orolig över paj stärkare!!
- RobinoZombie
provspelade min nyköpta ampeg 412, och det fallet är det att på e strängen på samtliga basar, utom min trotjänande Fender 62RI så slog tonen över till lite sprucket, kan det vara toppen, eller lådan, eller dåliga inställningar på basarna?
skall tilläggas att jag spelade på skitlåt volym. ska prova imorgon i repen, men tänkte bara höra om någon har nåra tips!
- RobinoZombie
- Danne
"Volymkontrollen" är förmodar jag en kontroll för diskanthornet (om det finns ett sådant, annars vet jag ej vad det är). Det borde ju inte plocka upp så låga frekvenser men du kan ju testa att dra ner kontrollen helt och se om det blir någon skillnad. Annars kan det ju vara så att ett högtalarelement har spruckit lite och pruttar bara vid vissa frekvenser.
Jag har ett liknande problem med diskanten på min Ampeg SVT1540HE, den "frasar" vid hård belastning. Har bytt den en gång utan resultat, tror att det sitter i potten. Försvinner missljudet när du ställer diskantpotten på 0 (längst till vänster) så är det säkert samma problem.
- RobinoZombie
- RobinoZombie
Det KAN fylla en funktion när man som i en trio kompar ganska många solon ensam. Om det är en väldigt "luddig" lokal. Fast inte så ofta. Nästan aldrig. Okej då, trams.anli skrev:diskantprylar borde förbjudas. Blir arg när man ser sånt trams.
Robino/ Du klarar dig utmärkt utan det!
- ferm
Diskanthornet gör så att bruset från förstärkaren hörs ordentligtTDHP skrev:Det KAN fylla en funktion när man som i en trio kompar ganska många solon ensam. Om det är en väldigt "luddig" lokal. Fast inte så ofta. Nästan aldrig. Okej då, trams.anli skrev:diskantprylar borde förbjudas. Blir arg när man ser sånt trams.
För många basar är inte nog
Re: orolig över paj stärkare!!
Vad har du för topp? Om du har en rörtopp kanske det börjar bli dags för ett litet rörbyte och justera bias? Kan ibland ge liknande fenomen.RobinoZombie skrev:provspelade min nyköpta ampeg 412, och det fallet är det att på e strängen på samtliga basar, utom min trotjänande Fender 62RI så slog tonen över till lite sprucket, kan det vara toppen, eller lådan, eller dåliga inställningar på basarna?
//Jan
- RobinoZombie
