Marshall DBS 7200 (nästan) död.
- Danny
Tjena!
Senast jag var och repade så tystnade min marshalltopp. Den har startat igen men är fruktansvärt tyst av sig. Man måste ha volymen och gain nästan på max för att ens få mysvolym.
DBS 7200 har ju rör i försteget och jag tror att det kan vara det/dem som är på väg att helt gå sönder.
Vad tror ni förstärkarkunniga att det kan vara??
/D
/D
Thunderhoney
Gibson LP DC Tribute Bass
ESP Classic 400 J-Bas
- Musikanten
Re: Marshall DBS 7200 (nästan) död.
Är ingen specialist men...
Vad hände?
Vad gjorde du för att få ljud i den?
Vad hände?
- Ingvar -
- Danny
Musikanten skrev:Är ingen specialist men...
Vad hände?
All hjälp är bra hjäp
Den tystnade och jag stängde av den. Och slog på den igen.
Har kollat säkringar etc och den låter ju igen. Men bara extremt svagt.
/D
Thunderhoney
- Poester
har samma problem, fast på en transistortopp!Danny skrev:Musikanten skrev:Är ingen specialist men...
Vad hände?
/D
- Danny
Poester skrev:har samma problem, fast på en transistortopp!Danny skrev:Musikanten skrev:Är ingen specialist men...
Vad hände?
/D
Skumt är det. Det är som om nån minskat effekten på toppen. Den låter liksom bra men sjukt svagt.
Thunderhoney
- Musikanten
Om du jämför input High med Low, är det fortfarande tydlig skillnad på känslighet?
- Ingvar -
- Danny
Det är samma lika. Man måste ha typ allting på max för att kunna få till ens en låg volym.Musikanten skrev:Om du jämför input High med Low, är det fortfarande tydlig skillnad på känslighet?
/Danne
Thunderhoney
- Musikanten
Men är det skillnad mellan dessa två ingångar? (För att kunna utesluta preamp).
- Ingvar -
Kan vara gainpoten som har kroknat kanske?
Eller inputen, om det är en sån där flerfunktionsgrej med flera brytare och sånt i.
Eller så kan nån av dessa ha en lödning som har släppt i kortet.
Annars kan det ju vara precis vad som helst egentligen. Testat att sätta en tele-tele i loopen, om det finns en sån?
Eller förstegsröret som sagt.
- Fernan
- Kontot är inaktiverat
Det finns ju DI out , Line Out o Effektloop om jag läser rätt schema. "Pre" är bara första delen av preamp, utan EQ o rör. Låter det OK att köra signalen till ex mixer eller annan stärkare ? "Line-Out" är inkl EQ o preamp...låter det OK ? Koppla en annan preamp in i Effect Return för att testa slutsteget separat.
- Danny
Mycket bra tips. Tackar! Skall testa det när jag är i repan nästa gång.Fernan skrev:Det finns ju DI out , Line Out o Effektloop om jag läser rätt schema. "Pre" är bara första delen av preamp, utan EQ o rör. Låter det OK att köra signalen till ex mixer eller annan stärkare ? "Line-Out" är inkl EQ o preamp...låter det OK ? Koppla en annan preamp in i Effect Return för att testa slutsteget separat.
@tdhp jag ska kolla loopen. Tror inte det är potarna. Men ska kika på det med. Det är två ingångar för passiv och aktiv och det är samma lika när man pluggar i dem. Svag volym ut.
/D
Thunderhoney
Den fick sig en genom gång, nytt förrör, 3 pottar..och översyn av diverse suspekta löd-punkter. Men nu rockar den igen
Rösterna i mitt huvud hävdar att jag är normal...
- Danny
Bra att den fick ett nytt liv.zeke.tmo skrev:Den fick sig en genom gång, nytt förrör, 3 pottar..och översyn av diverse suspekta löd-punkter. Men nu rockar den igen
/D
Thunderhoney
