Fläkt till Marshall vba400
- saft
Den gnisslar en massa. Är jag nojjig i onödan eller finns det risk att den "skär" å ger upp?
Tänker att den inte kan va jätte svårt å byta själv.
Var hittar jag en ny fläkt?
Funkar vilken som bara den passar i hålet eller måste jag ha nå speciell då den har två hastigheter?
https://orcd.co/urtidsdjur
Re: Fläkt till Marshall vba400
I händelse av uteblivet bra PB-svar:
Alt 1: Öppna och kolla vad det är.
Alt 2: Kontakta Marshall och fråga.
- Basare
Ta en bild på baksidan så vi kan se vad det står på fläkten. Det ser ut som en 120mm eller 140mm fläkt.
- anthax
Elfa eller dylik elhandlare har nog.
- Danne
Ja, såvida fläkten inte har två lindningar för olika hastigheter (dvs hastightetn styrs av ett drivdon i stärkaren) så lär det nog vara hyfsat lätt att hitta en fläkt med rätt dimension/specar.
- saft
Antar att den annars styrs av olika hög sås i form av ström?:PDanne skrev:Ja, såvida fläkten inte har två lindningar för olika hastigheter (dvs hastightetn styrs av ett drivdon i stärkaren) så lär det nog vara hyfsat lätt att hitta en fläkt med rätt dimension/specar.
Jag får ta en bild nästa gång. Är helt vilsen!
- norton
7ender JV P 82 Tokai Hp
Orange Ad 200 Mk1/PPC 412 HP8
- Danne
Ser ju väldigt basic ut.
- saft
Två sladdar till fläkten. Borde väl betyda att dom olika hastigheter styrs med typ spänning? Å att jag borde kunna slänga i en vilken ny fläkt som helst. Bara den är rätt nuffror specade?Danne skrev:Ser ju väldigt basic ut.
- Musikanten
Förutom fysiska mått då...
Drivs den med AC eller DC? Vilken spänning?
Brukar stå på fläkten.
- Ingvar -
- saft
Så ser det ut på den. Har sökt lite men blir sjukt osäker när jag inte fattar vad nuffrorna betyder. Nån fläkteriör som vet var jag beställer en fläkt med dom spcarna?:)
- jisac
Här ser man specen lite tydligare:
http://se.farnell.com/sunon/sp101a-1123 ... dp/9606246" onclick="window.open(this.href);return false;
- Danne
Case closed mao. Bara köpa, byta och le.
- saft
Nu har jag beställt. Megajobbig affär det där. Företagsgrossist. Får se om jag får ordern godkänd till Dangerous Rock Records Ek.för på en ynka fläkt....:/
- saft
Sådär. Nu står det en fläkt på mitt skrivbord. Från länken ovan.
Dock lite osäker nu, vill ju inte spränga min stärkare, elda upp mitt band eller dö.
Är det nån som är elpulare och kan ge mej en uppmuntrande klapp på axeln innan jag sätter yxan i stärkaren?
På orginalfläkten står det:
SP101A
P/N 1123HSL
110-120V~ 50/60Hz 0.21A
På nya fläkten stråt det:
SP101A
1123HSL.GN
115V~ 50/60Hz 0.21/0.18AMP
Är det ba plugg and play eller är det nån fatal siffra som betyder att jag kommer göra bort mej?:)
SP101A
P/N 1123HSL
SP101A
1123HSL.GN
- jisac
- Musikanten
Inga problem.
En från Taiwan den andra från China.
Fan speed bör funka precis som tidigare (enligt schemat).
Om inte kontakterna passar, kör med en "sockerbit" eller liknande.
Fäst kabeln så att den inte kan komma åt fläktbladen.
- Ingvar -
- Mr Spock
Råkkenråll!saft skrev: spränga min stärkare, elda upp mitt band eller dö.
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
Sexsträngat:
- Danne
Ja, av bilden en bit upp i tråden att döma ser det ju ut som en baggis. Skruva loss bakstycket. Sedan sitter fläkten monterad med 4st skruvar/muttrar. Vanliga små flatstiftskabelskor så urkoppling/inkoppling blir jättelätt. Bara att köra.
- saft
Nu är den bytt. Inge gnissel. Men jävlar vad det låter som ett jetplan. Tur att det går å höja.
