Förstärkarfunderingar
- Kenge
Hejsan!
Varit lite inaktiv en längre tid med basandet men har börjat ta upp det igen. Ska kompa en gospelkör så det blir en del konserter och rep i större lokaler. Har köpt mej en AMPEG BA210v2-combo men inser att den inte riktigt räcker till att överrösta trummis och piano. Funderar om jag ska komplettera kombon med ett kabinett för att kunna flytta lite mera luft. Det finns ju massor att välja på, 2x10, 4x10, 1x15.. Vad tycker ni att det vore bäst att satsa på? Kombon är på 450 w. Hur stort kabinett kan man lägga till för att få ut max?
Eller är det bättre att sälja kombon och köpa sig en topp med låda?
Med vänlig hälsning Kenge
MM S.U.B 4:a, Roland-Kub
Re: Förstärkarfunderingar
Beror nog mest på hur tungt du vill lyfta/knuffa och vilket ljudideal du har.
Vill du ha som mest ljud är det väl 810 eller 412 som är grejen, men är det för stort?
Ju mer högtalaryta desto mer ljudtryck.
Och så kika på högtalare med hög känslighet så du får mycket knuff per watt.
450 watt är plenty i rätt högtalare.
- Body&Soul
- AlbinH
Vad spelar ni för slags musik?
Classic Rock? Trash Metal?
- Nick
Enligt manualen ger kombon "bara" 283w. Du kan koppla på en till låda i 8ohm för att få ut alla 450 watt.
Så om jag vore du skulle jag leta efter en lättdriven låda på 8ohm.
Vet inte om ampeg har någon matchande 210.
De har lite olika 210or på 8ohm i alla fall.
Du kan få låna en tks 112 av mig. Då får du ut all effekt från kombon, men din 210 kanske inte låter kanon tillsammans med min tks.
Men det är värt att prova i alla fall.
Jag tror att det bästa vore en matchande 210.
- Body&Soul
Bluegrasspunk.AlbinH skrev:Vad spelar ni för slags musik?
- Kenge
Tack för tipsen. Var in på 4sound en snabbis men där var tämligen utplockat. En 810 och en marshallstack way over min budget.
Tror att 410,210 eller 412 skulle kunna vara bra på sikt men det skulle vara kul att prova din tks, Nick.
Hur vet man att en låda är lättdriiven? Högt dB?
Fin stack Body & Soul !
Japp, känslighet är dB-talet.Kenge skrev:Tack för tipsen. Var in på 4sound en snabbis men där var tämligen utplockat. En 810 och en marshallstack way over min budget.
85 är trög. 95 är bra. Över 95 är jättebra.
- 41HZ
Tror på att du lägger till en matchande 410 till din 210. Brukar gå o hitta beggade ampeg 410 rätt billigt. Tycker det brukar låta bäst med 2 av samma låda(eller så nära som möjligt).
- Kenge
Jag köpte en ashdown 410 hos thomann. Funkar rätt bra tillsammans med ampegen. Var rätt pris för en lo-fi, low-budget som jag. Hade en spelning igår med kören och det gick rätt bra. Råkade dock ut för något missöde med basen. Bytte batteri i basen och när jag plugga i började det spraka och lukta lite bränt. Plugga ur allt och märkte att batteriet var kokhett. Tordes inte köra på den basen ngt mer men som tur var fanns där en rätt bra ibanez att låna.
- Nick
Kul att du hittat en låda som funkar.
Tråkigt att höra om basen. Aldrig hört om ett liknande problem förut. Skumt.
Dåligt batteri?
Dåligt batteri?
Varmt 9-voltsbatteri = kortis.
Kan som sagt vara dåligt batteri, så prova att stoppa i ett nytt och se om det också går varmt.
Gör det det är det läge med lite TLC på basen.
Edit: En bra men riskabel handvärmare är att sätta ihop 2 st 9-voltsbatterier.
Bra sätt att få lite snabb värme i tassarna, men inget man ska göra någon längre tid.
(Märk väl att jag skrev "riskabel"! Jag tar inte ansvar för någras om helst missöden!)
