Råkade koppla galet!!!?
- saft
Råkade koppla i min 4ohm låda i 8ohm på toppen.
Repade ett antal timmar innan jag kom på att titta. Tyckte den lät trött. Dålig punch typ.
Kommer röken att smita nu?
Sist jag råkade lattjade lös ovetandes å ogenomtänkt så råkade jag släppa ut röken mitt under ett gig. Så nu är jag nojjig.
Är det bara att lämna på service? Slänga? Be till satan? Lugna ner sej? Låtsas som inget?
Är en Marshall VBA400 det gäller. Nertrimmade till 200watt
https://orcd.co/urtidsdjur
- Dansk_se
Re: Råkade koppla galet!!!?
Jag har gjort samma sak några gånger, kopplat fel och sen repat på full patte några timmar. Verkar inte ha tagit nån skada än i alla fall, har haft in den på service och de har inte hittat nåt fel.
Bas.
Det sannolika på en rörstärkare är väl att den slitit lite hårdare på rören under den tid som du körde felkopplat.
Det är väl tråkigt i sig då det drar ned max livslängd på rören, men ett rep lär väl knappast bli märkbart kortare..(?)
- lekamen
Fast det är nog bäst att be till satan lite för säkerhets skull!
Jag körde min Ampeg SVT2Pro på fel last i flera år.
Den drog rör och blev rätt varm, annars var det lugnt.
Ett rep är nog varken till eller ifrån som sagt.
- saft
lekamen skrev:Fast det är nog bäst att be till satan lite för säkerhets skull!
Amen va skönt att höra!!!!!!!!! Nu får jag äntligen ro att sova
- saft
Är det ett symptom av att köra fel last? Eller var det bara jag som hade för låg volym?saft skrev: Tyckte den lät trött. Dålig punch typ.
saft skrev:Är det ett symptom av att köra fel last? Eller var det bara jag som hade för låg volym?saft skrev: Tyckte den lät trött. Dålig punch typ.
Det är väl ett symptom på att rören kan vara slut, vilket förstås kan vara fallet om du kört på fel last.
- Body&Soul
Beror inte upplevd trötthet på omsättningen i transformatorn ändrades till x:8 istället för x:4?
- saft
Röven då.blackparkas skrev:saft skrev:Är det ett symptom av att köra fel last? Eller var det bara jag som hade för låg volym?saft skrev: Tyckte den lät trött. Dålig punch typ.
En gång för alla då. Är det kasst att köra slut på rören. Går resten av stärken sönder? Eller slutar det bara låta?
Men låter den fortfarande trött nu när du har kopplat rätt igen?
- saft
Är tyvärr inte i repan igen förrns på fredag.TDHP skrev:Men låter den fortfarande trött nu när du har kopplat rätt igen?
Mest orolig att det ska bli en såndär "puff" och allt inuti ser ut som valborg sen:P
Har han kört slut på rören spelar det väl ingen roll om han kopplar rätt igen?
Jag är ju absolut ingen rör-expert.
Men har man kört slut på rören så behöver inget annat ha gått sönder.
Jag ANTAR att i en förlängning, om man verkligen kör och belastar fel, så kan det hända saker med Trafo och grejer.
Men det är kanske bara mitt pesimist by default-tänk som talar...
Äh, SÅ känsligt är det inte.blackparkas skrev:Har han kört slut på rören spelar det väl ingen roll om han kopplar rätt igen?TDHP skrev:Men låter den fortfarande trött nu när du har kopplat rätt igen?
Visst, var nåt rör på upphällningen så kan det u gå rätt fort, men det blir ju inte instant härdsmälta i en rörstärkare om man lastar lite snett. Då är ju transistorgrejerna kinkigare för fellast, kortisar, damm o dyl.
- Musikanten
Rören blir inte omedelbart kass för att du kört med lägre impedans på lasten.
Men rätt anpassning mellan slutsteg och högtalare ger minimum distorsion i förhållande till uteffekten.
- Ingvar -
Nej. Och det var inte det jag skrev heller.TDHP skrev:Äh, SÅ känsligt är det inte.blackparkas skrev:Har han kört slut på rören spelar det väl ingen roll om han kopplar rätt igen?TDHP skrev:Men låter den fortfarande trött nu när du har kopplat rätt igen?
I EN FÖRLÄNGNING, alltså, om man kör med fel belastning LÄNGE.
Bara för att du klarade dig från härdsmälta innebär det inte att ALLA stärkare reagerar lika som din gjorde vid felbelastning.
I det här fallet så har ju TS märkt skillnad i ljudet, då är det väl inte direkt långsökt att dra slutsatsen att rören tagit skada?
Du är fortfarande upprörd över bandyn va?blackparkas skrev:Nej. Och det var inte det jag skrev heller.TDHP skrev:Äh, SÅ känsligt är det inte.blackparkas skrev:Har han kört slut på rören spelar det väl ingen roll om han kopplar rätt igen?TDHP skrev:Men låter den fortfarande trött nu när du har kopplat rätt igen?
Jag tror som sagt inte att ett rep med fel last spelar nån större, vilket var frågeställningen om jag inte har missuppfattat helt.
- saft
Skönt att höra! Får se hur det låter på fredag när jag kopplar i rätt.
Hade en Traynor som jag körde ett gig på 4ohm in i 2st 4ohms lådor. Manualen å PB sa att de va lugnt.
Nästa gig så sa det poff. Därför är jag lite nojig nu.
- Danne
Att missmatcha ett steg brukar ju sägas vara hyfsat ofarligt. Dvs ingenting som tex utgångstransformatorn brukar haverera. Ett möjligt problem som hade kunnat uppstå i TS fall där att effekten är halverad. Antar att man ryckt hälften av rören? Isf skall man helst matcha lastimpedansen, eftersom rörens utgångsimpedans dubbleras till primärsidan ska lastens impedans också dubbleras (lasten minskar ju dock) för trafons sekundärsida. Om TS använder en 8-Ohmsutgång skall då en 16 Ohms högtalare anslutas (en 4 Ohmslast blir ju två stegs fel). Använder man 4 Ohmsutgång ska en 8 Ohms högtalarlast anslutas osv. Bara en tanke ang detta...
Självklart är jag sur över bandyn.
Jag tror inte heller att ett rep på fel last ska vara göra nån större skada, men som TS skriver så upplevde han en försämring av ljudet.
Repa på fel last i kombination med att pulvret är halverat..
Har för mig det diskuterades i nån annan tråd att man kunde slita på rören fortare just för att man växlar ner stärken.
- saft
Det är normala fall 2 eller 4ohm. Nu när jag halverat rören så blir det 4 eller 8 ohm.Danne skrev:Att missmatcha ett steg brukar ju sägas vara hyfsat ofarligt. Dvs ingenting som tex utgångstransformatorn brukar haverera. Ett möjligt problem som hade kunnat uppstå i TS fall där att effekten är halverad. Antar att man ryckt hälften av rören? Isf skall man helst matcha lastimpedansen, eftersom rörens utgångsimpedans dubbleras till primärsidan ska lastens impedans också dubbleras (lasten minskar ju dock) för trafons sekundärsida. Om TS använder en 8-Ohmsutgång skall då en 16 Ohms högtalare anslutas (en 4 Ohmslast blir ju två stegs fel). Använder man 4 Ohmsutgång ska en 8 Ohms högtalarlast anslutas osv. Bara en tanke ang detta...
Jag råkade köra en 4ohms låda på 8ohm.
- Danne
Ok, ja då kör du ju helt enkelt 4 Ohms-lådan i 2 Ohms-utgången och om du råkar på en 8 Ohms-låda kör du den i 4 Ohms-utgången.saft skrev:Det är normala fall 2 eller 4ohm. Nu när jag halverat rören så blir det 4 eller 8 ohm.Danne skrev:Att missmatcha ett steg brukar ju sägas vara hyfsat ofarligt. Dvs ingenting som tex utgångstransformatorn brukar haverera. Ett möjligt problem som hade kunnat uppstå i TS fall där att effekten är halverad. Antar att man ryckt hälften av rören? Isf skall man helst matcha lastimpedansen, eftersom rörens utgångsimpedans dubbleras till primärsidan ska lastens impedans också dubbleras (lasten minskar ju dock) för trafons sekundärsida. Om TS använder en 8-Ohmsutgång skall då en 16 Ohms högtalare anslutas (en 4 Ohmslast blir ju två stegs fel). Använder man 4 Ohmsutgång ska en 8 Ohms högtalarlast anslutas osv. Bara en tanke ang detta...
- Danne
Såg nu att VBA 400 inte ens har någon 8 Ohms-utgång så du har ju helt koll på läget förstår jag nu.
- saft
Nu har jag repat en helg och inget brann upp. Så nu kan ni återgå till era normala vardagar. Tack tack:)
Stoppade i dom fyra resterande rören å blåste ur båda 412orna....madre.
Satan vad det lät.
Satan vad det lät.
Gött!
