Byta element Ampeg v412 -vintage
healons
Inlägg av healons »
Ett av elementen är ett hifi element och ett nytt är beställt från fliptops.net
Nu är frågan: hur kopplar man?
Det är ju två kablar och två öron på nya elementet... Hur vet man vilken sladd som ska till vilket öra?
Finns inget + eller - på gamla elementet.
Jag kan ju spåra sladdarna inuti lådan och se vart dom kommer ifrån.
Om man kopplar fel, vad händer då? Blir det liksom inverted att det åker inåt istället för utåt? eller pajjar man toppen och det blir fel ohm?
Mc Green
Re: Byta element Ampeg v412 -vintage
Inlägg av Mc Green »
Ta ett 9v batteri och testa. Konen ska åka utåt när du har plus på rätt öra. Jämför med dom andra för att vara säker.
healons
Inlägg av healons »
Men jag vet inte vilken av sladdarna som är plus som hänger löst inne i lådan...?
Eller kan man testa med batteriet där med?
Mc Green
Är det 4 st 8 ohmselement, så är dom oftast kopplade 2 och 2 i serie och sedan är dessa 2 par kopplade parallellt. Då slutar det på 8 ohm vilket är vanligast. Varje par är ihopkopplade med + resp - och sedan matas dom fria öronen med resp polaritet. Du kan alltid använda batteriet för att kolla åt vilket håll konen rörs och när du kopplat allt så prova en sista gång så ser du att du gjort rätt.
healons
Inlägg av healons »
Jo så är det kopplat!
Kan man testa allt detta med 9v batteri?
Kan man mäta om en sladd är +/- med en multimeter?
OM jag kopplar fel (50%) chans. Vad händer då?
Alltså sätter + på minus och minus på + på elementet
Mc Green
Då kommer det elementet att åka bakåt när dom andra tre åker framåt, vilket i sin tur gör att det skapas en motfas luftrörelse som släcker ut en del av det ljud som de element som ligger i samma fas genererar.
healons
Inlägg av healons »
Aha så ingen kris!
Grymt.
Då kopplar jag och kollar så det går utåt.
Går det inåt så byter jag...
Inlägg av Roger Hedin »
9V är ingenting jämfört med vad du skickar in när du spelar...
healons
Inlägg av healons »
Grymt test med 9v batteri!
Men nu en fråga
De två elementen till vänster (översta och understa) går utåt när de på andra sidan (översta och understa) går inåt.
Ska inte alla 4 gå utåt?
Sen har jag vitt ludd inne i lådan. Är det så original?
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
Alla 4 ska gå åt samma håll annars blir det inte bra
healons
Inlägg av healons »
Ok. Då får här bytas polaritet :-)
Misstänker att någon har kopplat galet före mig helt enkelt...
När jag köpte den satt ett hifi element i men ett nytt kommer snart från fliptops.net
Musikanten
Inlägg av Musikanten »
healons skrev: Sen har jag vitt ludd inne i lådan. Är det så original?
Dämpmaterial...
- Ingvar -
Mc Green
Om jag minns rätt så var min 70-tals 4x12" tom inuti, den var väldigt "näsig" och jag hade idéer om att fylla den men ngn slags ull då jag fått för mig att ull i en sluten låda reducerar lite mellanregister.
healons
Inlägg av healons »
Klart!
Så här snygg blev den till slut. Låter hur bra som helst!
En sista fråga. Kan man med multimeter mäta på telesladden från lådan för att dubbelkolla om det verkligen är rätt kopplat inuti - 8ohm...
Mc Green
Nej, du mäter bara likspänningsmotståndet och det kunde kanske gå att använda ifall du mätat varje element för sig innan och sedan räknat fram vad motståndet ska vara. Impedansen är en annan femma.
newheartshadow
Inlägg av newheartshadow »
healons skrev:Klart!
Ge mig! ;)
Är det en V4 eller V4B du har förresten?
healons
Inlägg av healons »
V4 med reverb. Sjuuuukt bra reverb!!!
Synd bara att det inte finns footswitch till det...
Danne
Inlägg av Danne »
En låda på 8 Ohm brukar bli ca 6,5 Ohm reisistiv mätning med vanlig multimeter.
newheartshadow
healons skrev:V4 med reverb. Sjuuuukt bra reverb!!!
Najs, likadan som jag har då. Varit sugen på en sån låda jääääättelänge nu. :)
Jag har för mig att reverbet ska vara switchbart, finns väl en teleingång för footswitch på baksidan? Aldrig provat själv dock...
healons
Inlägg av healons »
Jomen det gjorde det ju!!!
Nästa inköp i musikaffären är ju därmed avgjord
