EBS Session 120
EBS Session 120
Köpte en beggad EBS Session 120. Frågan lyder. Får man ut ljudet från aux-in i högtalaren så man hör bas ljud och aux-in ljud ut i högtalaren eller... får man ut bas och aux-in bara när man har hörlurar inkopplade? Tacksam för svar.
- Zyrran
Re: EBS Session 120
Bara i hörlurarna om jag inte minns fel.
Re: EBS Session 120
Saxat ur manualen:
Får man inte ut mono-ingången ur högtalaren?
Hade en sån här hemma en kortis då jag agerade bulvan till en aspirerande basist och har för mig att jag testade, men minns inte till 100%...
Det låter lite kryptiskt...AUX IN - The two RCA inputs gives you the option of mixing in an external sourcesuch as CD player or similar to the Session120. Set the desired mix level with the associated knob.If you only have a mono source connect to the input marked mono. Both channels will only be monitored when using head-phones.
Re: EBS Session 120
Kollade med den som köpte den jag förmedlade, och kopplar man in t.ex. telefon i aux så låter det ur högtalaren om man inte har hörlurar inkopplat.
Re: EBS Session 120
Tack för ett lovande svar...är ny på Forumet...dyker säkert upp med ytterligare frågor,,,framöver
Re: EBS Session 120
Rosse66 skrev:Tack för ett lovande svar...är ny på Forumet...dyker säkert upp med ytterligare frågor,,,framöver
Just fire away...
Och välkommen!
