Rundande baslåda
Max
Rundande baslåda
Inlägg av Max »
Hej jag märkte igår kväll i replokalen att min baslåda rundande lite. Vad kan det bero på. Det lät som när en mick rundar.
// Max
Mitt band:
https://www.facebook.com/Slatemetal/?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;
saft
Re: Rundande baslåda
Inlägg av saft »
Det kan bero på att du spela för högt så att micken i din bas plocka upp ljudet från baslådan som skickade tillbaka det till stärkaren å sen ut i lådan igen å sen in i micken på basen en gång till å sen in i stärkaren å vidare ut ur baslådan osv osv.
Fast det ska nog till en himla hög volym innan det börjar runda massa från basen.
Kan det va nått som sitter löst i stärkaren som ger ljud när den plockar upp vibrationerna från lådan?
Vad är det för bas, förstärkare och låda?
https://orcd.co/urtidsdjur
Body&Soul
Inlägg av Body&Soul »
Mikrofoni i förstärkaren?
Max
Inlägg av Max »
saft skrev:Det kan bero på att du spela för högt så att micken i din bas plocka upp ljudet från baslådan som skickade tillbaka det till stärkaren å sen ut i lådan igen å sen in i micken på basen en gång till å sen in i stärkaren å vidare ut ur baslådan osv osv.
Jag har en SX Bas som låter kanon i mitt band, en Hartke LH500 förstärkare och en Hartke 410BXL.
Jag var nere i repan idag och testade i lugn o ro och nu låter den som den ska igen. Mitt band ska repa ikväll så får prova mer då. Jag har inget som sitter löst vad jag vet i lådan eller förstärkaren.
// Max
Mitt band:
Max
Inlägg av Max »
Body&Soul skrev:Mikrofoni i förstärkaren?
Vad menar du?
// Max
Mitt band:
RexHunter
Inlägg av RexHunter »
Mickad baskagge? Kan bli lustiga effekter i PA't om baskagge skinnen svänger med bastonerna.
Fender P Am Pro, Fender J Am std, Fender J FL Mexico.
Mesa WA Scout 12, GK MB200 o MB500, Mesa Subway112, TKS2128.
Max
Inlägg av Max »
Nej baskaggen är inte mickad
// Max
Mitt band:
RolleHarris
Inlägg av RolleHarris »
Kör du med kompressor? Det gör jag och ganska hårt komprimering och det ger mig rundgång om jag är för nära stärkaren
Max
Inlägg av Max »
Nej ingen kompressor men har en boost/distpedal. En hartke bass attack det är väl en preamp tror jag.
// Max
Mitt band:
Max
Inlägg av Max »
Frågade en på min 4sound, och han sa att det kunde vara röret som kan vara dött men ska testa ikväll igen vid repet.
// Max
Mitt band:
Body&Soul
Vad menar du?
Jo ett rör som inte är stabilt kan börja tjuta. Ibland för att det vibrerar och en del monterar gummiringar för att stabilisera röret. Men jag skulle byta rör.
Max
Inlägg av Max »
Jo det lutar åt att byta ut röret för att det lät märkligt igår kväll vid repet.
// Max
Mitt band:
Musikanten
Inlägg av Musikanten »
Det är rundgång mellan högtalarens spole och spolen i basens mick.
Det enklaste åtgärden är att minska gain på micken eller öka avståndet till högtalaren.
Precis så här funkar en Clapp-oscillator i radiotekniken, s.k. positiv feedback.
Kan uppstå vid samma fasläge mellan utgång och ingång i kombination med hög förstärkning.
Har hört att gitarrister vaxar sina mickar när dom får detta problem. Vet inte hur pass bra det funkar.
- Ingvar -
Max
Inlägg av Max »
Jag bytte ut röret i helgen och den låter tusen ggr bättre nu.
// Max
Mitt band:
Musikanten
Det var ju bra att det löste sig. Då hade du inte samma oljud som jag misstänkte.
Läs tråden jag länkar till så förstår du varför jag skrev mitt inlägg.
Här har "Bullen" laddat upp en ljudfil där man kan höra oljudet.
http://www.pratabas.se/viewtopic.php?f=2&t=76690" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ingvar -
Max
Inlägg av Max »
Ojj! nej så lät inte min, det var mer ett "ihåligt" ljud, ibland kan min bas låta som en radio när mobilen ligger i fickan och då får basen fnatt. Men så högt tjut var det inte i min :)
// Max
Mitt band:
