Ampeg svt-115e + ?
robinmag
Ampeg svt-115e + ?
Inlägg av robinmag »
Jag kör nu på bara en 15" Ampeg. Jag går och funderar på att skaffa en 2*10 också. Är det någon som har testat att lägga Ampegs lilla 2*10 på en 15"? Någon kanske annars har bättre tips på hur jag får ljudet en aning tydligare?
RolleHarris
Re: Ampeg svt-115e + ?
Inlägg av RolleHarris »
Jag tror att en till 115 skulle funka bättre. Du får tydligare ljud genom att du får upp en högtalare i öronhöjd. 2st 15" är riktigt Nice ska du se
robinmag
Tack för svar!
Det är så alltså. rekommenderar du en exakt likadan låda då? eller funkar det med nån annan. kanske billig som matchar ampegen :)
RolleHarris
Egentligen är väl 2 likadana lådor bäst men en billigare som matchar borde funka bra
robinmag
Ska vad jag kan hitta billigt, har inte råd med en till ny Ampeg, får leta begagnat. Jag trodde det bästa var att köpa en låda med 10"or i att komplettera, men kanske ska jag tänka om då.
Foxbat
Inlägg av Foxbat »
Ställ dig längre ifrån stärken eller vid sidan om eller ställ upp stärken på ett bord eller motsvarande och lyssna om det funkar bättre.
(C) Handicamp
Fender-OLP-HPD-Räserbajser
Zyrran
Inlägg av Zyrran »
robinmag skrev:Ska vad jag kan hitta billigt, har inte råd med en till ny Ampeg, får leta begagnat. Jag trodde det bästa var att köpa en låda med 10"or i att komplettera, men kanske ska jag tänka om då.
Allt är väl relativt men en beggad SVT115 går väl inte på så mycket mer än 2500kr-2700kr idag.
Jag har kört 115 i kombination med 210, skulle sol tidigare talare idag två lika istället för olika. De tillför inget direkt men nu i efterhand inser jag att det va lite svårrattat att får till bra ljud. Hade en tendens att dö av lite kändes det som i vissa frekvenser.
robinmag
Tack alla! Det är alltså bra ljud, bara det att jag inte hör det :) Hoppas på det...
robinmag
Att skaffa en till 15" så att den kommer upp i öronhöjd, är det bra för att en av lådorna kommer upp en bit? Det låter ju i sådant fall som ett dyrt bord. Eller gör det ljudet i sig tydligare?
RolleHarris
robinmag skrev:Att skaffa en till 15" så att den kommer upp i öronhöjd, är det bra för att en av lådorna kommer upp en bit? Det låter ju i sådant fall som ett dyrt bord. Eller gör det ljudet i sig tydligare?
Förlåt kanske var lite otydlig. En till likadan högtalare ger givetvis mer och fetare ljud. Sen att en av dem kommer upp i öronhöjd är bara ett plus
robinmag
Ok, tack... kan ändå inte släppa tanken på att en 210 skulle göra basen tydligare i mixen.. men jag ska sova på saken! Tack för råd!
RolleHarris
Läs på om att blanda olika storlekar på högtalare så kanske du blir lite klokare. Jag tycker personligen du ska satsa på 12 tums högtalare som är tydligare än 15 men låter varmare än 10 tum vilka blir ganska rappa och hårda i ljudet
AndersB
Inlägg av AndersB »
Avsnitt 3.1 och 3.2 i den matnyttiga basrigg-FAQ:en kanske kan vara nåt att kika på.
41HZ
Inlägg av 41HZ »
Jag kör på två 1x15(dock inte just ampeg) och upplever det som att man hör den övre lådan betydligt bättre när den kommer upp. Först tycker man kanske att man inte hör den undre lådan, men kopplar man ur den försvinner även en massa botten.
Det blir bra mycket mer volym med två 15, så jag rekomenderar också två av samma låda.
robinmag
Ok, tack!
ingen som har testat att koppla en svt-115 med en svt-210? Eller en svt-115 med nån portaflex-kabinett?
