Impusköp TC210
- maxoges
Impusköp TC210
Jag vet inte vad som flög i mig
Köpte en TC ELECTRONIC RS 210 på pantbanken för en spottstyver.
Hämtar idag.
Snacka om grisen i säcken
RS210 Tech Specs
Dimensions:
W x H x D 356 x 664 x 356mm
Weight:
21 kg / 46 lbs
Power handling:
400 Watt
Enclosure:
18mm plywood side panels, 18mm rounded carved hardwood corners
Surface treatment:
‘Anti-skid’ dual component surface
Porting:
Rear porting
Woofer:
Eminence custom 10"
Tweeter:
Eminence 33mm voicecoil, titanium diaphragm
Tweeter adjustment:
L-pad (off - 0dB)
Impedance:
8 Ohm
Hämtar idag.
RS210 Tech Specs
Dimensions:
Weight:
21 kg / 46 lbs
Power handling:
400 Watt
Enclosure:
Surface treatment:
Porting:
Rear porting
Woofer:
Eminence custom 10"
Tweeter:
Tweeter adjustment:
L-pad (off - 0dB)
Impedance:
8 Ohm
- Ljudfreak
Re: Impusköp TC210
De där är helt ok. Mitt minne är att de lät varmt och fylligt, inte alls scoopat som Ampeg, men inte heller så middiga som Aguilar. Mycket trevlig för hemmaspel och rep med sansad trummis.
- maxoges
Re: Impusköp TC210
Tänkte köra den ihop med en TKS 1x12 alt min hembyggda 2x12a, som jag isåfall får löda om från 4 till 8 ohm.
- Zyrran
Re: Impusköp TC210
Borde väl kunna sätta på en switch för detta?maxoges skrev:Tänkte köra den ihop med en TKS 1x12 alt min hembyggda 2x12a, som jag isåfall får löda om från 4 till 8 ohm.
- maxoges
Re: Impusköp TC210
Jo, men min 2x12a är tung som ett jävla as, så det blir TC210 och TKS 1x12 i första hand
- Poncho
Re: Impusköp TC210
Tyvärr går det nog inte. Antar att dina element i 212'an är på 8ohm st. Parallellkopplat blir lådan på 4ohm som du har idag och seriekopplat blir lådan på 16ohm. 8ohm blir knepigt utan att byta element.maxoges skrev:Tänkte köra den ihop med en TKS 1x12 alt min hembyggda 2x12a, som jag isåfall får löda om från 4 till 8 ohm.
Fender P + Ampeg SVT
- maxoges
Re: Impusköp TC210
Tack! Ok då vet jag!
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Re: Impusköp TC210
Vad gillar du TC lådan?
FENDER,MARUSZCZYK,BAUM,SPECTOR,PHIL JONES,TC-ELECTRONIC.GK.
Re: Impusköp TC210
Jag kör på två TC 210RS och det är det bästa jag testat! Oavsett förstärkare så levererar dom i mitt tycke perfekt ljud, kan låta både vintage och hitech det är bara att skruva till på stärkaren! Kan bero på att dom är bäst när dom står på högkant blir lite som ett linearray sprider otroligt jämnt i repan.Nu gillar ju jag lite snyggt rent ljud med alla frekvenser närvarande kryddat med lite rörvärme via pedal. Nä helt klart den bästa lådan jag testat och jag har testat många......
- maxoges
Re: Impusköp TC210
Har haft både en TKS 215/900 och TKS 115-8 och 115sub och föredrar mina TC.
- maxoges
Re: Impusköp TC210
Bara att gratulera att du hittat ditt sound!!!
Re: Impusköp TC210
Tack! Är grymt nöjd med högtalarna, har testat med både rörstärkare och transistor och fan vad dom levererar! Men å andra sidan det gör TKS också!
