Toppen på min rig består av ett tvåkanals-slutsteg med inbyggda delningsfilter.
Nu är jag sugen på att prova en ny liten kompakt botten.
Avser att kombinera den med en 412'a ovanpå och dela runt 100hz.
Jag kör på BEAD eller BEADG (kanske även F#BEAD) stämda basar.
- Nån som testa/upplevt en sån här ?
https://m.thomann.de/se/the_box_pyrit_212_sub.htm
The Box Pyrit 212 SUB ??
- vette
/ Vette
http://www.pratabas.se/viewtopic.php?t=27833
Hohner "The Jack" (BEAD)
JOYO JW-01
JOYO JMP-01
Korg PB Poly Tuner
BRIMSTONE XD-1
[sfx] X&M / Palmer POCKET OVERDRIVE
Aphex Aural Exciter® and Big Bottom
YAMAHA XS350 - Marshall 7215
http://www.vonpanzer.com/history.html
JOYO JW-01
JOYO JMP-01
Korg PB Poly Tuner
BRIMSTONE XD-1
Re: The Box Pyrit 212 SUB ??
På 80-talet körde jag med en GK 800RB med en 410 i toppen och två EV 115 som botten. Det lät, fast jag kan inte säga att det lät mer eller bättre än något annat. Den där subben är ju inte så dyr, så du får väl se den som läropengar. Tänk bara på att du får vad du betalar för...
- vette
Mm, ungefär så jag resonerar f.n. men tänkte höra om det fanns nån erfarenhet här på PB innan jag trycker på "beställ".
Vore ju gott med en lite nättare rig som utan att elementen "farts" vid de lägre tonerna
/ Vette
JOYO JW-01
JOYO JMP-01
Korg PB Poly Tuner
BRIMSTONE XD-1
JOYO JW-01
JOYO JMP-01
Korg PB Poly Tuner
BRIMSTONE XD-1
