Kopplingsdiagram för högtalare
Inläggav drop A » tor 13 feb 2014, 20:50
drop A
Re: Kopplingsdiagram för högtalare
Inläggav gene hunt » sön 21 sep 2014, 18:25
Suveränt!!! Jag behöver inte en ställa frågan!!! Svaet är här!! Tack!
gene hunt
Inläggav bas_robert » tis 07 jul 2015, 17:33
Fantastiskt fint uppritat!
Vet du även hur man gör när man ska koppla en förstärkare till ett högtalarelement med 4 pinnar alltså plus & minus för låg resp. Hög frekvens. Bi-ampa heter det tror jag.
bas_robert
Inläggav drop A » lör 11 jul 2015, 16:15
bas_robert skrev:Fantastiskt fint uppritat!
Bi-amp kräver delning. Delning innan slutsteg = "aktiv delning", delning efter slutsteg = "passiv delning".
När väl delningen är gjord kopplas respektive register "som vanligt".
Vid aktiv delning är det vanligt att använda 4-ledad högtalarkabel och kontakt. Antar att det är det du syftar på?
I en sådan kontakt och kabel återfinns +/- för de två registrerarna. Vilka stift/ledare som bär vad beror på tillverkare och kontakttyp.
drop A
Inläggav Roger Hedin » tor 16 feb 2017, 10:19
Med denna kan du räkna ut vilken koppling du vill:
- Ron Carter
Inläggav 5string » mån 20 feb 2017, 12:22
Förstärkarens extra högtalarutgång säger min 8 ohm. Vad händer om jag kopplar till en låda på 4 ohm? Om detta blir helt galet, kan man i så fall koppla in ett extra motstånd på lådan så att det blir 8 ohm, och hur stort skall det i så fall vara?
5string
Inläggav fieldflower » mån 20 feb 2017, 12:47
5string skrev:Förstärkarens extra högtalarutgång säger min 8 ohm. Vad händer om jag kopplar till en låda på 4 ohm? Om detta blir helt galet, kan man i så fall koppla in ett extra motstånd på lådan så att det blir 8 ohm, och hur stort skall det i så fall vara?
Om det är en transistorstärkare:
Förstärkaren får för lite motstånd och kan brinna upp om du drar på lite volym.
På fisvolym bör(!) det funka, men det är på egen risk.
Det går att koppla ett 4 Ohms motstånd i serie med högtalaren, men det måste vara ett effektmotstånd som klarar effekten. Seriekoppling är så enkelt som 4+4 = 8.
Men det är klart bättre att hitta en låda som matchar förstärkaren så du inte riskerar nåt...
Medlem i PB40+
Återgå till Förstärkare
Vilka är online
cron
