Basrigg-FAQ
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav tks » tis 13 aug 2013, 11:15
Har infogat lite information om seriekoppling tillsammans med en länk till seriekopplingsbox-tråden:
http://www.pratabas.se/viewtopic.php?t=45641
Medlemspresentation:
viewtopic.php?t=5983
tks
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav Foodeater » tis 14 jan 2014, 00:05
Nu orkar jag inte läsa igenom alla sju sidor, så jag hoppas inte att denna fråga har ställts en miljon gånger.
"Allra vanligast är transistorförstärkare som inte klarar lägre än 4 ohm, och för full effekt är det vanligast att man använder två högtalarlådor på 8 ohm (som parallellkopplade ger 4 ohm) alternativt att man bara har en låda på 4 ohm. Använder man en högtalarlåda på 8 ohm kan man få ut ungefär hälften av förstärkarens maxeffekt."
På min förstärkare står det "Maximum load 4 Ohm". Betyder det att den är på 4 ohm? Den har två utgångar, men jag har bara en högtalare som ligger på 8 ohm. Är det därför jag får så dåligt utljud? Jag hade en spelning, eller flera spelningar, där vi spelade i en gympahall. Vi linade inte basen, så jag fick ha volymen på max och gainen på kvart över, och då var det ändå nästan för lågt.
Foodeater
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav bjelkeman » tis 14 jan 2014, 00:12
Med en högtalare på 8 ohm så får du ut ungefär hälften så mycket effekt ur förstärkaren som om du skulle få ut om du hade en till 8 ohms högtalare (i andra högtalarutgången) eller en på 4 ohm. En högtalarlåda ger inte bara förstärkaren möjlighet att jobba på max effekt, du har då också dubbelt så många högtalarelement som flyttar luft. Det blir mer ljud.
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav Foodeater » tis 14 jan 2014, 00:21
bjelkeman skrev:Med en högtalare på 8 ohm så får du ut ungefär hälften så mycket effekt ur förstärkaren som om du skulle få ut om du hade en till 8 ohms högtalare (i andra högtalarutgången) eller en på 4 ohm. En högtalarlåda ger inte bara förstärkaren möjlighet att jobba på max effekt, du har då också dubbelt så många högtalarelement som flyttar luft. Det blir mer ljud.
En högtalarlåda till, antar jag att du menar?
Foodeater
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav bjelkeman » tis 14 jan 2014, 00:24
Yepp. Tryckfelsnisse var framme. ( Jag skyller på jäkla auto correct. ;) )
Re:
Inläggav Magnus_63 » tor 06 mar 2014, 11:58
TDHP skrev:Jag är brydd! :?
Kan någon visa mig matten i det här?
4 + 8 = 2,7 ohm
Jag har fått för mig att en parallellkopplad 4ohm med en 8ohm borde hamna i trakten av 6ohm med snedfördelad effekt.
(Hälften av 4 = 2 + hälften av 8 = 4 dvs totalt ca 6ohm.)
Varför blir det inte så? Hur exakt räknar man för att få fram 2,7ohm?
1/4 + 1/8 = 1/2.6666...
Magnus_63
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav TDHP » tor 06 mar 2014, 12:00
Nu ficka jag iof svar på det 10 april 2008, men tack ändå! :)
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav Magnus_63 » tor 06 mar 2014, 12:12
Korrekt. Resonemanget stämmer fram till den punkt där man går under förstärkarens utgångsimpedans, då tvingar man förstärkaren att lämna mer ström än den orkar och det brukar den må rätt dåligt av. Åtminstone om man har ett transistorslutsteg.
För hög utgångsimpedans innebär att man spolar bort en del av effekten i form av värme istället för att knuffa luft.
För låg utgångsimpedans är en light-kortslutning.
Magnus_63
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav tysse73 » tor 03 apr 2014, 22:28
Kanoninlägg!!
Fender Mike Dirnt , Rickenbacker 4003 -07, Epiphone Thunderbird,Markbass LittleMark III, Markbass 104, Markbass 102, Markbass cl152.
tysse73
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav Anders » tis 19 aug 2014, 22:59
Kan man koppla om en 8Ohms 4x12a på något sätt så att den blir på 4 Ohm?
Fender American Standard Precision V
Ampeg SVT Cl,AmpegV4BH,
TKS212,Tecamp M115
Anders
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav Phear » ons 20 aug 2014, 15:54
Nej tror inte det. 2, 8 och 32 ohm är väl de alternativen som finns (med reservation för ev. kortslutning i min hjärna)
Phear
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav Anders » ons 20 aug 2014, 18:09
Tack för svar.2Ohm skulle vara bra.
Anders
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav fieldflower » ons 20 aug 2014, 18:17
2 Ohm går fint.
Är lådan på 8 Ohm lär det vara 8 Ohms element i den - 2 serier som är parallellkopplade.
Om du istället parallellkopplar samtliga element blir det 2 Ohm.
Ena ingående tåten till + på samtliga, och andra ingående tåten till - på samtliga. Svårt att göra fel.
Medlem i PB40+
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav Anders » ons 20 aug 2014, 22:04
Guld! Tackar och bockar fieldflower.
Anders
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav BillWyman » ons 19 nov 2014, 21:31
Varmt tack för att Du tog dig all den tid det måste tagit att skriva en sådan här fantastiskt intressant, välskriven och informativ text, (som dessutom är hållen i en varm och trevlig ton) tks!
Ditt resonemang runt två likadana lådor låter sunt och logiskt i mina öron. :-)
Fender: AM Std Jazz (fretless) - AM Std P-Bass - AM Deluxe Jazz.
Ibanez: SRF 700 Portamento.
Maruszczyk: Jake L 4p Classic.
Ampeg Micro VR + Ampeg SVT-210AV x 2
Quilter Bass Block 800 + TKS 1126
Pedaler
BillWyman
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav demoncleaner » tis 08 sep 2015, 14:58
Den här tråden är ju underbar. Har lagt en halv arbetsdag på att läsa igenom, väl investerad tid! (Berätta inte för min chef bara.)
demoncleaner
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav robinmag » tor 28 jul 2016, 11:11
Har jag förstått rätt; två stycken 8 ohms lådor ska gå ut från 4 ohm på toppen? Om jag kopplar en 16 ohm och en 8 ohm, vad blir det då från toppen? Detta är nytt för mig, så jag erkänner mig okunnig :)
robinmag
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav BBQV » tor 28 jul 2016, 11:52
Den här kanske hjälper?
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav robinmag » tor 28 jul 2016, 12:09
BBQV skrev:Den här kanske hjälper?
Tack :) Men då en följdfråga, då det står 5,3 ohm... väljer jag då det närmsta på toppen, 4 ohm? Finns ju såklart ingen 5,3 ohm-utgång.
robinmag
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav bjelkeman » tor 28 jul 2016, 13:32
Yep, du måste ha en utgång som är samma eller mindre värde.
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav robinmag » tor 28 jul 2016, 22:52
Tack för hjälpen!
robinmag
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav Johan » tor 18 aug 2016, 17:55
En fantastisk tråd. =)
Jag har läst från början till slut, utan att finna svaret jag söker.
Det finns för övrigt många fördelar med två högtalarlådor istället för en. Man får mer yta högtalarelement (med två likadana högtalarlådor ger det +3dB ljudtryck), och med en transistorförstärkare får man tillgång till ungefär dubbelt så mycket effekt (ytterligare +3dB), plus att man kan stapla högtalarlådorna på varandra och få upp den ena närmare öronhöjd, vilket ger mer tydlighet i ljudet.
Transan jag har klarar 700w/4ohm, 350w/8ohm (RMS)
Jag har 1st 4x10 låda 4ohm
Hur skulle trycket/ljudet förändras om jag skulle skaffa en till lika dan 4ohms låda och ansluta dessa med en seriekoppling kabel/box?
4x10 700w 4ohm vs. 2st 4x10 350w 8ohm?
(Lådan är specad 800w RMS)
Reidmar 750, Proline 410, MattissonBass Serie IIc med många strängar.
Johan
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav fieldflower » tor 18 aug 2016, 23:08
Johan skrev:En fantastisk tråd. =)
Det bör bli lägre maximalt ljudtryck, men om du idag inte ligger i närheten av maxvolym kanske det inte gör nånting att dra upp volymen för att nå samma ljudtryck, och då ur 2 lådor vilket ger mer ljud.
Din enda låda får 700 W idag, men om du kopplar in 2 st i serie blir det bara 175 W per låda, vilket ju är betydligt mindre.
Men som sagt, det gäller ju bara om du maxar volymen redan idag...
Kör du på 2:an idag kanske du skulle få dra upp till 5:an sisådär för att gå jämnt upp...
Kan vara värt att prova, men jag skulle inte köpa låda 2 innan jag provat.
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav Johan » tor 18 aug 2016, 23:18
Det här låter spännande.
Ska undersöka saken i närmaste musik affär, om det är möjligt.
Annars får det bli på nästa pratabas träff.
Johan
Re: Basrigg-FAQ
Inläggav fieldflower » tor 18 aug 2016, 23:27
Det går ju teoretiskt att koppla om din existerande låda till 16 Ohm och testa om du kommer upp i samma ljudtryck ändå.
Det blir liksom samma sak då lådan då får max 175 W.
Låter det bra och kommer upp i tillräcklig volym kommer nästa låda bli ett lyft.
Men det är ju lite pill att koppla om, så man vara bra sugen på att få veta för att göra det...:lol:
Nästa
Återgå till Förstärkare
Vilka är online
