt! Längesen jag var så här nöjd! Nu får bara Guilden dyka upp också....
/Johan
Chopper skrev:Ingen höjdarbild på riggen, mest på den höga pannan...
Ah!
Marshallådor is the shit!!
Valle skrev:Då var riggen komplett, två 112, en skrika, en tonehammer 350 och kanske viktigast, klotsz tm stevens instrumentkabel! Toksmidigt och låter superbt! Längesen jag var så här nöjd! Nu får bara Guilden dyka upp också....
Snyggt Valle!
Valle
Inlägg av Valle »
Snyggt Valle!
Tack Johan, frågan hur det är med köttman..?
/Johan
Poester
Inlägg av Poester »
Inte dumt alls!
Poester
Inlägg av Poester »
Storriggen...
o lillriggen!
Valle skrev:
Snyggt Valle!
Ja... det är ju det då.... :D
Hjalmar
Inlägg av Hjalmar »
Fliptop 62
DoggyD
Inlägg av DoggyD »
Hjalmar skrev:Fliptop 62
Äntligen en bild på en verkligt cool "rigg" :nickar:
Medlem av PrataBas Gubbklubb 40+(+)
Hjalmar
Inlägg av Hjalmar »
Eller hur! ;)
Indigo
Inlägg av Indigo »
Ojoj, sådana ser man inte alltför ofta här på PB. Nöjd? Kommer du till Glanshammar med den så att man får testa? :-)
DoggyD
Inlägg av DoggyD »
LOL, om den där Fliptopen kommer att synas till där blir ni nog tvungna att byta namn på träffen till Glänshammar.
lowfreq
Inlägg av lowfreq »
+1
eeakga
Inlägg av eeakga »
Min rigg från påskhelgens studiosession, inklusive påskägg.
Fick beröm från ljudteknikern som tyckte att basljudet var "väldigt mysigt". Och jag kan bara hålla med. :)
TC Electronics RH450 med en av mina TKS 112.
Calle M
Inlägg av Calle M »
Bas riggen från gårdagens gig. 1st Peavey + 2 st TKS 2128
Ibanez SR705tk x2st, Fender Jazzbass Special-86,Spector NS -98, Yamaha RBX375
Peavey VB-3 ,EBS TD660, 2xTks 2128 ,Mxr M80di, VT-Bass, Line6 G-50
https://www.facebook.com/ScandalCircus" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=-XFYoyexe9Y" onclick="window.open(this.href);return false;
Calle M
Inlägg av Calle M »
Den är bra. Helrör 300w och med en clean och en overdrive kanal. Bra EQ & sen en hel del andra möjligheter att forma ljudet. Sen väger den bara runt 18,5 kg . Nöjd med den iaf. :-)
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
John Sane's gamla Eden-410'a i gott sällskap:
DJ
Inlägg av DJ »
Bra att fylla på med lite prylar. Större slutsteg är bra!
Lådorna är inte tänkta till basen.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
_________________________
Insert Gear Brag List Here
Indigo
Inlägg av Indigo »
DJ skrev:Bra att fylla på med lite prylar. Större slutsteg är bra!
En sådan RSL-topp har jag! Är den bra? Min har varit död i många år, funderar på om det är värt att försöka få liv i den igen :)
DJ
Inlägg av DJ »
Indigo skrev: En sådan RSL-topp har jag! Är den bra? Min har varit död i många år, funderar på om det är värt att försöka få liv i den igen :)
Det är en preamp, och den funkar prima.
elmelino
Inlägg av elmelino »
Den oranga växer.....1200w i 2ohm mums!
FENDER,MARUSZCZYK,BAUM,SPECTOR,PHIL JONES,TC-ELECTRONIC.GK.
