Får stötar av min Orange-combo!
gabrieldahl
Inlägg av gabrieldahl »
Hej!
Jag har börjat spela med ett projekt där jag sjunger och spelar bas, och jag spelar genom min Orange Terror Bass 500 Combo och sjunger genom min Sm58 Beta. Det är väldigt kul, ett stort problem är dock att jag får elektriska stötar genom min mikrofon. Jag har inte förlorat medvetandet eller blivit liksom fastlåst av strömmen men det kan vara ganska ordentliga kyssar en får.
Jag har testat olika basar och haft samma problem så det verkar inte ligga där. Jag ska kolla olika uttag och om ground-liften på min stärk är aktiv imorgon men jag skulle gärna ha input om hur det ska vara kopplat - jag kan väldigt lite om elektronik och det jag har läst har ibland känts lite motstridigt (typ att PA och stärkare ska vara kopplat från samma uttag och motsatsen). Mixern & de två högtalarna är t. ex kopplade till olika uttag.
Med tanke på att min stärk alstrar väldigt mycket el tänkte jag att det kunde vara bra att kolla lite noggrannare med er pratabasare innan jag börjar prova kablar och uttag och så. Jag har inte upplevt att jag varje gång jag sjungit och spelat genom Orangen fått stötar, men jag har inte spelat med den så mycket över huvud taget så det är också svårt att avgöra..
Tack på förhand! :vinkar:
Re: Får stötar av min Orange-combo!
Jag har fått stötar av sångmiken ett par gånger. Varje gång har fantommatningen varit på trots att det är en dynamisk mik, det har aldrig varit p.g.a. stärkaren.
Zyrran
Inlägg av Zyrran »
Vi hade samman problem förut också och då spelade han inte gitarr eller bas utan bara sjöng.
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
Prova att ha PA och basstärkare på samma eluttag
jannej
Inlägg av jannej »
Om PA och förstärkare är jordade (och vägguttagen korrekt inkopplade) så ska du inte få stötar som jag förstått det. Mindre vanligt är att någon apparat är trasigt men prova samma uttag och att se att allt är jordat.
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
Alla elinstallationer är inte korrekt genomförda ...
saft
Inlägg av saft »
B-Å Åhs skrev:Prova att ha PA och basstärkare på samma eluttag
Japp!!
Krånglat med samma grejer hundra gånger. Om uttagen har olika jordpunkter till jorden så smiter det genom läpparna istället om den vägen är kortare.
Kan tillåmed va så att det är samma jordpunk, men att det ena uttaget är längre bort och därför blir kortare genom tjäft på dej. Därför ska alltid samtlig musikutrustning vara kopplad till samma jordpunkt.
https://orcd.co/urtidsdjur
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
Jordpunk låter skitigt ?
saft
Inlägg av saft »
Eller att micken inte är kopplat till något som är jordat.
Exempelvis så kör ni direkt i en mixer med in-ear och utan något jordat slutsteg (mixerbord är ofta ojordade så jorden ska genom slutsteget), eller om man sjunger in i ett ljudkort in i laptop utan jordad strömutag osv.
Ett knep man kan köra på både bas och gitarr är att alltid dra en XLR från direct out eller sätt en linbox mellan instrument och stärkare, som du drar till samma PA du sjunger genom. Då får du en kortare jordväg som strömmen väljer före dej.
jannej
Inlägg av jannej »
saft skrev:Eller att micken inte är kopplat till något som är jordat.
Bra tips! :tummenupp:
gabrieldahl
Wow vilket gensvar! Vårt PA består av mixer och högtalare, alltså inget slutsteg. Då skall alltså de tre gå från samma ellutag?
Vår replokal är stor, så därför har vi en stagebox där min sång är inkopplad - då borde väl jordvägen bli ganska lång och således väljer strömmen att gå genom mig istället?
saft
Inlägg av saft »
Högtalarna är aktiva, då borde dom vara jordade. Så mixern får jord från dom. När det gäller musikutrustning så är i regel bara den utrustningen med "uteffekt" eller höga antal Watt (dvs slutsteg, aktiva högtalare, förstärkare osv) jordade, mixerbord, pedaler, effektboxar osv är ojordade många gånger (AC adapter osv) å vill ha jordkontakten genom instrumentkabel/xlr från utrustningen den är kopplad till.
Risken är att det är som du säger att jorvägen blir lång. Koppla en DI-Box å dra till mixern/stageboxen och sen mixer. Då får krypström(tror jag det heter) en kortare väg att ta. Om inte det funkar då vet du att det är fel på nå annat!:)
Alla tre behöver nödvändigtvis inte vara på samma eluttag, men då måste man veta att alla dom andra uttagen är på samma "fas"(heter det så?) dvs samma jordpunk och väg dit.
gabrieldahl
Jag slog av ground-liften som var på och kopplade högtalarna till samma grendosa som min stärk och då funkade det! :)
