Ursäkta om den här frågan blivit besvarad i andra trådar, hänvisa gärna dit isf, hittade inget om det när jag sökte.
Jag går i funderingar på om jag kan förbättra mitt ljud genom att köra på en ren kanal från pedalbordet och även köra en distad kanal. Billy Sheehan löser detta genom att köra två förstärkare.
Min fråga är om det kommer förstöra min topp eller låda om jag kopplar in båda kanalerna i samma topp. Har en hartke lh500 som har två inputs. Jag vet att det går att koppla in båda samtidigt, men jag vet inte om det skadar förstärkaren på något sätt när man krämar på lite?
Jag är nyfiken vad det gör för ljudet att koppla på detta sättet, men vill inte förstöra förstärkaren, har inte råd att köpa ny.
Hjälp med koppling
- BearClaw
Re: Hjälp med koppling
Hallå BearClaw,
Jag antar att du menar två sladdar in i stärkarens ingång, där det står active och passive? Det är inte två kanaler, det är bara en kanal med olika känslighet på ingångarna. Det smartaste sättet är att skaffa en bra distpedal, där du kan blenda in den rena tonen tillsammans med den distade. Det finns många sådana pedaler på marknaden, dock inte de allra billigaste. Om du köper en EBS Billy Sheehan-pedal så är saken biff. Dessa brukar gå för relativt små pengar. Om du sen funderar på hur du ska ställa eq för respektive kanal, så spelar det mindre roll på den rena, då disten maskerar tonen rätt rejält. Ställ in ett bra grundljud på stärkaren och ratta disttonen på pedalen. Så skulle jag göra. Det blir enklare.
Vill du lägga lika mycket pengar på pedalen som på din stärkare är DarkGlass Alpha Omega en stor tung sak på basdisthimlen just nu...
- BearClaw
Tack för svaret.
Det är precis så jag menade. Om det är samma kanal så kan jag tänka mig att det inte påverkar ljudet nämnvärt. Jag har alltid tänkt att det är två kanaler av någon anledning.
Jag har en Darkglass B7K på pedalbordet, så jag behöver inte göra det så avancerat, det är mest bara att jag är nyfiken på vad som händer.
- Rut66
Alternativt en loop-pedal med blendfunktion kanske?Roger Hedin skrev:Hallå BearClaw,
"Det smartaste sättet är att skaffa en bra distpedal, där du kan blenda in den rena tonen tillsammans med den distade."
Då har du löst det gratis; du har en blend-funktion på pedalen. Tuta och kör!BearClaw skrev:Tack för svaret.
