Renovera Hagström Bas 210
WhenDovesCry
Inlägg av WhenDovesCry »
Hej allihopa!
För ett tag sedan fick jag en Hagström Bas 210 förstärkare i min ägo. Tyvärr är den stendöd så jag letar med ljus och lykta efter någon som kan sånt här. Den har varit inlämnad på den lokala musikaffären utan framgång :?
Alla tips mottages med enorm tacksamhet!
Re: Renovera Hagström Bas 210
Anli har renoverat sin försök få kontakt med honom
Har för mig att det är rätt specifika delar i dom där som knappt går att få tag på?
Fernan vet säkert också.
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
Det är nog ECL800 röret som är svårast att få tag på . Har inte tillverkats på evigheter.
Zyrran
Inlägg av Zyrran »
ECLL800 rören finnas på EBay, men man får hosta upp en 350-400kr plus frakt för dem.
Kalle_in_Sweden
Inlägg av Kalle_in_Sweden »
Hej
Kontakta rörförstärkarexperterna på Ljudbojens "rörsnack" forum:
http://www.ljudbojen.com/viewforum.php?f=24" onclick="window.open(this.href);return false;
Där finns det fler som rotat i gamla Hagström förstärkare
/Kalle
Yamaha RBX 270 bass
TC Electronic BG 250-115 Mk1 Combo
Laney DB150 amp / Behringer BA115 speaker
http://www.soundclick.com/kalleinsweden" onclick="window.open(this.href);return false;
https://app.box.com/s/numjmcc1x8vzjsgc3d7l" onclick="window.open(this.href);return false;
Bassline
Inlägg av Bassline »
Jag har kopplingsschema om det behövs.
En kompis fixade rör i Tyskland på en amatörradiomässa så nu har jag ett i reserv om originalet pajar.
Body&Soul
Inlägg av Body&Soul »
ECL800/6KH8 finns att hitta på nätet för ungefär 500 kronor. Radiomuséet i Göteborg sålde dem för 450 kronor, hör med dem. Nedan har du schemat.
WhenDovesCry
Ni är ju bara för underbara! Vilken respons, herregud vad glad jag blir :kär:
Ska försöka få tag på Anli här på forumet så kanske han kan guida mig rätt. Det verkar ju lovande med tanke på all eran hjälp med tips. Ska undersöka allt ni tipsat om!!Har fått ärva den av min far så att lägga en slant på den gör absolut inte något, tvärt om. Skulle betyda otroligt mycket att få liv i den! 350-500:- för röret är inget hinder med anda ord :D
Fernan
Kontot är inaktiverat
Inlägg av Fernan »
Standard på gamla Hagström är att byta samtliga avkopplingskondensatorer som läcker. Elektrolytkondensatorerna bör också bytas, lite metalljobb kan krävas för att ta upp ett större hål för "moderna" burkkondensatorer. ECLL800 finns på eBay i Tyskland som sagt, ett rör med dubbelpentod och en triod (som fasvänder signalen för ena pentoden) i samma flaska. Man kan också se över ingångsimpedanser m.m för att anpassa signalen.
Musikanten
Inlägg av Musikanten »
Börja med att kolla säkringar om den e´ helt dö.
Jo, det är allvar! Någon hade missat glödsäkringen på en sån maskin. Sitter inlödd på undersidan, 4 Amp.
- Ingvar -
Fernan
Inlägg av Fernan »
Många Hagström-trafos har en smältsäkring på strömtrafon i form av en fjädrande krok som håller en blykula på plats..den kan släppa och då är kretsen bruten.
Body&Soul
Intressant. Är det den som är utritad mellan glättningskondingarna och märkt T?
Musikanten
Nej, det är nog den som syns längst uppe till höger på nättrafon. Den som anli lagade med lödtenn.
Här är en intressant (och lång) tråd om ett par Hagström 210 förstärkare.
http://pratabas.se/viewtopic.php?f=6&t= ... C3%B6m+210" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ingvar -
Fernan
Inlägg av Fernan »
Body&Soul skrev:Intressant. Är det den som är utritad mellan glättningskondingarna och märkt T?
Nej, det är ytterligare en resistor/termosäkring...hade en sån i min Hagström 630 också...kan ju vara värt att kolla upp att den är OK också..
Smältsäkringen på trafon sitter vid den röda kabeln på bilden...och på 630:ns schema är den utritad som en "T" säkring (i serie med en glassäkring på 2A). :
EDIT: Det finns alltså först en glassäkring på 1A , kan vara inbyggd i spänningsväljaren (är det på min 630), sen en smältsäkring på trafons primär. På sekundärsidan är R22 en slags B+ säkring eftersom den löser ut vid överbelastning.
Ska man modda här så kan man bygla smältsäkringen och sen helst isolera där. R22 kan bytas ut mot ett vanligt effektmotstånd och därefter kan man sätta dit en eller flera B+ säkringar (interna om man inte vill borra och montera säkringshållare). Antingen 2 säkringar på sekundären före likriktaren (alltså på växelspänningslindningen) eller en säkring mellan likriktare och första filterkonding.
Riboe
Inlägg av Riboe »
Det är vad jag tror. "T" för temperatur.
Musikanten skrev:Nej, det är nog den som syns längst uppe till höger på nättrafon. Den som anli lagade med lödtenn.
Jag gissar att den till höger är en vanlig rörsäkring. Värdet ej angivet eftersom det varierar med inställd nätspänning.
Laga med lödtenn måste vara en synnerligen dålig idé. Det är ju i princip samma sak som att ersätta temperatursäkringen med koppartråd. Om jag minns rätt brukar temperatursäkringar ha en speciell metall med låg smältpunkt, "Rose's metall" har jag för mig att den kallas.
Jag har en del smältsäkringar (av annan sort dock).
Edit: Fernan hann posta fakta om säkringstyp medan jag kämpade med en bild på mina smältsäkringar. ;)
Dansk_se
Inlägg av Dansk_se »
Säkringen som är märkt T på schemat är nog den här, tror jag:
Sen har du glödsäkringen, också på insidan:
Säkringen längst till höger på schemat sitter inuti spänningsväljaren, åtkomlig från framsidan. min hade ärgat där, så förstärkaren var tvärdöd... Drog i lite kontaktspray och gjorde rent, sen funkade det. Behövde inte ens byta säkringen :)
Här finns lite kvällslektyr, anlis renoveringstråd:
http://pratabas.se/viewtopic.php?f=6&t= ... str%C3%B6m
Bas.
Body&Soul
Den där smältsäkringen med blykula intresserar mig. Att man hittar på en sån konstruktion måste bero på något viktigt. Kan det vara att det finns en uppenbar risk att den där transformatortypen riskerar att brinna? Det är ju dubbla lindningar och därmed två dioder istället för en enda lindning och likriktarbrygga. Var dioderna opålitliga och kunde börja leda i backriktningen? Eller något annat?
Många frågor, Musikanten som sysslat mycket med gammalt junk kanske vet. Eller nån annan, Fernan? Jag har aldrig sett nån sån där konstruktion med blykula.
Fernan
Inlägg av Fernan »
Dubbla sekundärlindningar för B+ ? Nä, det är en lindning med centertapp, jordad i centertappen och sen 2 dioder i helvågslikriktaren..inget ovanligt. Den andra lindningen som visas i schemat är ju glödspänningen, även den centertappsjordad.
Vet inte var Hagström tog sina trafos, men jag har den här säkringen i min PA80 från -68 och 630:n från -64.. antar att man körde med detta under större delen av 60-talet i Hagström.
Musikanten
Det var rätt vanligt med temperatursäkring på nättransformatorer på 60-talet.
Det var ju en extra säkerhet om något drog för stor ström under en längre tid.
Philips hade några radiomodeller med fyra slutrör där kopplingskondingarna till rörens styrgaller kunde börja läcka.
Slutrören drog då för mycket anodström. Så småningom blev det för mycket för selenlikriktaren och den fick kortslutning. Trafon blev överhettad men temp.säkringen utlöste.
De flesta gångerna klarade sig nättrafon så det blev bara nya kopplingskondingar, likriktare och slutrör.
Det var temp.säkringar av den modellen som Riboe visade på sin bild. Det fanns även en annan typ av temp.säkring, en trekantig modell där allt var av Roses metall, som öppnade sig och flög iväg när det blev för varmt. Tror att det var Radiola eller Aga som hade den typen.
- Ingvar -
Body&Soul
Ja jag menade ju delad lindning, inte dubbel. Men jag fattar vad ni menar. Det var mest den lustiga smältsäkringen som jag undrade om det var något särskilt med ihop med just den transformatorn. Det är trots allt en udda lösning med en fjäderbelastad blykula.
WhenDovesCry
Projektet rullar vidare! Förstärkaren är nu inlämnad och delar är beställda :mrgreen: Nu behöver jag er hjälp igen. Högtalaren va tyvärr stendöd så behöver köpa en ny. 12" om jag inte mätthelt fel. Vad och vart beställer jag? Alla tips är välkomna! :tummenupp:
Musikanten
Har du mätt på själva högtalaren? Det kan ju vara själva jacket som bråkar också.
- Ingvar -
WhenDovesCry
Lite utanför Borås
Musikanten
Sorry, jag editerade mitt förra inlägg.
Jag missförstod det där med mätningen, du menade såklart storleken på högtalaren.
OK att du bor utanför Borås.
- Ingvar -
