Två förstärkare till basen
- midlifecrisis
Har lyckats få tag på ytterligare en Ampeg pf-50t så nu hoppas jag kunna överrösta trummisen. Men vilket är det smartaste sättet att driva båda stärkarna? En splitter innan eller gå via line output? Bifogar länk till manualen för att göra det mer begripligt.
Tack på förhand!
http://www.ampeg.com/products/portaflex ... 50T_OM.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sent from my iPad using Tapatalk
Tack på förhand!
-Freddie Mercury
-Freddie Mercury
Re: Två förstärkare till basen
Undrar om inte Preamp Out ger bäst möjligheter, om du inte tänkte köra line till PA..?
2 kopplingsmöjligheter:
1. Pre-EQ:
Då får du "rå" signal in i bägge stärkarna och kan ställa in olika ljud, gain, EQ på dem om du t.ex. har olika lådor som du vill ska få olika karaktär på ljudet.
Nackdel såklart att du för att höja volymen måste skruva på bägge stärkarna, men det kanske är värt det om du är ute efter nåt speciellt.
2. Post-EQ.
Här är det första stärkarens våta ljud, efter mastervolymen men före slutrören, som går in i andra stärkaren.
Om du ställer in gain så du får precis lika mycket volym från bägge och lämnar EQ i den andra flat borde detta vara det enklaste sättet att få mer volym. Du kan fortfarande tweaka ljudet i stärkare 2 eftersom du ju kan modifiera EQ-inställningar, men det går inte att få lika fundamentalt annorlunda som i första kopplingen då det ju börjar med stärkare 1's signal. T.ex. lite mer bas till en annan låda går fint, men klarare ljud blir svårt.
Transformer Balanced Line Out är frågan om det på direkten funkar som alternativ 2...? Ser lite så ut, men frågan är om du inte får med slutrörsdist också i line out..?
Det kan ju vara en nackdel eller en fördel beroende på hur man ser det, men med 2 likadana rörstärkare ihopkopplade kanske man inte vill ha dubbel slutrörsdist i stärkare 2.
Du borde nog prova dessa 3 och komma fram till vilka möjligheter och vilket ljud du föredrar.
Och skriva en skvätt om dina findings.
Edit: Kom på att du ju alltid kan koppla vilket uttag som helst från stärkare 2 till PA om du vill. Preamp out pre-EQ är ju stärkare 1's utsignal..
1. Pre-EQ:
2. Post-EQ.
- funkys**t
Jag skulle splitta signalen innan, antingen med en passiv splitter, eller med en Boss LS-2.
Line out har alldeles för svag signal för ingången på den andra förstärkaren.
Blir inte Preamp out pre-EQ samma sak som en passiv splitter?funkys**t skrev:Jag skulle splitta signalen innan, antingen med en passiv splitter, eller med en Boss LS-2.
- funkys**t
Det är möjligt men, jag tycker det blir bökigt att vara tvungen att ha en xlr-telekabel.fieldflower skrev:Blir inte Preamp out pre-EQ samma sak som en passiv splitter?funkys**t skrev:Jag skulle splitta signalen innan, antingen med en passiv splitter, eller med en Boss LS-2.
Mer bökigt än att ha dubbla tele från en splitter som ska vara nånstans?funkys**t skrev:Det är möjligt men, jag tycker det blir bökigt att vara tvungen att ha en xlr-telekabel.fieldflower skrev:Blir inte Preamp out pre-EQ samma sak som en passiv splitter?funkys**t skrev:Jag skulle splitta signalen innan, antingen med en passiv splitter, eller med en Boss LS-2.
Med en sån här kan man annars ha en vanlig xlr-xlr och en vanlig tele-tele:
- funkys**t
Det är oftare man har en extra telekabel än en XLR-tele. Och ett pedalbord har väl "alla".fieldflower skrev:Mer bökigt än att ha dubbla tele från en splitter som ska vara nånstans?funkys**t skrev:Det är möjligt men, jag tycker det blir bökigt att vara tvungen att ha en xlr-telekabel.fieldflower skrev:Blir inte Preamp out pre-EQ samma sak som en passiv splitter?funkys**t skrev:Jag skulle splitta signalen innan, antingen med en passiv splitter, eller med en Boss LS-2.
Men en sån manick verkar ju smutt!
- strummer
Jag skulle köra splitter före, eftersom det annars blir antingen bängel med dubbla volymer (pre-eq) eller ett sjukt trassel med eq på den andra förstärkaren (post-eq). Ampegs ton-stack ger ju inte precis någon rak frekvensgång, allra minst med alla rattar på 12...
Kompressor, det är livet!
- 200071
- bootsy
Splitter först kommer att funka bäst.
Men blir inte splitter före just bängel med dubbla volymer och dubbla EQ?
Då får man ju matcha precis allt man gör på 2 stärkare..?
Ljudmässigt troligen lite bättre, men låter förjäkla bökigt.
Close enough borde det väl gå att komma med EQ på stärk 2?
Kanske inte med rattarna fysiskt rakt upp, men med A/B-test borde man väl komma nära nog?
Och då rattar man både volym och EQ på bara en stärkare.
- mikkejohansson
Var beredd på att du kanske behöver en splitter med fasvändning. Kolla på Lehles grejor t ex!
- mikkejohansson
T ex denna: http://lehle.com/NL/Lehle-P-Split-II" onclick="window.open(this.href);return false;
- midlifecrisis
Intressant diskussion! Betydligt mer komplext än jag trodde.
-Freddie Mercury
-Freddie Mercury
- Riboe
Precis så. Jag kollade igenom fasen på mina olika komboförstärkare och konstaterade att Ampeg BA115HPT vänder fasen jämfört med de andra. Skillnaden mot BA115HP är att det sitter ett rör direkt på ingången. Så enligt schemat skall BA115HP leverera i "rätt" fas.mikkejohansson skrev:Var beredd på att du kanske behöver en splitter med fasvändning. Kolla på Lehles grejor t ex!
- midlifecrisis
Följde råden och beställde en Lehle splitter. Tack för hjälpen!
-Freddie Mercury
-Freddie Mercury
- midlifecrisis
Låter utmärkt m splitter. Ingen antydan till brus
-Freddie Mercury
-Freddie Mercury
- bjelkeman
Hörs du nu?
Absolut!mikkejohansson skrev:Var beredd på att du kanske behöver en splitter med fasvändning. Kolla på Lehles grejor t ex!
