Ny Trace Elliot - Sjuuuuuuukt liten!
Hade en Trace, en GP12SMX, för länge sedan. Inte mitt ljudideal då men det hade varit kul att prova en igen. Kanske testa den här lilla 200 wattaren!
http://www.traceelliot.com/#elf" onclick="window.open(this.href);return false;
Skickat från min iPad med Tapatalk Pro
- trestintas
Re: Ny Trace Elliot - Sjuuuuuuukt liten!
https://youtu.be/Ha1TfmHHyrI" onclick="window.open(this.href);return false;
Cool!
Men hur låter den då? Lär väl inte räcka jättelångt.
- mrbaloo
Om man läser lite längre ner på sidan i länken så hittar man en lång pedal i stil med Tech 21 Bass Fly Rig. Också coolt!
- B-Å Åhs
Måste den vara så grön!
- Jellew
Självklart ska den vara grön! Kanske till och med kunde vara ännu grönare!!B-Å Åhs skrev:Måste den vara så grön!
Den här skulle vara intressant att prova direkt in i ljudkortet vid inspelning
- 41HZ
Den preamp-pedalen verkar ju klart vettigare än flyrig.
Coolt!
Coolt!
Ja verkligen! Och, om jag fattat rätt, både pre och post DI, fantastiskt bra för FOH att mixa.41HZ skrev:Den preamp-pedalen verkar ju klart vettigare än flyrig.
Coolt!
- strummer
Riktigt balla grejer från Trace, kul!
Kompressor, det är livet!
- hitman
Ingen lär väl ta in Trace till Sverige, men Thomann kanske kommer sälja den. Undrar vad priset blir?
VÅGA VÄGRA VOLVO !!!
- gthyni
Känns perfekt att ha i musikhörnan hemma, verkar dock sakna aux-in
- B-Å Åhs
Your cant always get what you want
- Hellish
Hade varit kul att testa både stärken och preampen.
- vette
Sjuuuuukt sorgligt...
Jag har en hel del bra erfarenheter av äldre TE-produkter.
Men nu verkar det som TE sällar sig till den stora mängden tillverkare som luras med siffror.
TE kanske rent av tar ledningen med Elf.
De anger att den levererar 130w alt. 200w fast det klart och tydligt framgår på bild av baksidan att den bara förbrukar 30w !
/ Vette
http://www.pratabas.se/viewtopic.php?t=27833
Hohner "The Jack" (BEAD)
JOYO JW-01
JOYO JMP-01
Korg PB Poly Tuner
BRIMSTONE XD-1
[sfx] X&M / Palmer POCKET OVERDRIVE
Aphex Aural Exciter® and Big Bottom
YAMAHA XS350 - Marshall 7215
http://www.vonpanzer.com/history.html
JOYO JW-01
JOYO JMP-01
Korg PB Poly Tuner
BRIMSTONE XD-1
hitman skrev:Ingen lär väl ta in Trace till Sverige, men Thomann kanske kommer sälja den. Undrar vad priset blir?
Det fanns en distributör för Trace tills nyligen i Sverige, dock så har de lagt ner den agenturen nu som det verkar.
- gthyni
thomann har också slutat med TE så vitt jag vet
- mrbaloo
Men vad skådar mitt norra öga. Läser man specarna för ingångsimpedansen så är det "ultra-hög" ingångsimpedans > 10 MOhm!
/MrBaloo
Detta borde väl tilltala massor av kontrabassister med piezo-mickar. Smidig liten stärkare till en lagomt stor högtalarlåda. Och egentligen inga behov av extra piezo-buffer (tex. piezo-preamp) då man borde få rätt bra signal från piezo-elementen utan att råka ut för det där tråkiga högpassfiltret som kan uppstå om man kopplar sina piezo-mickar till 1 MOhm instrumentingångar som är rätt vanligt på förstärkare.Features
•Extremely portable 1.60 lb (0.73Kg)
•Dimensions: W = 6.75" (17.1 cm) D = 4.10" (10.4 cm) H= 1.35" (3.4cm)
•200W continuous into 4 ohms / 130W continuous into 8 ohms
•Wide range input gain control with signal level indicator
•3-band rotary equalizer that emulates the response of classic Trace Elliot multi-band graphic EQ filters
•Ultra-high preamp input impedance (>10meg ohms) for maximum sensitivity when using passive pickups •Post EQ balanced XLR DI output with ground lift for sending classic Trace Elliot tone to a mixing console or recording device
•1/4" (6.35mm) headphone output for quiet practice
/MrBaloo
- B-Å Åhs
Det ser genomtänkt ut .
Man får väl ta en tripp till London och shoppa ...
- mrbaloo
Men har inte Trace Elliot andra produkter längre? Hittar bara ELF och två minikabinett samt de två pedalpreamparna (acoustic respektive bass). Trist att de inte har annat också.
- peter_s
De finns där nu: https://www.thomann.de/se/trace_elliot. ... arch_prv_6" onclick="window.open(this.href);return false;gthyni skrev:thomann har också slutat med TE så vitt jag vet
Och Peavey har väl funnits hos Thomann mest hela tiden? I så fall har nog avsaknaden av Trace Elliot mest berott på att det inte tillverkats några TE-produkter under en tid.
Peavey har gjort några försök att bygga andra, större och tyngre Trace-modeller, bl.a. en SMX-liknande modell, men det var ett tag sedan. Gissar att de inte sålde så bra, och inte tillverkades i särskilt stora volymer.mrbaloo skrev:Men har inte Trace Elliot andra produkter längre? Hittar bara ELF och två minikabinett samt de två pedalpreamparna (acoustic respektive bass). Trist att de inte har annat också.
- gthyni
Kul, 299 euro, ganska dyrt för en preamp , men billig amp för den som klart sig med måttligt med kräm.peter_s skrev:De finns där nu: https://www.thomann.de/se/trace_elliot. ... arch_prv_6" onclick="window.open(this.href);return false;gthyni skrev:thomann har också slutat med TE så vitt jag vet
- Musikanten
Den kan alltså leverera 6 ggr mer effekt än den förbrukar! Inte dåligt...vette skrev: De anger att den levererar 130w alt. 200w fast det klart och tydligt framgår på bild av baksidan att den bara förbrukar 30w !
- Ingvar -
Så om jag räknar rätt nu... om man har 2 stycken och kopplar utgång till ingång så kan man... välta världen på bara 4 sekunder.Musikanten skrev:Den kan alltså leverera 6 ggr mer effekt än den förbrukar! Inte dåligt...vette skrev: De anger att den levererar 130w alt. 200w fast det klart och tydligt framgår på bild av baksidan att den bara förbrukar 30w !
- mrbaloo
Skulle tro att det där knäcker min energiidé med hästlängder. Jag tänkte mig försöka utnyttja energin i den postglaciära landhöjningen (https://sv.wikipedia.org/wiki/Postglaci ... C3%B6jning" onclick="window.open(this.href);return false;) till försörja Sverige med el. Västerbotten och högakusten-området har mellan 8-9 mm landhöjning varje år och därför måste det bara finnas "hur mycket som helst" av energi som bara går till spillo. Tex skulle man kunna sätta en "vanlig" dynamo mot Skulebergets branta bergvägg (ca > 200 m vertikal bergvägg alldeles vid E4:an) så har man energi att tömma ut ur naturen.fieldflower skrev:Så om jag räknar rätt nu... om man har 2 stycken och kopplar utgång till ingång så kan man... välta världen på bara 4 sekunder.Musikanten skrev:Den kan alltså leverera 6 ggr mer effekt än den förbrukar! Inte dåligt...vette skrev: De anger att den levererar 130w alt. 200w fast det klart och tydligt framgår på bild av baksidan att den bara förbrukar 30w !
Näpp. Mycket enklare att koppla ihop 2 st TE.mrbaloo skrev:Skulle tro att det där knäcker min energiidé med hästlängder. Jag tänkte mig försöka utnyttja energin i den postglaciära landhöjningen (https://sv.wikipedia.org/wiki/Postglaci ... C3%B6jning" onclick="window.open(this.href);return false;) till försörja Sverige med el. Västerbotten och högakusten-området har mellan 8-9 mm landhöjning varje år och därför måste det bara finnas "hur mycket som helst" av energi som bara går till spillo. Tex skulle man kunna sätta en "vanlig" dynamo mot Skulebergets branta bergvägg (ca > 200 m vertikal bergvägg alldeles vid E4:an) så har man energi att tömma ut ur naturen.fieldflower skrev:Så om jag räknar rätt nu... om man har 2 stycken och kopplar utgång till ingång så kan man... välta världen på bara 4 sekunder.Musikanten skrev:Den kan alltså leverera 6 ggr mer effekt än den förbrukar! Inte dåligt...vette skrev: De anger att den levererar 130w alt. 200w fast det klart och tydligt framgår på bild av baksidan att den bara förbrukar 30w !
