Bygga ihop högtalarlådor Hjälp.
Jag har två stycken 1x15" KUSTOM lådor.
Svarta med svart fronttyg alá Ampeg. K logga i vänster hörn. Ser väldigt mycket ut som Ampeg lådorna gör.
Nu till min sak.
Att släppa på bägge dessa är nånting som jag INTE vill.
Så ja har tänkt att ja ska bygga ihop dom till EN låda.
Hur skall jag göra detta på bästa sätt tycker ni?
Genom att bygga ihop dom så får ja då en 2x15" som är på 4ohm. NICE NICE!!
Nu till min sak.
- Liten
På med lite Bluewheels, handtag på väl valda ställen och långa skruv! (akta elementen..)
Sen är det bara att rocka??
Kul idé
(Har inte Kustom gjort exakt en sån 2x15??)
Kul idé
jo men alltså. Det är TVÅ stycken 1x15" lådor.
HUR ska ja göra för att bygga ihop dom?
Att de ska på handtag och kopplas lite o så de vet ja.
Hjul sitter de redan på ena lådan.
- micro
- Liten
Tror Marcus undrar om man kan ta sig in i någon av lådorna för att skruva ihop dem på något "snyggt" sätt??
- micro
OK, det beror på hur lådan är stagad invändigt, sitter det nån skiva i vägen kan man ju borra ett större hål typ 25mm genom den och sen med förlängare på skruvdragaren komma åt och skruva ihop.Liten skrev:Tror Marcus undrar om man kan ta sig in i någon av lådorna för att skruva ihop dem på något "snyggt" sätt??
Lite spekulationer men marcbass brukar ju vara kreativ så det löser sig nog...
man får vara glad att man får vara tacksam
Medlem av PrataBas gubbklubb 40++
En sån har jag haft!Liten skrev:På med lite Bluewheels, handtag på väl valda ställen och långa skruv! (akta elementen..)
Kul idé
Dom skall bara ihop så det ser ut som EN låda..
En alu list e nog inte dumt nej..
fötterna på övre lådan är avskruvade och dom sitter hyfsat tight ihop..
Sen vill ja ju få ihop Telejacken till ETT uttag bara..
kanske Speakon också för smidighetens skull..
Men limma ihop dom och sen sätta en Alu list runt skarven kanske borde funka. Dra nån skruv från botten till toppen på lådorna också så dom sitter ordentligt ihop..
Snygg TDHP...
Eller så bygger ja helt enkelt en CASE runt bägge lådorna och fäster dom i den casen..
- Liten
Bästa lösningen imo..marcbass skrev:Snygg TDHP...
Ingen moddning på lådorna..
lätt att sälja sen..
Du kan ju montera en sammlad kontakt från båda lådorna i caset istället..
Bara vikten som du får hålla koll på..
Inte limma... Då kan du aldrig ångra dej sen. Jag skulle borra o sätta i gängor i den under lådans överdel o sen dra i 6-8 M10 bult. Sitter bättre än träskruv. Kopplingen kan du ju antingen göra med en Y-kabel, eller så gör du ett litet hål o drar tåtarna upp t den övre lådans jack.
Bygga en case runt dom, blir inte det väldigt stort o otympligt?
Varför vill du inte ha dom separata? känns ju som ett mer transportvänligt o flexibelt alternativ... Med nån smart kopplingsvariant kan du ju få ner dom t 4 ohm i alla fall!
Islagsmuttrar på den undre lådan och sen genomgående bult genom botten på den övre lådan. Har jobbat på snickeri och det är en bra lösning där man vill ha en stadigare infästning, betydligt bättre än träskruv.dereborn skrev:Inte limma... Då kan du aldrig ångra dej sen. Jag skulle borra o sätta i gängor i den under lådans överdel o sen dra i 6-8 M10 bult. Sitter bättre än träskruv. Kopplingen kan du ju antingen göra med en Y-kabel, eller så gör du ett litet hål o drar tåtarna upp t den övre lådans jack.
ISLAGSMUTTRAR hette det ja!, precis det jag menar! Glöm inte feta brickor till bultarna i den övre lådan.busse skrev:Islagsmuttrar på den undre lådan och sen genomgående bult genom botten på den övre lådan. Har jobbat på snickeri och det är en bra lösning där man vill ha en stadigare infästning, betydligt bättre än träskruv.dereborn skrev:Inte limma... Då kan du aldrig ångra dej sen. Jag skulle borra o sätta i gängor i den under lådans överdel o sen dra i 6-8 M10 bult. Sitter bättre än träskruv. Kopplingen kan du ju antingen göra med en Y-kabel, eller så gör du ett litet hål o drar tåtarna upp t den övre lådans jack.
Japp, stora brickor gärna ganska tjocka så dom inte böjer sig och kanske lite locktite på bultarna också så dom inte virbrerar upp.dereborn skrev:ISLAGSMUTTRAR hette det ja!, precis det jag menar! Glöm inte feta brickor till bultarna i den övre lådan.busse skrev:Islagsmuttrar på den undre lådan och sen genomgående bult genom botten på den övre lådan. Har jobbat på snickeri och det är en bra lösning där man vill ha en stadigare infästning, betydligt bättre än träskruv.dereborn skrev:Inte limma... Då kan du aldrig ångra dej sen. Jag skulle borra o sätta i gängor i den under lådans överdel o sen dra i 6-8 M10 bult. Sitter bättre än träskruv. Kopplingen kan du ju antingen göra med en Y-kabel, eller så gör du ett litet hål o drar tåtarna upp t den övre lådans jack.
Många tips!
TACK TACK!!
Ser roligare ur och ha en 2x15" än 2 st 1x15"
TACK TACK!!
Wooow, ZZ-Top.. När va du o såg dom!
- GNUlars
Vad stiliga ni är TDHP, fräckt med matchande par (både gubbarna och dina lådor)
Jag tror att det blir svårt att få det att se ut som en låda. Bättre att bara bulta ihop så det ser ut som TDHP:s lådor. Stora brickor och låsmuttrar på ena sidan blir bra, så de inte vibrerar loss. (islagsmuttrar kanske inte finns på macken hemma...) Dra inte för hårt om det är spånplatta.
Själv hade jag dragit en lastrem runt. Jag kan bara se en poäng och det är att det bara är en låda att rulla runt, men den blir rätt stor och tung att lyfta...
Jag gjorde en combo av EBS HD350+Neo 112+Neo 110 med rem runt när jag testade dem. Smidigt att köra på kärra och hyfsat lätt att lasta, kanske ser lite fånigt ut, men det är en världslig sak...
Tillägg till vokabularet: Remcombo...
Lars
Lars
Ah, strunt i hur de ser ut, bara de låter bra..
Ja tror ja bygger en case faktiskt..
- Klopper
Marcbass blir inte nöjd förrän han fått lägga vantarna på en 10x30":are med tillhörande humpare!dereborn skrev:marcbass skrev:Ah, strunt i hur de ser ut, bara de låter bra..Huir ska du ha det?marcbass skrev:Ser roligare ur och ha en 2x15" än 2 st 1x15"
Precis!!Klopper skrev:Marcbass blir inte nöjd förrän han fått lägga vantarna på en 10x30":are med tillhörande humpare!dereborn skrev:marcbass skrev:Ah, strunt i hur de ser ut, bara de låter bra..Huir ska du ha det?marcbass skrev:Ser roligare ur och ha en 2x15" än 2 st 1x15"
Dereborn kan åka på turne igen, de blir bäst så.. Åk o spela med Orup nu igen!
- daionman
Jag köpte samma låda idag men jag kunde inte prova den i lokalen, vad tyckte de om den?
http://www.alwayswar.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.facebook.com/AlwaysWar" onclick="window.open(this.href);return false;
Den var helt OK! Tät och bra och inte idiottung. På bilden hade jag HH-element i den, då pallade den lite mer än med originalelementen, men den lät ok original också! Sålde den på bilden till en Thomas från södra Sthlm för ett par år sen, kanske är samma?daionman skrev:Jag köpte samma låda idag men jag kunde inte prova den i lokalen, vad tyckte de om den?
- daionman
Tack!TDHP skrev:Den var helt OK! Tät och bra och inte idiottung. På bilden hade jag HH-element i den, då pallade den lite mer än med originalelementen, men den lät ok original också! Sålde den på bilden till en Thomas från södra Sthlm för ett par år sen, kanske är samma?daionman skrev:Jag köpte samma låda idag men jag kunde inte prova den i lokalen, vad tyckte de om den?
