Sprak och brus i Ampeg B2 basförstärkare
- LasseBas
Hej. Har köpt en beg Ampeg B2 förstärkare, transistor, ca 250 w. Den låter kanon, men efter en stunds användning börjar det spraka och brusa okontrollerat, spraketr och bruset kommer sedan och går och har hitintills försvunit efter ytterligare en stund. Har någon en aning om vad det kan vara för fel? Känns opålitligt att ta med den på en spelning i det skicket... Lassebas
Fender P-bas -74, Fender Jazzbasar, Music Man, ESP Vintage 4, Lakland Jazz bass, Yamaha Uppright Silent bas, EBS och TC Electronic stärkare, MarkBass lådor.
- hitman
Re: Sprak och brus i Ampeg B2 basförstärkare
Skumt fel! Knepigt att diagnosticera när det fungerar ibland, det är ju ofta enklare när saker pajar "totalt"
Prova att maila Ampeg direkt (de har väl ingen svensk grossist längre?) och fråga om de har tips. EBS och Mesa Boogie har rykte om sig att svara snabbt på mail, Ampeg ska väl inte vara sämre?
VÅGA VÄGRA VOLVO !!!
- Zyrran
Kan det va någon konding som spökar? Jag hade samma problem på min gamla Hagström 210 Bass, förvisso va det en rörstärkare, men när jag bytta kondingarna så försvann problemet.
- Musikanten
Kan möjligen vara oxidering (dålig kontakt) någonstans. Känn på omkopplare och pot:ar när den bråkar, för att se om spraket kan påverkas.
- Ingvar -
- LasseBas
Tack för era svar. När jag nu senast hade stärkaren på längre rep 3-4 tim så har det inte återkommit, det vara bara den gången jag hade problem. Jag tänker det kan ha varit något tillfälligt, en dålig kabel eller lite glapp i basarna osv. Om det återkommer kommer jag att lämna in stärkaren på en genomgång och skicka med frågan om kondingarna eller oxidering i kontakter osv. Även om stärkarten är några år, gillar jag den så skarpt att den definitivt är värd en sista service innan den får gå till de sälla jaktmarkerna, eller förstärkarhimlen... där den får sitta på molnen tillsammans med en massa andra kasserade solid state-stärkare av sämre sort. Men som sagt, innan dess kommer jag definitivt att ge den en sista chans genom en service o genomgång och att vara bland de levandes skara...
- hitman
Just det, det kan ju faktiskt vara så enkelt som en dålig gitarr-kabel
