Har jag för lite effekt - och i så fall var?
- precision65
Jag har i ett drygt år haft en finfin rigg bestående av en sprillans ny Eden Wt550 topp och två Aguilar 112-lådor. Det har funkat kanon i soulbandet jag lirat med. Gitarr"motståndet" har varit typ en 50 watts combo.
Nu är jag med i ett band som lirar metalcovers, och står helt plötsligt mot två Marshall 100 watts halvstackar. Gitarrister tror att volymrattar är enkelriktade...
Edens toppar har en varningslampa för överlastning. Den jäkeln blinkar alldeles för ofta när jag lirar på den volym som behövs med rockgänget.
Behöver jag mer högtalarwatt(aguliarlådorna är på 300w ttyck och 8 ohm)?
Behöver jag kraftigare stärkare(Denna är på 300w vid 8 ohm, 500w vid 4 ohm som den är kopplad nu, samt 750w vid 2 ohm)?
Jag vill inte paja stärkarn för att höras. Det står tydligt i manualen att det är en VERY BAD THING att lampan lyser.
Vad har ni för tips?
http://www.heavyduty.se
AIK!
AIK!
- Liten
Lådorna.. 2st 4ohms lådor med fler element i/ bättre effekt och sensitivity... 500w / 750w ska du klara dig på..
Jepp. Jag är ledsen, men rör is the shit!
Ju starkare du spelar dess gladare blir den!
En av de stora anledningarna till att jag kör SVT-rigg är att gitarristen ALDRIG ALDRIG ALDRIG ska kunna överrösta mig!
Alltså... egentligen ska ju 500w vid 4ohm räcka, så jag tror som Liten att det är lådorna du får se över.
2st 12:or är inte mycket att komma med egentligen.
- Liten
blackparkas skrev:Litens Sunn-topp?
Ja Dennis.. är du inte sugen på en Sunn-rigg igen??
- Liten
Tror du behöver kolla vad det är för senistivity och spl på lådorna..blackparkas skrev:Alltså... egentligen ska ju 500w vid 4ohm räcka, så jag tror som Liten att det är lådorna du får se över.
Är dom svårdrivna så kan det vara läge att uppgradera..
Jag sitter ju i exakt samma sits.. gitarristen har en Folkeson-Marshall med 410:a till och en mk4 boogie med en 1x12:a..
Les paul genom 60w boogie'n med en 1x12:a är det värsta jag hört.. den spelar bokstavligen sönder mig..
Mina lådor är på 94db.. 300W i 8ohm.. dvs inte speciellt lättdrivna..
Ja, ska jag försöka vara lite allvarligare så borde ju den toppen räcka utmärket med rätt låda. Jag körde länge på en Fafner på först en Kustom 2x15 med HH-element och senare min Ampeg SVT1540HE och den räckte jättebra. Du har nog bara för liten högtalararea och för lite lådvolym! (Jag fick väl ut 450-500W ur Fafnern på 4 ohm, men den flåsade på hyfsat även på 8 ohm, kan väl ha gett runt 300W då.)
- precision65
Nja, jag kom aldrig riktigt överens med 300T, jag hade en i nästan fem år. Ska jag ha helrör igen så får det bli en Marshall Major 200 watt. Ska jag få knäckt rygg så ska det i alla fall vara värt besväret
Jag gillar ju ljudet i den här riggen som tusan, kanske får skaffa en alternativrigg för hårdrock(Fan vad dyrt och trist!).
Känsligheten är 95 db på lådorna.
AIK!
AIK!
- precision65
Så Ni menar att det kan räcka med en lättdriven låda med stora element?
AIK!
AIK!
Ja, testa en 2x15 4ohms-låda, borde duga fint med nåt gammalt beggat!
Var det inte nån här som säljer en Crate-låda billigt?
Edit: Parkas Mesa 2x15 hade nog suttit som smäcken!
- Geddan
Jag går inte i klinch med något av det ni säger...men en liten fundering;
måste man blåsa färgen av väggarna i replokalen?
Känns som att en bättre väg att gå är att sänka volymerna...
så kan ni dessutom plocka bort öronpropparna som vissa av er säkert har i oxå?!
Inget fel i att ha öronproppar....men samma sak där;
rör si och så...lådor för 10´000 styck och sen spela så högt att man ändå är tvungen att ha propparna i.
Låt mig inte förstöra diskussionen....jag bara ställer mig lite undrande..
Det är kul, för att inte säga nödvändigt att spela hårdrock på relativt hög volym! Men visst är det lite fånigt ibland. Å andra sidan, skulle du köpa en bil som kroknar vid 115 km/h?
- Liten
95db är i minsta laget för rock/metal skulle jag säga..
Min rig dög UTMÄRKT till soul och funk.. Trummis som bankar på bra men inte fullt.. Gitarrist som spelar tele genom custombyggda-stärkare..
men till att spela jämt med en trummis som inte håller tillbaka något på ett trummsett från helvetet och en gitarrist med mahogny-Les Paul som har mellanregister så det förslår.. no sir...
- precision65
Liten skrev:95db är i minsta laget för rock/metal skulle jag säga..
Vi har uppenbarligen samma läge, fast jag slåss mot två Mahogny-V:s...
Och Geddy, jag håller med, volymen är bäst rimlig, men Bark at the moon tappar sin charm på Thorleifs-volym. Dessutom så är metalgitarrister nästan som trummisar. Snabba men dumma.
AIK!
AIK!
- precision65
Tackar för kloka inlägg so far, bilden börjar klarna(fan jag trodde jag hade koll).
Fler åsikter och funderingar?
AIK!
AIK!
- Liten
Låt mig börja att säga att jag förstår din undran..Geddy_Lee skrev:Jag går inte i klinch med något av det ni säger...men en liten fundering;
Jag håller med dig i stort.. hur svårt kan det vara att säkna volymen?
Problemet för mig är att trummisen är väldigt fysisk när han spelar.. det höjer volymen automatiskt i lokalen.. (nej vi har inga skärmar eller plexi-burar..) Det som blir följden är att Gitarristen spelar hårdare.. och det är hans mellanregister som dödar mig..
Sen måste jag tillägga.. det finns en volym-nivå jag alltid vill spela på.. den som infinner sig precis där jag stoppar i proppar.. för jag vill ha och kräver den där fysiska biten av mina högtalare..
För att citera lerpölen: Its good for the sperms!
Ja, jag rekomenderar varmt Mesas 2x15.
Den var inte perfekt för mig i dagsläget, men hade jag varit tätare hade jag lätt behållt den och köpt en kralligare topp och haft som hemmarigg...
Den gick dessutom att köra i stereo i 4ohm och den spelade HÖGT... ASHÖGT....
Har inte testat någon låda som spelat så brutalt högt.
Körde med Sunnen och 8ohm då var det som att spräcka mjälten...
Geddan: Jag förstår hur du tänker. Men för min egen del skulle det inte vara kul att spela så lågt att man kan ta ur propparna, vad kör eran trummis med för stavar om det skulle funka men ändå bli driv och nyanser i trumspelandet? Vispar?
Att kämpa mot två st halvstackar och en hårdrockstrummis är trots allt rätt tungt. Klart man måste ha prylar som låter MYCKET. En av anledningarna till att man lirar Hårdrock är väl att det spela spå hög volym? Lite vitsen med det hela?
precision65 skrev:metalgitarrister nästan som trummisar. Snabba men dumma.
Hahaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
- Geddan
Men vad är meningen att kämpa sig mot en volym och sen dämpa den med proppar?
Det är mycket möjligt att volymen i vår lokal är skadande för hörseln,
jag har ingen aning.
Men propparna skulle ju döda möjligheten att höra sången...och därmed min möjlighet att öva stämmor.
Trummisen har handduk som hänger på virveln...och vi har lagt ner 2 skärmväggar framför trummorna.
Gitaristerna har sin medhörning i monitorerna, trummisen har sin medhörning i Vic Firth-lurar.
Jag kan bestämma mer eller mindre hur mycket gitarr jag vill ha i PA´t.
Vill gitaristerna ha lite mer gitarr i PA´t än mig så panorerar jag bara bort det till den stapeln där jag inte står.
- Liten
Mjo.. men ni har ju ett "stort" pa?? så varför hacka på oss som inte har det för att vi spelar högt i våra egna riggar?Geddy_Lee skrev:Men vad är meningen att kämpa sig mot en volym och sen dämpa den med proppar?
Du är mao en PA-Basist egentligen??
- precision65
Jo, en viktig FÖRUTSÄTTNING är att jag ska höra mig själv tydligt på scen ur den egna riggen. Törs inte lita på inhyrda PA-killar.
Skulle gärna vilja styra tillbaks tråden från moraliskt tänkande till rena tekniska tips, ok? Vi kommer antagligen aldrig byta marshalltopparna mot Line-6, så det är ingen option. Jag uppskattar din omtanke iaf, Geddy.
AIK!
AIK!
- Liten
Mitt absolut bästa tips som jag försökt hålla sedan 15 år tillbaka är att alltid ha lådorna "i nacken"..
Om du ställer upp dem på något eller vinklar dem..
Fördelen med att ha större lådor är att ljudet du vill få ut har en tendens att vara precis lagom på scenen (inte för högt) om du gör på det viset.. man slipper ofta problemen med att basresonansen tas upp i lokalen
Med små lådor (jag får räkna dina 12":are som små) kan jag inte föreställa mig något annat än att försöka ha dem som hörlurar eller så nära som det går..
Newbee tips.. men ack så viktigt för mig iallafall..
Man tappar botten om man höjer en låda.. visst.. det är därför kylskåpen låter så bra som dom gör!
Ampeg 8x10?
Kanske en 4ohms låda då som tål mycket stryk och spelar högt.
Mesa 4x10?
Men det är ju svårt med Mesa, inget som finns ute på marknaden särskilt frekvent mesas basprylar...
Jag skulle tipsa om att ringa på den där Marshall JCM 2x15 som finns i sthlmstrakten. Ligger iofs bara på 500w och är på 8Ohm, men jag tänkte att tillsammans med någon eller båda dina 1x12:or kanske?
Det är en så´n 2x15 jag har nu.
Mesa 4x10?
