kan förstärkare låta så olika?
Poester
Inlägg av Poester »
Har två stycken Marshall Superbass (model 1992) och båda sägs vara på 100 watt.
Kör "marshalltricket" på båda stärkarna, men...
Den ena kör jag båda volymerna på kl 11 och på den andra kör jag båda volymerna på kl 9.
Det kan ju inte stämma?
kan det vara rören, eller är det något jag missat?
Grundström
Re: kan förstärkare låta så olika?
Inlägg av Grundström »
Låter de lika förövrigt (dist och ljudtryck?) Olika rör kan ha olika gain. Mycket möjligt att den ena har ett hetare rör i första position.
//Emil
gthyni
Inlägg av gthyni »
Marshalltricket är väl att volymerna skall vara på kl 5? 8) :vinkar:
Annars håller jag med föregående talare. Slitna rör eller olika biastrimning
Poester
Inlägg av Poester »
gthyni skrev:Marshalltricket är väl att volymerna skall vara på kl 5? 8) :vinkar:
Marshalltricket (av mig tolkat):
Man bryggar kanal ett via någon av de två ingångarna till någon av de två ingångarna på andra kanalen = mer tjong i ballongen plus att ena volymen blir diskantvolym och andra basvolym.
Har kört så på gura i många år också!
kanske dags att toppen får sig en överblick helt enkelt!
Poester
Inlägg av Poester »
Grundström skrev:Låter de lika förövrigt (dist och ljudtryck?) Olika rör kan ha olika gain. Mycket möjligt att den ena har ett hetare rör i första position.
Ja dom låter i stort sett identiskt, även om det verkar vara mer botten i den med volymerna lägre ställda.
norton
Inlägg av norton »
Jag kör nästan fullt på bägge volymerna på min
Så mina rör är nog tvärslut. ...iofs kör jag bara med en låda 2/15 blir väll ganska mycket mer volym med dubbla lådor? Men du skickar inte på mer än till kl 9 ?Då måste mina rör va klappslut
7ender JV P 82 Tokai Hp
Orange Ad 200 Mk1/PPC 412 HP8
Poester
Inlägg av Poester »
norton skrev:Jag kör nästan fullt på bägge volymerna på min
på den senare (ursäkta infon, men sitter ju på 3st) så står båda volymerna på kl 9 ja, med två lådor iofs. men isf är det säkert rören. nåja, inget ont som inte för något gott med sig så att säga :)
Grundström
Låter båda bra och nästan identiskt skulle jag inte oroa mig trots olika volyminställning. :vinkar:
//Emil
Poester
Inlägg av Poester »
Låter båda bra och nästan identiskt skulle jag inte oroa mig. :vinkar:
Fast vitt skillda volymer då!
Lex
Inlägg av Lex »
Kan det vara nåt akustiskt fenomen?
Eller du har testat i samma lokal genom samma lådor när du får volymskillnaden?
Maruszczyk Elwood, Rickenbacker 4003 Snow Glo, Fender Precision AM Std, Aria Pro II Primary bass
Mesa M9 Carbine, EBS Classic 450, Ampeg Micro-VR, 2 x tks 212, 1 x tks 112
Korg Pitchblack+, MXR M80, EHX Micro Qtron, Boss CE-3
Danne
Inlägg av Danne »
Tror att det är slutrörens bias som skiljer. Allteftersom rören slits driftar bias iväg så egentligen bör man efterjustera för att bibehålla samma tjong som när rören var nya.
Lowlife
Inlägg av Lowlife »
Alla komponenter har ju toleranser på sina värden. I bästa fall plus/minus 5%, vanligt är 10% och potarna kan ligga på 15%. Så med ett femtiotal komponenter med olika värden, alla dock inom toleranserna så KAN det bli rätt stora skillnader i slutänden. Lägg därefter till att elektrolytkondingarna efter några år KAN ha torkat ut lite olika med ändrad kapacitans som följd....
norton
Inlägg av norton »
Lämnade in min till en rörpulare...Den gav 44 watt ut........Så nu blire nya rör och översyn på hela toppen
Ska bli kul och testa när den är klar........... :twisted:
Poester
Inlägg av Poester »
borde kanske se över min/mina med!
norton
Inlägg av norton »
Kör du ngn preamp före ?
Har fått toppen nu...Den håller ihop mycket bättre nu ljudmässigt. ...men kl 9 låter inte mycke utan preamp...typ en sansamp eller liknande...med uppskruvad preamp piskar den på helt ok med volymerna på kl 9.....Marshall tricket kör jag oxå
Poester
Inlägg av Poester »
norton skrev:Kör du ngn preamp före ?
Kör med compressor o way huge pork loin emellan bara. Men skillnaden är ju att den ena jmp'n går på volym knappt på 1an medans andra går på volym på 5an.
Så fort min andra stärk kommer från service åker den trötte jmp'n in. Ska bli "spännande" o se vad som sägs om det hela!
Inlägg av Roger Hedin »
Det är väl inte världens snävaste toleranser på komponenterna i rörhäckar (eller vilka häckar som helst); de kan vara rätt så olika trots att de ska vara lika...
