Min bastopp klipper?
- Von K
Tjo!
Jag har en Ampeg B2R i repan, när jag kör full volym på basen så "klipper" den signalen och det blir tyst i nån sekund innan ljudet kommer tillbaka, för att sen försvinna igen, gång på gång.
Samma sak händer när jag provar polarens orange bass terror 500...
Vad är det som spökar?
Händer f.ö oavsett om jag använder min passiva Warwick eller aktiva Ibanez.
- B-Å Åhs
Re: Min bastopp klipper?
För hög signalnivå någonstans , den har en limiter som kanske jobbar fult.
Eller så är det någon annan skyddskrests som slår till .
Vrid ner volymen !
Vrid ner volymen !
- Von K
Vrid ner volymen funkar inte, inte om jag vill höras. Ett vettigare alternativ är isf att köpa starkare stärkare
- Von K
Limitern på ampegen är f.ö avslagen.
Min nuvarande signalkedja är bas-stämmare-stärk. Kör jag med min Sansamp blir det ännu värre så den använder jag aldrig på rep längre
- Grundström
Två tips i alla välmening. Tror B-Å Åhs är något på spåret. Förmodligen överbelastar du slutsteget och en skyddskrets går in.
1. Dra ner lågbas och höj midden.
2. Ställ högtalaren i öronhöjd.
//Emil
- Von K
Tack för tips men:
1. Redan gjort
2. Kör två st 4x10" på varandra
1. Redan gjort
- Von K
Är det helt enkelt så att det är för hög output i basen?
Jag kan köra hyfsat obehindrat om jag vrider ner volymen på basen men höjer på stärkaren?
Det hela är väldigt märkligt tycker jag.
Är basen aktiv?
Edit: Spelade ingen roll såg jag nu.
Tror ändå på för stark insignal.
- whatawaste
Vad står "gain" och mastervolym på? Nåt kräks av för mkt signal. frågan är om du spelar psykopatstarkt? Vad är det för lådor? Får du full effekt från toppen till dem?
Spector NS2
Spector Euro 4 LXTW
Spector Timbre
Mesa D800 med PH412
Spector Euro 4 LXTW
Spector Timbre
Mesa D800 med PH412
Han har ju testat m två olika toppar o två basar? Så felet måste ju ligga före eller efter toppen! Kolla kablar, ta bort stämmaren (jag har nyligen haft en stämmare med TB (!) som glappade, byt högtalarkablar, prova annan högtalare och byt skarvsladdar o grendosor.
Fender P Am Pro, Fender J Am std, Fender J FL Mexico.
Mesa WA Scout 12, GK MB200 o MB500, Mesa Subway112, TKS2128.
- Von K
Bra tänkt!RexHunter skrev:Han har ju testat m två olika toppar o två basar? Så felet måste ju ligga före eller efter toppen! Kolla kablar, ta bort stämmaren (jag har nyligen haft en stämmare med TB (!) som glappade, byt högtalarkablar, prova annan högtalare och byt skarvsladdar o grendosor.
Provar detta nästa gång!
- whatawaste
Det måste det inte alls, men troligtvis är det så.RexHunter skrev:Han har ju testat m två olika toppar o två basar? Så felet måste ju ligga före eller efter toppen! Kolla kablar, ta bort stämmaren (jag har nyligen haft en stämmare med TB (!) som glappade, byt högtalarkablar, prova annan högtalare och byt skarvsladdar o grendosor.
Vad är det för lådor och hur kopplar du in dem i toppen/topparna?
Spector NS2
Spector Euro 4 LXTW
Spector Timbre
Mesa D800 med PH412
Spector Euro 4 LXTW
Spector Timbre
Mesa D800 med PH412
- Von K
2 st Ebs proline 4x10"whatawaste skrev:Det måste det inte alls, men troligtvis är det så.RexHunter skrev:Han har ju testat m två olika toppar o två basar? Så felet måste ju ligga före eller efter toppen! Kolla kablar, ta bort stämmaren (jag har nyligen haft en stämmare med TB (!) som glappade, byt högtalarkablar, prova annan högtalare och byt skarvsladdar o grendosor.
Samma sak hände dock med 1st Ampeg BSE410HLF när vi var på turné för ett tag sen.
- Trollis
Det kan vara att du får för låg last med 2 st EBS-lådor. De ligger på 4 ohm vardera. Hur har du kopplat dem till din topp?Von K skrev:2 st Ebs proline 4x10"whatawaste skrev:Det måste det inte alls, men troligtvis är det så.RexHunter skrev:Han har ju testat m två olika toppar o två basar? Så felet måste ju ligga före eller efter toppen! Kolla kablar, ta bort stämmaren (jag har nyligen haft en stämmare med TB (!) som glappade, byt högtalarkablar, prova annan högtalare och byt skarvsladdar o grendosor.
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
Spector Rebop5DLX, Squire VM fretless jazz, EBSClassic 450 och EBS Classicline 410
- Johan
Den toppen klarar inte 2ohm.
Med lite otur kan en kondensator kanske gått sönder.
Har du samma problem om du bara kör 1st 4ohm låda?
http://www.ampeg.com/products/b/b2re/
Reidmar 750, Proline 410, MattissonBass Serie IIc med många strängar.
- B-Å Åhs
Om du kör den i 2 ohm så ska du vara glad att den inte har släppt ut röken. Måste vara bra skyddskretsar ...
- bassace
Du har kört toppar som är specade för minimum 4 ohm med 2 ohm. Då händer precis detta när man belastar dem lite hårdare att de går in i "protect mode" och stänger av när inre temperaturen i komponenterna stiger för högt. När komponenterna svalnat kommer ljudet igen, är impedansen fortfarande för låg och belastningen hög kommer den gå i skyddsläge igen osv.
~ banden jag spelar i ~
https://goingbig.se
https://greatnorthern.se
https://goingbig.se
- Zyrran
Er seriebox ger väl 8ohm skulle ju kunna funka?
- Von K
Kopplat i serie(tror jag...)Trollis skrev:Det kan vara att du får för låg last med 2 st EBS-lådor. De ligger på 4 ohm vardera. Hur har du kopplat dem till din topp?Von K skrev:2 st Ebs proline 4x10"whatawaste skrev:Det måste det inte alls, men troligtvis är det så.RexHunter skrev:Han har ju testat m två olika toppar o två basar? Så felet måste ju ligga före eller efter toppen! Kolla kablar, ta bort stämmaren (jag har nyligen haft en stämmare med TB (!) som glappade, byt högtalarkablar, prova annan högtalare och byt skarvsladdar o grendosor.
Provar med 1 låda nästa gång förutom allt som redan tipsats om
- bassace
Har du kopplat ihop lådorna med vanliga högtalarkablar eller med speciell seriekopplingskabel / seriekopplingsbox?Von K skrev:Kopplat i serie(tror jag...)
Att koppla vidare från en låda till en annan med vanlig kabel är parallellkoppling, exakt samma som att koppla högtalarna i parallella högtalarutgångar i stärkaren.
https://goingbig.se
https://goingbig.se
- Von K
bassace skrev:Har du kopplat ihop lådorna med vanliga högtalarkablar eller med speciell seriekopplingskabel / seriekopplingsbox?Von K skrev:Kopplat i serie(tror jag...)
Hmm... osäker. Ska kolla upp detta
- Zyrran
Jag har en färdig seriebox liggande om du skulle behöva en. Hemmalödd förvisso, men fungerar fint.
- bassace
Hur har det gått?Von K skrev:Hmm... osäker. Ska kolla upp dettabassace skrev:Har du kopplat ihop lådorna med vanliga högtalarkablar eller med speciell seriekopplingskabel / seriekopplingsbox?Von K skrev:Kopplat i serie(tror jag...)
https://goingbig.se
https://goingbig.se
- Von K
Dåligt, toppen inlämnad för undersökning.bassace skrev:
Hur har det gått?
- bassace
Hur hade du kopplast, hade du kört den med 2 ohms belastning?
https://goingbig.se
https://goingbig.se
