Tolka specar på högtalare?
- Zyrran
Jag har en gammal låda som jag funderar på att byta element i då det gamla är rätt trött.
Jag har alla specifikationer på det element jag funderar på att sätta i, rent litermässigt stämmer det sånär på någon liter. Men de övriga värdena, vad står de för och hur vet man om det kommer funka?
Re: Tolka specar på högtalare?
Hej, värdena kallas Thiele Small parametrar. Lite info här tex. http://www.eminence.com/support/underst ... aker-data/" onclick="window.open(this.href);return false;
Det finns experter på området här på forumet och jag tillhör absolut inte dem, men eftersom jag räknat lite på dina parametrar så säger min begränsade kunskap att med Qts på över 0,5 så passar dessa element bäst i en sluten låda. Tolkar man in alla parametrar så kan säkert någon med bättre kunskaper bekräfta eller dementera detta.
Oavsett, man bygger lådor efter elementen i fråga, i synnerhet om det är basreflex/portade lådor. Lådans volym, portens area och längd är avgörande för slutresultatet. För att räkna ut måtten använder man program som tex Win ISD. Där kan man även simulera respons och frekvensgång i lådan och stämma av den. En vetenskap således.
Att hoppas att ett element ska passa en specifik låda perfekt ska man nog inte hoppas på. Det finns alltför många värden som spelar in.
P-bas 78 | J-bas AVRI62 | Aguilar | TKS | Ebs
- Zyrran
Tack för detta klargörande, spekulerar ju lite om du nu inte nyper dem.
Vore rätt ballt att staga upp och trimma mina gamla Hagström-lådor med de här.
- Zyrran
Har tagit upp det här igen och ska ta hem programmet.
Men frågan är hur vet man att lådan är bra för just bas?
- Zyrran
Hmm...får inte winisd att fungera med Windows 10... Något annat program ni kan rekommendera eller kanske någon som vill köra en uträkning åt mig?
- Zyrran
- B-Å Åhs
Vilken version av winisd funkar inte för dig ?
Jag har winisd på min pc med win10 , kollar version och återkommer i kväll.
- Zyrran
Tog hem den som fanns på deras hemsida men den fungerade inte. Tack!
- Zyrran
Winisd är installerat på annan dator, funkar fint. Men vad i hela friden ska man göra? Har matat in datan och så berättar den en optimal storlek på låda. Sen då? Ska man kolla nåt mer?
- B-Å Åhs
Kolla på hur cone excursion ser ut så att du inte överskrider x-max
- tmssinner
Ser att du löst detta problem med att installera på en annan maskin - annars skulle du kunna installera en virtuell maskin på den du kör Win10 på, och te.x. köra en tidigare Windows version på den virtuella datorn.Zyrran skrev:Hmm...får inte winisd att fungera med Windows 10...
Bas; Yamaha BB414, Yamaha TRBX505
Förstärkare; Fender Bronco 40
"You can make the sound of two hands clapping - now, how does one hand sound..."
- Zyrran
Har haft lite vidare kontakt med EBS och lådan ska vara på ca 60 liter, portad och porten ska vara 120mm i diameter och 100mm djup.
Men borde inte portens djup/diameter påverkas av lådans storlek eller är den alltid konstant?
Idealt mått för mig skulle vara H:50 x B:40 x D30 skulle det fungera tror ni? Någon som kan som skulle vilja slänga in det i ert program och kolla?
- B-Å Åhs
Om dina mått är innermått och i cm så är det 60 liter du pratar om.
Sen bör man dra av några liter för volymen som elementet upptar i lådan ca 4 liter för en tolva brukar jag använda ...
Lådan bör låta fett då den har en puckel i hög bas/låg mid på max 2 db
Så om du bygger en låda med dina mått som innermått och fixar porten enligt EBS rekommendationer så bör det funka vettigt.
- Zyrran
Korrekt, det är innermått jag tänker mig. Dra av några liter? Du menar lägga till antar jag? Dvs ca 64liter?B-Å Åhs skrev:Om dina mått är innermått och i cm så är det 60 liter du pratar om.
Om jag vill att den ska funka lite bättre än vettigt, vad börjar jag göra då? Är det röret som kan ställs till det?
- B-Å Åhs
Vad menar du med mer än vettigt ?
Det elementet kan aldrig bli en sub som håller hög nivå ner till 30Hz men till 4-strängat funkar det bra
- Zyrran
Jag tolkade "bör det låta vettigt" till attman kanske kunde göra något för att få den ännu bättre.B-Å Åhs skrev:Vad menar du med mer än vettigt ?
Hur är det med dämpning i en portad låda?
- B-Å Åhs
Dämpning i måttlig mängd längs väggarna tar bort en del av mid läckaget genom porten .
Om du gör porten lite längre kan du få lite mer lågbas ur lådan , experimentera med portar av olika längd och se vad du tycker bäst om ...
