Tjo!
Risk för dum fråga, men jag tänkte att jag slänger upp den ändå så kanske man kan få tips på alternativ!
Jag har alltså 2 st Marshall Mosfet 100w toppar med olika inställningar till 1 och samma Marshall 1960B cabinet.
Kan jag koppla in båda topparna till lådan samtidigt för att slippa koppla om bakom hela tiden? (Bara köra 1 åt gången).
Gjorde en proffsig bild i Paint!
Det finns risk för att jag skadar lådan/topp då va? Eller hur är det?
Tipsa på switch eller andra alternativ? Är för lat och orkar inte rulla framåt lådan för att koppla om varje gång jag ska byta topp att lira med!
Väl mött!
2 toppar till 1 låda
- gthyni
Re: 2 toppar till 1 låda
jag skulle inte göra det eftersom du kopplar direkt samman de båda utgångarna.
en variant är att koppla om inne i lådan så att du har 2 element per kontakt/förstärkare, flyttar mindre luft men en enkel lösning
om du vill köra hela låda på en stärkare så har du väl två högtalarkontakter så du kan dra 2 sladdar från stärkare till låda.
tänkt bara på ett ohmtalet blir rätt när du kopplar isär och ihop
Finns väl switchar för sånt?
Musikaffärer och ffa stereohandlare har ju ibland alla stereos och alla högtalare uppkopplade, och så väljer man kombination med switch.
Det var nån som sålde nåt sånt för inte så länge sedan. Undrar om det var här på PB eller på fejjan..
Inte att rekommendera. Jag gjorde så av misstag en gång, glömde koppla ur en av högtalarkablarna och höll på att bränna toppen. Det blir fel impedans för den drivande stärkaren gissar jag.
P-bas 78 | J-bas AVRI62 | Aguilar | TKS | Ebs
- Danne
Vanliga ABY-switchar för instrument är nog för klena. Du behöver väl en sådan här?:
http://www.palmer-germany.com/mi/en/TIN ... PTINOS.htm
Eller den här: http://www.tonebone.com/headbone.php
- Undforcer
Kanon! Tack för era svar
