4 10 låda i ett metalband
- Max
Tjena jag undrar om en 410låda räcker till att repa med och gigga med? Jag funderar på en Ashdown Toneman Deep 410T från Thomann och en Ashdown Toneman 300 Evo 3 som topp. Jag spelade nyligen på ett gig där de hade en ashdown rigg och den lät riktigt tungt.
// Max
Mitt band:
https://www.facebook.com/Slatemetal/?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitt band:
- Aslan
Re: 4 10 låda i ett metalband
Beror helt på vilken volym ni repar/spelar på. Har ni en hårtslående trummis? Flera gitarrister med helstackar? etc...
- Max
Ja vi har ju två gitarrister en med en marshall stack och en med annat märke men vi kör rätt högt och så.
// Max
Mitt band:
Mitt band:
- Aslan
Beroende på ditt sound (mycket botten eller inte) så kanske det kan funka. Jag skulle satsa på nåt kralligare för att vara säker. Känner inte till Toneman. Är det som MAG?
Har haft en ABM förut på 575W och den räckte för mig då.
- Max
Nej jag gillar ändå mycket botten men även diskant oxå. Jag har ingen erfarenhet av en stack har bara kört med combos tidigare.
// Max
Mitt band:
Mitt band:
- Aslan
Vet du om lådan på 8 eller 4 ohm?
Med sound menade jag bara att, ju mer botten du vill ha, desto mer Watt behöver du för att få fram detta.
- Max
8 ohm är den på.
// Max
Mitt band:
Mitt band:
Det låter som om du kommer att slåss i uppförsbacke. Med sådana kamrater krävs mer "overkill". Kan du få kompisarna att hålla en modest volym är det en annan sak. Däremot tror jag stärkaren kommer att slå i volymtaket och låta illa innan lådan gör det.
- Aslan
Ok. Då får du ut kanske 180W ur toppen. För mig skulle det inte räcka tyvärr...
- Max
Okej tack för hjälpen ska fundera lite. Är det bättre med 4 ohm? Är det lägre eller hur man ska förklara det?
// Max
Mitt band:
Mitt band:
- Aslan
4 ohm ger mer effekt från förstärkaren. Men klarar toppen bara ner till 4ohm kan du inte komplettera med en extra låda senare.
Det bästa med denna topp vore att ha 2st 410or på 8 ohm vardera:)
- Max
Ok då förstår jag. Tack
// Max
Mitt band:
Mitt band:
- Aslan
Litet tillägg: Om man måste prioritera mellan watt och antal högtalare vinner man alltid på fler högtalare:)
- Max
Ok ska tänka på det
// Max
Mitt band:
Mitt band:
- Lowlife
Tror du behöver mer pulver. Jag kör två 125w rörslutsteg i en 412 och en 212. Kör jag halvrigg kan det vara på gränsen och en 410 har ungefär samma konarea som en 212. Två 410 rekommenderas, inte minst för att få lite ljud ovanför knähöjd.
- kmo
http://www.blocket.se/gavleborg/Ashdown ... ?ca=14&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.blocket.se/stockholm/Ashdown ... ?ca=14&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Stor skillnad på billighetsgrejerna och ABM.
- Max
Tjena jag är alldeles förvirrad vad jag ska köpa nu ..
Kollade på thomann igår och de flesta baslådor är på 8 ohms. Så jag har ingen aning vad jag ska skaffa ...
// Max
Mitt band:
Mitt band:
- kmo
410or är väldigt ofta på 8ohm. Köp två:). Annars är riggarna jag refade till rejält prisvärda och bra på riktigt. En ABM500 driver med lätthet en ABM410, man ska inte bara stirra sig blind på effekt och impedans. Det är hur det låter och hur mycket luft som flyttas som gäller. Vissa lådor är mer lättdrivna än andra.
- Aslan
Båda ABM-riggarna är sjukt prisvärda. Vill du låta så mycket som möjligt är väl 610an att föredra då både lådan är på 4ohm och två extra högtalare. Ljudet kommer dessutom närmare öronen då den är högre:)
- Max
Okej ska kolla på ABM istället så det går alltså att koppla två 410:or jag tyckte ni skrev att det inte gick igår.
// Max
Mitt band:
Mitt band:
- Aslan
Är lådorna på 8ohm vardera kan man koppla in dem i en topp som klarar ner till 4ohm (8+8=4:)). Men är lådorna på 4ohm kan man bara använda en låda (om inte toppen klarar av 2ohm, vilken inte ABM500 gör).Max skrev:Okej ska kolla på ABM istället så det går alltså att koppla två 410:or jag tyckte ni skrev att det inte gick igår.
- Max
Jaha då fattar jag
// Max
Mitt band:
Mitt band:
- Max
https://m.thomann.de/se/ashdown_abm_600 ... 1453967518" onclick="window.open(this.href);return false;
Och
https://m.thomann.de/se/ashdown_abm_410 ... 1453967518" onclick="window.open(this.href);return false;
Och
// Max
Mitt band:
Mitt band:
- Max
Skulle dessa låta bra om det vi snackat om?
// Max
Mitt band:
Mitt band:
- BB3000S
Ja, dom skulle absolut funka fint, Ashdowns ABM-serie är bra grejer! För egen den skulle jag dock kolla in den här riggen, så sparar du 5.5k och får en grymmare låda: http://www.blocket.se/gavleborg/Ashdown ... ?ca=14&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
