Body&Soul skrev:Är det ingen som använder gammaldags lödstöd? Finns i massor av storlekar och de går ju att kombinera hursomhelst.
Min bänk råkar vara ockuperad av en mosad Levin 335/M2 som jag försöker rädda. Har tillhört gitarristen i The Panthers som hade en del hits på tio-i-topp på 60-talet. Nu fick den vara bakgrund.
Har lite såna lödstöd och dom är ju användbara och brukar ha dom till mindre grejer om jag inte gör kort.
überfuzz skrev:Nä, det är ju förstås en gitarrförstäkare,
men den kändes relevant eftersom du bygger vitt.
Okej... Jag tycker fortfarande att det ser väldigt trångt ut. Om du trycker upp förstegsrören nära kortet så kanske du får lite pillutrymme mellan panelens baksida och rörsocklarna. Kolla så du inte får instegets rör för nära ut-traffon.
Hur blir det på baksidan om du har ut-rören så nära bakpanelen med alla kontakter etc där? Jag gissar att det är en topp. Kan du anpassa lådan efter chassit med alla rör etc som sticker upp?
Vad använder du för mallar till alla kretsar du smackat in i layouten? Lite sent att göra nu, men när jag bygger förstärkare som är självdesignade brukar jag simulera kretsen innan jag skrider till verket. Har du kört något spice-ware någon gång? Ett tips är LTspice som är gratis och har ett bra forum. Då kan du simulera förstärkaren och plotta upp bode diagram samt köra wav-filer för att höra den.
Min blonda Vibro Master, är ju också en gitarrförstärkare även om den baseras på Bassman 6G6-B som ju var en basstärkare om än kanske inte så bra till bas.
Då det gäller pillutrymme runt frontpanelen är det betydligt bättre än i det Fender liknade bygget då chassit är högre och inte har någon invikt kant på ovansidan. Slutrören sitter ungefär lika nära kanten som på Peaveys gamla VT Artist och Deuce som fått stå för utgångstrafon, och då chassit är ganska högt 67 mm om jag minns rätt så finns det hyfsat med plats i höjdled. Vet inte riktigt vad du menar med mallar men man kan ju säga att en försteget är rakt av snott från Weber AB200, fasvändare, slutsteg och loop är tagna rakt av från Ampeg V4B, det är bara dist kanalen som blir något eget men det är ju inget originellt i sig. Funderar även på att testa denna stärk med bara tre gainsteg i drivekalen och att då lägga tillbaka signalen innan 2:a gainsteget i den rena kanalen för att inte få fasfel.
Då det gäller lådan så kommer den att byggas av mig så det är inga problem att anpassa lådan efter stärkaren, kommer mest troligt även att montera en kylfläkt i toppen för att vara på säkra sidan att det inte blir stekhett i den. Kabinett till både topp och högtalarlåda till den blonda stärkaren är byggda av mig.
LT Spice låter ju ut som något man skulle kolla in visste inte att man kan lyssna på det man designar och det låter ju ut spännande för att få ett grovt hum om hur det hela kommer att låta. Kan tänka mig att det kan vara en bra grund för att grovt gaffla in sig så amn är någorlunda på banan.
