Skumt fel på GK MB Fusion 500.. Tips?
- posedin
Mitt i gigget igår så tappade den volym för att några sekunder senare bara bli helt tyst. Allt lyste men inget ljud. Startade upp den i dag och nu låter den men det är som att den saknar en del kraft.. som att man bara har 50% av stärken.
Någon som har ngt tips på vad det skulle kunna vara för fel. Jag gissar att det är dyrare att lämna in den och felsöka än att köpa en ny.. Skulle gissa att den är ca 4-5 år gammal.
Fender Jazz Bass 1964, Yamaha TRB 1005, Ibanez Roadstar, Ampeg V4B,
- 41HZ
Re: Skumt fel på GK MB Fusion 500.. Tips?
Hm, samma hände min mb-500 då jag hade den(för länge sedan). Hade garanti, så lämnade in den. Det var komponenter som vibrerat loss, samt nåt i försteget som lagt av. Minns att han i butiken sa det var delar för nån 50-lapp som bytts ut. Men i ditt fall råkar du ju förstås ut för felsökning tim-kostnad osv. Har du tur kommer du undan med en 1000-1500:-, om det nu inte är nått annat som hänt...
- aacee
Prova kör slutsteget och försteget för sig.
Är det bara försteget som är klent kan det vara så enkelt och blligt som att byta ett förstegsrör.
- posedin
Hur kollar jag det som?aacee skrev:Prova kör slutsteget och försteget för sig.
1. Kör en sladd från Effect send till slutsteg eller mixer eller nåt.posedin skrev:Hur kollar jag det som?aacee skrev:Prova kör slutsteget och försteget för sig.
Låter det är försteget ok.
2. Kör en sladd från ljudkälla till Effect return (börja med låg volym!!).
Låter det är slutsteget ok.
Låter det inte kan du prova att sätta en lös sladd i Effect send, bara ifall det är brytande kontakt som bestämmer om man skall använda loopen eller ej.
Låter ingenting kanske man kan gissa på strömförsörjning eller nåt, men då är det nog läge att lämna in den.
- posedin
Okej.. Då ska testa det. Tusen tack!!!
Fast nu såg jag att det inte är tyst utan bara svagt.
Då är förstegstestet lite svårare... Hur tyst är "tyst" då man kör ut det till annat slutsteg...?
Men slutstegstestet funkar ju fint. Högt är högt liksom.
- posedin
En liten update:
Felet är lagat. Det var några lödningar som var lite lösa samt ett förstegsrör som byttes. Nu låter den prima igen
Skönt att det löste sig så enkelt!
- posedin
Ja riktigt skönt att slippa (nåja) köpa ngt nytt.. var och är så nöjd med den. Billigt blev det oxå.. 400:-BBQV skrev:Skönt att det löste sig så enkelt!
- aacee
posedin skrev:En liten update:
