JBL 15" element som sprakar
Inläggav Nesse » sön 07 aug 2016, 11:37
Hej!
Jag har ett par fina 15" element från JBL: D140F och Model 043091H, som sprakar, och på låga volymer lägger den ena av helt emellanåt.
Är det någon som vet om det går att rädda dem med ett omkonings kit (rätt dyrt)?
Eller om det är dags för tippen?
Nesse
Re: JBL 15" element som sprakar
Inläggav Lowlife » sön 07 aug 2016, 14:05
Kolla ledningarna från anslutningsterminalen till konen. Låter som ett problem där. Byt i så fall.
Lycka till.
Bas:MusicMan. Amps: Trace-Elliot. Annat: Wasa sport.
Lowlife
Inläggav Riboe » sön 07 aug 2016, 14:16
Jag lyckades ju fixa en Hartke HS1200 som jag tagit över för en spottstyver. Smälte på lite lödtenn precis där ledningen går genom konen. Det har fungerat utan problem ganska länge nu.
Riboe
Inläggav Håcke » sön 07 aug 2016, 14:49
Bara en tanke....
Har du Speakon-skit till lådan?
Byt dom mot nya eller nåt annat!
Jag hade samma bekymmer med en Mesa-låda och det var bara kontakten.
Två underbara Jazzbasar, en liten HPD P och en halv HPD P/J.
Mesa-rigg med M-2000 och 1x18.
------ Tänk om! -------
Håcke
Inläggav Svensson » sön 07 aug 2016, 15:46
En av PA högtalarna sprakade, tog lös elektronikenheten på baksidan vad den nu kallas och hittade en dålig lödning i stiftet som satt lödd i speakon kontakten. Ska åka till repan ikväll och testa men jag är rätt säker på att det var det som var felet.
Inläggav Svensson » mån 08 aug 2016, 00:41
Svensson skrev:En av PA högtalarna sprakade, tog lös elektronikenheten på baksidan vad den nu kallas och hittade en dålig lödning i stiftet som satt lödd i speakon kontakten. Ska åka till repan ikväll och testa men jag är rätt säker på att det var det som var felet.
Testat och nu funkar det, var en dålig lödning.
Inläggav Nesse » mån 08 aug 2016, 11:03
Tackar för tipsen, skall testa att göra som lowlife tipsade om. Återkommer med resultat.
Skickat från min FP2 via Tapatalk
Nesse
Inläggav Nesse » tis 09 aug 2016, 16:27
Hej! Jag tackar för utmärkta tips. Har temporärt bytt ut ledningarna på elementen mellan anslutningsterminalen och konan.
Jag skall imorgon köpa rätt typ av flätad kopplingstråd, jävligt svårt att få tag i i Sverige verkar det som.
På engelska kallas det för"Braided Tinsel lead Wire" och finns på ebay.
I vilket fall som helst så funkar det ena elementet (043091H) klockrent efter byte, tyvärr så sprakar det andra (D140F) fortfarande.
Jag känner mig som en vinnare ändå.
Det är ändå 043091H som är det kraftigaste.
Tänk så många element som kanske har hamnat på tippen för sådant fel.
Nesse
Inläggav Riboe » ons 10 aug 2016, 12:18
Nesse skrev:Har temporärt bytt ut ledningarna på elementen mellan anslutningsterminalen och konan.
Riboe skrev:Jag lyckades ju fixa en Hartke HS1200 som jag tagit över för en spottstyver. Smälte på lite lödtenn precis där ledningen går genom konen. Det har fungerat utan problem ganska länge nu.
Du bör skarva ledningen där den har passerat genom konen (om du inte chansar och gör som jag föreslog dvs en "steloperation").
Den här typen av fel kan komma och gå under lång tid. Hartken hade varit inne på verkstad upprepade gånger utan att felet lokaliserats.
Riboe
Inläggav Nesse » mån 10 okt 2016, 21:04
Nu har jag haft loss konan och talspolen och gjort rent i msgneten på D140:an. Har även bytt kablarna och "dust cap". Byggt en rejäl låda och håller på att tuna in bassreflexporten. Låter så här långt fantastiskt, fast lite väl mycket boom på sjunde bandet på E-strängen. Lådan är än så länge odämpad. Med dämpning i lådan och fine-tuning blir det nog svinbra, kanske kan bli min nya favoritlåda:)
Nesse
Inläggav Nesse » mån 10 okt 2016, 21:48
En bild till de som är nyfiknahttp://cloud.tapatalk.com/s/57fbf06b664ed/IMG_20161010_214146.jpg?
Nesse
Inläggav Nesse » fre 21 okt 2016, 21:12
Front på...Bild
Nesse
Inläggav Musikanten » fre 21 okt 2016, 22:06
Ett tips...
Om ni har problem med att skaffa lämplig kopparfläta till högtalarkonen, prova med en sån här:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... -mm-p40040
- Ingvar -
Musikanten
Inläggav Nesse » mån 12 dec 2016, 23:00
Upp-piffad med Wartex färg o beslagBild
Skickat från min FP1 via Tapatalk
Nesse
Inläggav strummer » tis 03 jan 2017, 10:42
Wow, snyggt!
Skickat från min Nexus 5X via Tapatalk
Bongo
strummer
Inläggav hitman » mån 09 jan 2017, 13:54
Snyggt!
Fender P-bas '76, HPD P51-bas med Warmoth-hals, Bjärton kontra från 50-talet, HPD bandlös P-bas samt en hembyggd elkontra.
VÅGA VÄGRA AMPEG!!! ;-)
hitman
Återgå till Förstärkare
Vilka är online
Medlemmar online: Backseatpete, Bassline, Bing [Bot], blackparkas, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], taug, Zurre
