Hur göra med vibrationerna från mina tks-lådor?
- Geddan
Min tks-låda får min stärkare att vibrera så den skallrar och stör i en bandsituation.
Om jag förstått saken rätt så är det baksidan med en lättviktshögtalare;
att den inte sväljer vibrationerna.
Hur göra för att försöka få tyst på skallrandet?
Är det att införskaffa sånna där prylar som de ställer skivspelare på.....
försöka hitta mjukare gummifötter till stärken, eller annat?
Säg inte "ställ förstärkaren bredvid", för det är inte en option!
- bassace
Re: Hur göra med vibrationerna från mina tks-lådor?
Klippa till en bit liggunderlag i samma storlek som stärkaren kanske?
~ banden jag spelar i ~
https://goingbig.se
https://greatnorthern.se
https://goingbig.se
Var glad att det inte är EBS Classic; då hade stärkaren legat på golvet av vibrationerna...
Höj volymen.
Så har jag gjort i många år. Funkar med alla stärkare och lådor som jag testat.bassace skrev:Klippa till en bit liggunderlag i samma storlek som stärkaren kanske?
- Tarzan08
Hoppa upp och sätt dig på'n så får du en njutningsfull åktur en liten stund.
Vägrar använda smileys!
{fyra strängar}
{fyra strängar}
- Grundström
Gjut i lite betong i lådorna
Hjälper inte det kan du ju prova bassace förslag senare
//Emil
Ett annat alternativ är ju att köpa en annan stärkare som inte skallrar, aldrig hört ett ljud från min oavsett vad den stått på.
Alternativ 2 är att ta reda på VAD det är som skallrar.
Oftast är det väl nåt handtag eller dylikt som låter.
Det är väl inte ljudet som är problemet, det är väl att toppen är så lätt att den vibrerar ner från lådorna?blackparkas skrev:Ett annat alternativ är ju att köpa en annan stärkare som inte skallrar, aldrig hört ett ljud från min oavsett vad den stått på.
TDHP skrev:Det är väl inte ljudet som är problemet, det är väl att toppen är så lätt att den vibrerar ner från lådorna?blackparkas skrev:Ett annat alternativ är ju att köpa en annan stärkare som inte skallrar, aldrig hört ett ljud från min oavsett vad den stått på.
Första meningen Lasse:
"Min tks-låda får min stärkare att vibrera så den skallrar och stör i en bandsituation."
Aldrig att nån låda får en ABM-topp att röra på sig och ramla ner...
Ah, mittåt! Jag läste lättviktstopp!blackparkas skrev:TDHP skrev:Det är väl inte ljudet som är problemet, det är väl att toppen är så lätt att den vibrerar ner från lådorna?blackparkas skrev:Ett annat alternativ är ju att köpa en annan stärkare som inte skallrar, aldrig hört ett ljud från min oavsett vad den stått på.
- Geddan
14kg topp, så inte skakar den av förstärkaren inte.
Det går säkert att lösa om man skruvar isär stärken och sätter gummipackningar här och där etc.
Men det är ett jäkla jobb!
Drygt!!
Köp Mesa!
Köp Mesa!
- Geddan
Jag börjar med liggunderlaget. Det lät billigare!blackparkas skrev:Drygt!!
Köp Mesa!
- bassace
Måste vara för att det är skallerormsskinn
https://goingbig.se
https://goingbig.se
- Geddan
Aah!
SÅ är det ju givetvis! Tack!
HAHAHA!!!!
Jag hade nog ändå öppnat och känt efter vad som skramlade jag.
Kanske är lite skadad, men jag tycker det är värt det i längden att dels veta och dels se till att grejerna sitter fast så de kanske håller längre.
Hade ett skrammel i en topp en gång, och då jag tog isär den hittade jag en rätt rejäl mutter som hoppade omkring bland kretskorten... Hade väl mest bara tur att den inte kortade mellan några viktiga ställen.
- Geddan
Jag upplever att det är själva höljet i stärken som vibrerar. Det är nog i vissa frekvenser som den vibrerar med.
Det är ju en rackmonterad rackare, så mycket plåt blir det.
- Body&Soul
Ja innehållet i toppar kan skramla loss. Ibland är kretskort eller skärmningar stabiliserade med lim som torkat. Smältlim är en perfekt quickfix. Funkar även på plåthöljet
Edit: skramlar det plåt mot plåt kan man demontera plåtarna och dutta dit små kuddar av smältlim mellan dem som tar upp skramlet.
- hitman
När vi var hos Tommy på bas-träff häromåret visade han genom att knacka på olika högtalare hur stumma de var. Och TKS var de som var bäst stagade, mindre resonans än t.ex. EBS och Aguilars motsvarigheter! (och då är inte det några dåliga lådor).
Har du testat med en annan högtalarlåda?
VÅGA VÄGRA VOLVO !!!
Ta ut toppen ur racken och kolla hur det låter då.
- Geddan
Det är väl kanske det som är problemet;hitman skrev:När vi var hos Tommy på bas-träff häromåret visade han genom att knacka på olika högtalare hur stumma de var. Och TKS var de som var bäst stagade, mindre resonans än t.ex. EBS och Aguilars motsvarigheter! (och då är inte det några dåliga lådor).
högtalaren är stabil och vibrationerna hamnar någon annanstans.
Jag har ju min tks av ett par anledningar; den väger ingenting och låter bra.
Jag tackar för era synpunkter och tankar och har fått lite att fundera och jobba på. Återkommer med reslutaten, för de som är intresserade.
Nu brukar ju inte vi nörda ned oss i sånt här, så inte behöver du posta hur det blev...Geddan skrev:Det är väl kanske det som är problemet;hitman skrev:När vi var hos Tommy på bas-träff häromåret visade han genom att knacka på olika högtalare hur stumma de var. Och TKS var de som var bäst stagade, mindre resonans än t.ex. EBS och Aguilars motsvarigheter! (och då är inte det några dåliga lådor).
ÄRUNTE FÄRDIG SNART???
- Geddan
Du ska fanimig få ett Hellman-inlägg på resultatet; 73´428 tecken!fieldflower skrev:Nu brukar ju inte vi nörda ned oss i sånt här, så inte behöver du posta hur det blev...Geddan skrev:Det är väl kanske det som är problemet;hitman skrev:När vi var hos Tommy på bas-träff häromåret visade han genom att knacka på olika högtalare hur stumma de var. Och TKS var de som var bäst stagade, mindre resonans än t.ex. EBS och Aguilars motsvarigheter! (och då är inte det några dåliga lådor).
